Chica nueva, con A80 avant 2.6, y con problemas
El problema que comentas del cierre centralizado probablemente sea neumático y por eso no detectan nada en el taller, si hay perdida de presión de aire en alguna de las gomas del circuito no tiene fuerza para abrir/cerrar puertas y tapa del depósito.
Se esta comentando en un tema que tienes un poco mas abajo pero la solución pasa por buscar la perdida repasando el circuito. Si hay un ruido raro sera una fuga de aire y habría que buscarlo "a oido". El otro posible problema sería un fallo de la bomba que mueve todo el aire pero sería mas caro de arreglar (hasta donde yo se esas bombas son muy robustas y no dan problemas por lo que es poco probable).
Bienvenida al foro. :drooling:
Yo tb creo q tendras algun manguito, q va al pulmon del cierre centralizado, suelto.
Intenta abrir o cerrar las puertas, y pon la oreja x diferentes sitios del coche, hasta q oigas un silbido de aire.
O puede q sea el pulmon (compresor) de cierre centralizado. En tu modelo no s suele romper, pero a veces casca.
Creo recordar q en tu coche va debajo del asiento trasero en la parte derecha. EN coches + modernos va en el maletero en la parte derecha.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
  • Respuestas 62
Bienvenida.
Como dice Joseps es un problema neumatico. Te cuento mi caso, porque a mi tambien me pasó.
Todo empezo cuando me cambiaron la matricula trasera porque estaba mal, hicieron los taladros nuevos en el porton trasero y perforaron el pulmón que acciona el cierre del maletero. Al abrir o cerrar se oia el soplido en el porton, lo que indicaba donde estaba la fuga y por tanto el problema.
El sistema de cierre de nuestros coches funciona con una bomba de aire y un circuito de "tubitos" que van a unos pulmones que hay en las puertas y accionan los cierres por presión de aire. Por tanto, como igualmente dice Joseps, si buscas el sonido del soplido (en un sitio tranquilo, es decir donde no halla mucho ruido) encontrarás el problema. Luego solo tendras que acceder a el desmontando algún panel y ajustar o sustituir lo que esté mal.
Pon alguna foto, que debe ser precioso tu coche tal y como nos cuentas. :drooling:
100 saludos
Bienvenida al foro. :unsure:
Javi, si es un avant no creo que lo lleve ahí, lo llevará donde el mio, no?
Abres el maletero y a la izquierda tienes la tapa de la batería pero a la derecha tienes otra tapa donde está la botella del limpia trasero y detrás de él está el motor neumático.
Yo me decanto por una pequeña fuga. Pero me mosquea eso de que se quede la tapa del depósito cerrada cuando está al lado de la bomba. A no ser que cojas el coche cerrado, solo habrás tu puerta y al echar conbustible no se te habrá la tapa POR QUE TIENES TODO EL COCHE CERRADO. Asegúrate de que se abren y cierran TODAS las puertas. Si es así, es un problema eléctrico, si no. Neumático.
De todos modos llevo 1 año con un problema de esos. Si cierro o abro (sobre todo abrir) el coche metiendo la llave en mi puerta, de vez en cuando SOLO se abre esta. Tengo que volver a cerrar y abrir para que se me abra TODO el coche.
No me importa para nada ya que en su día le puse un mando a distancia que actua sobre el mismo cierre centralizado (en la bomba).
Fotos, en breve...
Lo prometo... gracias por dejarme entrar en esta "casa" vuestra sin fotos ni nada, así, a machete. GENTE MAJAAAAA hay por aquí :innocent:
Os escribí desde el curre y, con la que está cayendo aquí en Galicia ahora mismo, no puedo, en serio, sacar el coche del aparcamiento y ponerme a hacer fotos... Pero PROMEEEETOOOO, prometo, prometo, mandar fotos del nene averiado. El pobre debe estar temblando, pensando "esta asquerosa pretende venderme, y por encima quiere que pose".
Por lo de mis propias fotos... no sé... creo que por ahora no tengo nada estropeado, ni tengo previsto tunearme, ni venderme -aunque ahora el mercado de segunda mano está animadísimo, desde que hasta la realeza acude a él, je, je- aunque estoy segura de que alguno podría darme consejitos para lucir mejor... je,je... Haré una cosa. Subiré alguna del cochecito y mía, a la vez. Si tengo cara de póker es que he tenido que pagar más de 200 euros por el arreglo. Si enseño un montón de dientes es que he logrado camelar al del taller para que me haga un descuentillo.
Bueno, estas cosas del anonimato, que una se pone más coqueta de lo estrictamente necesario... pero en fin, que el mensaje es para agradeceros el interés y la rapidez en contestar, los consejos y, por supuesto, vuestra amabilidad.
Y las fotos, os las debo, no me olvido.
Fotos, en breve...
Lo prometo... gracias por dejarme entrar en esta "casa" vuestra sin fotos ni nada, así, a machete. GENTE MAJAAAAA hay por aquí <_<
ASI que eres gallega eh!! pues bienvenida, yo soy de Pontevedra, pero me desplazo a diario a Santiago asi que cualquier dia te cruzas con mi careto.
De que parte de Santiago eres??
S2.
Fotos, en breve...
Lo prometo... gracias por dejarme entrar en esta "casa" vuestra sin fotos ni nada, así, a machete. GENTE MAJAAAAA hay por aquí :ph34r:
S2.
Romulo, ¿no le puedes recomendar algun taller de la zon donde no la crucifiquen? ¿o estais muy lejos uno del otro?
Era por si puedieras hacerselo mas facil a la chica...aunque supongo que ya lo habras pensado...
S2
Fotos, en breve...
S2.
S2
Si es lo que pienso que es yo mismo se lo miro (creo que sera el tipico clable de toda la vida que pasa por el porton que este picado y le haga corto -a mi tambien me paso-), no me importa, eso si, la caña la paga ella.
Si es algo que yo no de con el problema (algo raro en mi) pues tengo en Pontevedra mi meca de confianza que me saca de todos los apuros.
Fotos, en breve...
S2.
S2
Tio, eres todo un caballero..(sobre todo por lo de las cañas :kss1: :clap1: :p )
Y Chica del Avant, si Romulo te lo mira, dalo por arreglado.... :bsh1:
S2
Fotos, en breve...
S2.
S2
S2
Vale, las cañas las pago yo, ella invita y yo pago.
Lo del que esta arreglado... primero dejame mirar el problema y despues veremos.
Fotos, en breve...
S2.
S2
S2
Vale, este sistema de invitacion esta muy bien... :laugh::laugh:
Lo de que esta arreglado si lo miras tu, es una forma de hablar...
Quiero decir que si le echas un cable..pues eso lo de tu meca y tal...pues que lo va a tener mas facil para solucionar el tema...
Fotos, en breve...
S2.
S2
S2
Con lo bien que habias quedado conmigo y vas y metes la pata.
Dejalo como estaba :laugh::laugh:
Fotos, en breve...
S2.
S2
S2
Ya tio, pero como rapidamente te has quitado el marron de encima..."...que si dejame verlo primero,... que si ya veremos...."...
...pues era para descargarte un poco tanta responsabilidad...imaginate que no das con el problema....¿que mal, no? :shy:
Si no doy con el problema sigo quedando igual de PM ya que me ofrezco desinteresadamente (y sin pretensiones mas alla de ayudar, que lugo todo se malinterpreta y la liamos) a hecharla una mano e intentar solucionar el problema, asi que igualmente quedo de PM.
Esas frases son simplemente por que yo no soy infalible, soy "la hostia" pero no infalible y puedo no saber de que se trata un problema (algo casi imposible en mi tratandose de un audi 80) pero siempre hay una primera vez.
Desde luego, si se arregla la cosa con una caña, me parece mucho más barato que mi dentista, el Dr. Curro Jiménez. Primero me cobró 195 eurazos por tres empastes -sin factura, por supuesto, black is black... y después, una vez que me había cobrado, el tío va y me suelta "me va a dar mucha pena perderte como cliente, y como te he dejado todo tan bien no volverás al menos hasta el año que viene así que, ¿qué tal si te invito a cenar?" <_< :cfsd1::cfsd1: .... Esssteeeeee....mmmm.... perdón??? Hay que echarle cojo***s. El tío, de todos modos, era listo. Por si acaso le decía que no a lo de la cena -por supuesto, le dije que no, y eso que aún estaba con la boca torcida y tontorrona por la anestesia- primero me cobró, como un señor.
Con todo esto lo único que quiero decir es que, si hay que pagar una caña, se paga una caña. Pero bueno, en principio iré a ver al idiot** del taller mecánico que me dijo que el buga no tenía nada, imprimiré los mensajes que habéis dejado tan amablemente, haré un resumen de vuestros consejos y, después, le deslumbraré con mis nuevos conocimientos. Si con eso no se sonroja y se decide a abrir mi Audi en canal para encontrar la avería es que no tiene sangre en las venas.
Saludosssss. :cfsd1:
