Volvimos a conectar todo y a recomprobar fusibles, por supuesto limpiamos todos los contactos y en una de esas funcionó.
¿Cuál fue la causa exacta? No lo sé
¿Qué habrá sido? Muy probablemente un enchufe mal puesto o un mal contacto del pilar A, (o muchas causas a la vez) y que al conectar o al repasar todos los contactos con limpiador se haya arreglado.
Se me olvidó. Al principio había una caída de tensión en el cable azul-rojo, en vez de entrar 11,8V entraba 7V, pero una vez limpiado y arreglado el conector con el mismo voltaje de salida, el error continuaba. :)
He resumido mucho el proceso, pero básicamente esto fue.
Por desgracia me sé todos colores de todos los contactos de mi ABS :lol2::lol2:
Si alguien tiene duda con este modelo de ABS, ya sabe donde puede postear para resolver. :lol2:
S2
  • Respuestas 36
Pues nada, me alegro que ya tengas el modulo de ABS funcionando.
El tema de la caida de tensión... puff.... yo en mi coche tenía una, me harté a revisar conexiones y limpiar, y no se quitó. Un día pase vagcom, y ... c***! ya no esta!, así que no te calientes mucho la cabeza.
jod** macho¡¡¡¡ me alegro que lo hayas solucionado, y por la via "barata"
yo tengo en mi 80 el mismo problema y ya lo he dado por caso perdido a fin de cuentas no pocos coches de esa epoca iban sin abs.
pero me jode mogollon no dar con la tela.
salu2
  • 6 meses más tarde...
hola rescato este post ya que puede que me sea de gran ayuda si al final pillo el a4 b5 que tengo en vista, ya que viene avisando de que falla el abs es 1.8t tambien y mas o menos del mismo año
mis mas sinceras felicitaciones por el trabajo realizado, cuando te metes en algo asi y al final lo consigues la satisfacion personal no tiene precio para todo lo desmas...
un saludo
  • 3 años más tarde...
Chicos a ver si alguien me puede ayudar el mio es A3 1.8T 2001 y me comenzó a dar problemas el abs, sintomas, suena un ruido en lado conductor se pone duro el freno y se enciende testigo y deja de funcionar ABS :( si algien puede darme agun indicio, ya cambie pastillas delanteras y sensor derecho.
  • 13 años más tarde...
Hola, por si les resulta de ayuda, tengo un Audi A4 B5 1.9 TDI de 1995, de repente me saltaron los 3 pitidos y testigo de ABS. Con un Ancel VD500 me dio error 00302, error válvula solenoide, probé de todo, pero nada de nada.
Aclaro que tengo el abs que lleva integrado el relé J106 integrado en el módulo. ( unidad 0265214002 / 8D0614111)
 Finalmente para medir voltajes de los pines del conector que va a la unidad tuve que conectar la ficha desmontada, sin la protección plástica para medirlos por detrás, y en ese momento al dar contacto desapareció el fallo. Monté todo de nuevo y volvió a dar el fallo, desmonté y enchufé otra vez el conector desmontado y el error se iba, así que así como estaba enchufado monté la carcasa del conector y bingo! Dejo de dar el fallo, lo borré con el Ancel y ya no apareció más. Conclusión: un pin suelto.
