Ayuda urgente! calibrado del sensor de angulo de direccion
tinofr
Hola ayer me decidi a montar el tempomat en mi b7.
quite mi smls que no era compatible y la cambie por otra compatible.
Monte la maneta del tempomat, lo conecte todo de nuevo.
Inicie el vag com, active el tempomat con el codigo 11463 en Engine y luego en 11 codigo access.
hasta ahi bien
luego arranque el coche y no se me apaga el testigo de esp!!!!
el vag pone error 00778 - Steering Angle Sensor (G85)
pero no puedo entrar en el apartado Dirección 03 – ABS BRAKES -> [Acceso-11] ya que me sale como desactivado, no puedo entrar y en (Ajuste Básico-04] me dice que el cable no esta registrado el software original y tampoco puedo.
estoy desesperado y me gustaria saber si alguien me puede echar una mano o no le importa quedar y que me lo mire con su cable por la zona de Barcelona.
Se lo agradeceria ya que estoy echo un lio.
Saludos y Gracias
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Eso cuando cambie la bateria a mi me paso
¿como quitarlo?
Hacer que actue el ESP
¿Como hacer que actue el ESP?
Entrando fuerte en una rotonda (poco recomendable) o salir haciendo ruedas
Saludos :thumbsup:
P.D: No es un consejo muy bueno, pero me lo recomendo el de la grua de AUDICLASS
Ayer mismo el forero molequla y yo cambiamos los volantes a los coches
Para calibrar la dirección anda con el coche
Se apaga el testigo cuando llevas unos 100 metros recorridos
SALUDOS
haber si esto te vale a mi sirvio, todo con el motor en marcha y sin pararlo y haces lo que te pongo a continuacion, a se me olvidaba borra los errores primero,
Procedure for performing the zero position calibration for the Steering Angle Sensor (G85) on VW Passat and Audi A4/S4, A6/S6, and A8/S8:
[select]
[03 - ABS Brakes]
[Login - 11]
Enter 40168
[Do It!]
[basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
luego andas unos metros y deberia de desaparecer todos los testtigosv
Aquí tienes un enlace donde pone como codificar correctamente la SMLS y el ángulo de giro: pincha!
A mi, como ha comentado Chirrito, se me quitó solo, el único daño colateral que me ha quedado ha sido el chivato dle airbag que se me ha quedado encendido fijo, pero no he cambiado SMLS, sólo anillo de dirección.
Editado por Molequla
  • 1 mes más tarde...
  • 7 años más tarde...
Hola compañeros.
No se si a alguien le servirá esto. En un audi A4 1.8T. Se me incendio la luz de angulo de dirección y poco después la de fallo de motor. Borraba código y volvían a salir. Me di cuenta que si no borraba la de fallo de motor(medidor de masa de aire) no podia apagar la del ESP. Cambié el medidor de masa de aire y todo solucionado. Ilógico pero real. Si os han aparecido las 2 luces de fallo motor y medidor de angulo dirección probad no perdeis nada.
Hola compañeros.
Gracias por compartirlo chemaba sin duda un buen aporte.
