Bi-Xenon a posteriori en Audi A3 8p
chol
  • Respuestas 140
Hola gente!
he estado leyendo el post sobre los bixenon... para los que estamos interesados en comprarlos e instalarlos he visto esta oferta en ebay
nº item 160290980551
he contactado con el vendedor y dice que todo es 100% nuevo... en total 699€ más gastos de envío (no sé si son caros o baratos)... a esto habría que añadir unos 45 euros del cable plug&play + los 400 del autoregulador + 150 del kit lavafaros....
total todo el material por unos 1300 euros... me equivoco? lo digo por si me dejo elementos a añadir al carro de la compra para tenerlo en cuenta...
alguien sabe como es ese autoregulador?
Yo puse una foto en la pagina anterior.
S2!
Vaya, no lo habia visto!!
Pues el caso es que si no montas eso tienes "error regulacion automatica" en el FIS, yo de hecho pensaba que me iba a salvar de esto, pues ya tenia mis xenon normales de serie con su autoregulacion pero al cambiar a bixenon da este fallo :thumbsup:
Y alguien sabe donde conectamos los pines de los adaptadores para luz diurna y largas?
encontre esta info para el a4 B7, pero para nuesto A3 no lo he encontrado ni sé si será igual...
BI-XENON UMSCHALTUNG:
-Rechter Scheinwerfer: Xenon Adapter Pin 11 geht zu dem Bordnetzsteuergerät in den 32 poligen Grauen Stecker Pin 22.
-Linker Scheinwerfer: Xenon Adapter Pin 11 geht zu dem Bordnetzsteuergerät in den 32 poligen Grauen Stecker Pin 21.
TAGESFAHRTLICHT:
-Rechter Scheinwerfer: Xenon Adapter Pin 12 geht zu dem Bordnetzsteuergerät in den 23 poligen Schwarzen Stecker Pin 16.
-Linker Scheinwerfer: Xenon Adapter Pin 12 geht zu dem Bordnetzsteuergerät in den 23 poligen Schwarzen Stecker Pin 18.
O sea, que para las largas, que es el pin 11 del adaptador conectaremos el cable al pin 22 pel conector de 32 polos para el faro izquierdo y el pin 21 para el derecho. Y para las de marcha diurna que es el pin 12 del adaptador conectaremos el cable al pin 16 para el izquierdo y al pin 18 para el derecho.
Esos conectores los encontramos quitando la cubierta de debajo del volante.
A ver si alguien sabe como va eso para el A3 8P
  • 1 mes más tarde...
Me interesa saber, espero que no esté preguntando lo mismo:
Para montar xenon original a posteriori con halógenos de serie,
me lo harían en el concesionario? me montarían tanto el lavafaros como el regulador automático? supongo que necesitaría cambiar de paragolpes delantero puesto que no tiene los agujeros del lavafaros? quedaría todo exactamente como de serie y legal? y todo esto sería xenon o bixenon?
El concesionario dudo que te quiera hacer todo lo que comentas... muchos cuando ven algo complicado dicen que no se puede hacer y demas...
lo de xenon o bixenon, ya depende de lo que tu quieras, segun los faros que compres.
Jaime mme podrias decir como hiciste para la instalacion de los lavafarosP??????
Saludos :thumbsup:
Hola a todos,
He hablado con los stagemotión, en total tres mails. Espero que os sirvan para despejar dudas.
Pregunta 1 mail:
Buenos dias,
Quisiera que me confirmasen si el kit de faros xenón para el Audi a3p
incluye nivelador automático (en la web del producto hay información
contradictoria). Gracias.
Respuesta 1 mail:
Estimado cliente,
Informarle que en el caso de los faros bi-Xenon del A3 8P (sin LED) sí que
se incluye el kit completo ALWR:
En el caso de los faros Bi-Xenon del nuevo modelo con tecnología LED, no se
incluye el kit ALWR.
Reciba cordiales saludos
Pregunta 2 mail:
Hola,
Quisiera un presupuesto de 1 KIT Faros Bi-Xenon Originales Audi A3-8P y de
1 Kit Completo aLWR Xenon Audi A3-8P, con instalacion incluida, en un
taller lo más cercano a Barcelona.
Muchas gracias.
Respuesta 2 mail:
Estimado cliente,
Informarle que puede instalar los faros bi-Xenon en su modelo según tarifa
adjunta, sin embargo el kit ALWR no es una equipación que realicen los
talleres al llevar una parte mecánica, es decir la instalación sería a nivel
eléctrico y de programación.
La dirección del taller de Barcelona donde puede adquirir e instalar los
faros es:
Mb Auto-lan
Carrer Canigó nº 14 -18
08901 l'Hospitalet de Llobregat
info@mbautolan.com
Tel:93 322 39 30
Pregunta 3 mail:
Apreciados Sres.
Estoy interesado en adquirir un KIT Faros Bi-Xenon Originales Audi A3-8P y tengo unas dudas que quisiera me resolvieran;
1 - Me funcionarán las luces largas ?
2 - En las instrucciones viene detallado donde deben conectarse los cables de las luces día ?
3 - Me dará error el FIS, por falta de instalación de LWR ?
4- Necesitaré el vag-com la "dar de alta el xenón" ?
5 - El kit para A3-8P es más caro que para el A3-8P1, es esto correcto ?
Respuesta 2 mail:
Estimado cliente,
Informarle que el kit se entrega con las instrucciones de montaje y conexionado, es necesario la configuración por programación desde el Vag-Com para que las luces largas funcionen correctamente y el vehículo no muestre error.
En cuanto al kit ALWR el echo de no instalarle no le provocarán ningún error.
Los precios de ambos artículos son correctos y son distintos puesto que llevan distintos elementos.
________________________________________________________________________________
_____
Agradezco a amabilidad de Stagemotión.
Hola a todos,
Pregunta 1 mail:
Buenos dias,
Respuesta 1 mail:
Estimado cliente,
Pregunta 2 mail:
Hola,
Muchas gracias.
Respuesta 2 mail:
Estimado cliente,
faros es:
Mb Auto-lan
info@mbautolan.com
Tel:93 322 39 30
Pregunta 3 mail:
Apreciados Sres.
Respuesta 2 mail:
Estimado cliente,
_____
el precio al final no te lo ha dicho, no?
seria interesante saber en cuanto queda al final
Hola GringoSB,
Si te refieres a los xenón + aLWR ( siempre hablando del prerestyling, es decir decir sin leds )
cuestan 1377 euros en Stagemotión y lo mismo en Kufatec.de. En el correo nº 2 me ponian que en adjunto
encontraria las tarifas de montaje pero se les olvido incluirlo, o sea que no tengo
idea de lo que vale la instalación. De todas formas parece que no hacen el montaje mecánico, sino solamente
la instalación eléctrica y programación del vagcom, o sea que primero tienes que ir a un mecánico que te monte los aLWR + faros y luego lo demás.
