S4bi-turbo Publicado 25 de Noviembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2008 Pues eso que si nada mas arrancar el coche hasta que lo parais teneis el ventilador encendido. Ademas no se si sera por esto pero le cuesta mucho alcanzar la temperatura de trabajo (90 grados ) a veces sube la temperatura pero enseguida vuelve a bajar. Saludos Pd: Muy buen foro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
S4bi-turbo Publicado 25 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2008 a nadie le pasa?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Portugues Publicado 25 de Noviembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2008 No,no es normal,a menos que lo tengas puesto directo para que simpre actue...El mio solo salta cuando llega a 90 para mantener la temperatura... Un saludo.Portugues. P.D:No te impacientes hombre :lmfao: ,que aqui la gente tarda en responder a veces...Ultimamente el foro esta decaido... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
S4bi-turbo Publicado 25 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2008 No,no es normal,a menos que lo tengas puesto directo para que simpre actue...El mio solo salta cuando llega a 90 para mantener la temperatura... Un saludo.Portugues. P.D:No te impacientes hombre :lmfao: ,que aqui la gente tarda en responder a veces...Ultimamente el foro esta decaido... Podria ser esa la causa por la cual el coche no llega a 90??. A veces llega pero enseguida baja, sube.... Pd: Esque es la primera vez que creo un tema y como veia que nadie contestaba jejejejjeje Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ulpiano Publicado 25 de Noviembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2008 Yo creo que son dos cosas independientes. - Si tienes el climatizador en marcha, el electroventilador funciona de forma continua, pero si esta parado solo entra el electro cuando la temperatura del agua supera un limite. - Si le cuesta mucho subier a la temperatura del agua, e incluso en las bajadas desciende por debajo de los 90º entonces todo parece indicar que es un problema de termostato. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
S4bi-turbo Publicado 25 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2008 Yo creo que son dos cosas independientes.- Si tienes el climatizador en marcha, el electroventilador funciona de forma continua, pero si esta parado solo entra el electro cuando la temperatura del agua supera un limite. - Si le cuesta mucho subier a la temperatura del agua, e incluso en las bajadas desciende por debajo de los 90º entonces todo parece indicar que es un problema de termostato. Esque hay dos ventiladores uno que siempre está encendido y el otro que es para el clima. Que por cierto no funciona pero asi i todo cuando enciendo el a/a me tira aire eso si solo frio porque da igual a que temperatura lo ponga. Saludos Pd: para los que tengais un a4 b5 1.9 tdi 90 cv me podrias decir que funcion tiene un tubo gordo que va hacia el motor que está en el lado de el deposito de el liquido refrigerante.(Esque no tengo a mano ninguna foto de el motor y no encuentro ninguna de el motor en internet.) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
StuKeR Publicado 25 de Noviembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2008 Con el clima apagado y el Aire Acondicionado desconectado, ¿Se te enciende el electro? Si la respuesta es sí, entonces tienes un problema. Quizás el relé o sensor se ha quedado pillado y por eso te salta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
S4bi-turbo Publicado 25 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2008 Con el clima apagado y el Aire Acondicionado desconectado, ¿Se te enciende el electro? Si la respuesta es sí, entonces tienes un problema. Quizás el relé o sensor se ha quedado pillado y por eso te salta. si. Pero tanbién tengo entendido que el ventilador se ponia porque el bloque del motor era de hierro y para que no se calentase tanto se ponia el ventilador desde que arrancabas. Pero lo normal seria que se pusiera a los 90 para despues mantener la temperatura. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
StuKeR Publicado 25 de Noviembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2008 Con el clima apagado y el Aire Acondicionado desconectado, ¿Se te enciende el electro? Si la respuesta es sí, entonces tienes un problema. Quizás el relé o sensor se ha quedado pillado y por eso te salta. si. Pero tanbién tengo entendido que el ventilador se ponia porque el bloque del motor era de hierro y para que no se calentase tanto se ponia el ventilador desde que arrancabas. Pero lo normal seria que se pusiera a los 90 para despues mantener la temperatura. Saludos Eso no tiene sentido, ya que si el ventilador empieza a girar des de el principio tardará en coger la temperatura óptima mucho más tiempo (si es que llega a cogerla). Lo que significa, más consumo y mayor desgaste del motor innecesario... Revísalo, porqué no es normal. Saludetes. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
S4bi-turbo Publicado 25 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2008 Con el clima apagado y el Aire Acondicionado desconectado, ¿Se te enciende el electro? Si la respuesta es sí, entonces tienes un problema. Quizás el relé o sensor se ha quedado pillado y por eso te salta. si. Pero tanbién tengo entendido que el ventilador se ponia porque el bloque del motor era de hierro y para que no se calentase tanto se ponia el ventilador desde que arrancabas. Pero lo normal seria que se pusiera a los 90 para despues mantener la temperatura. Saludos Eso no tiene sentido, ya que si el ventilador empieza a girar des de el principio tardará en coger la temperatura óptima mucho más tiempo (si es que llega a cogerla). Lo que significa, más consumo y mayor desgaste del motor innecesario... Revísalo, porqué no es normal. Saludetes. La verdad esque me parece que lo voi a dejar como está porque me e gastado mucho dinero canviandole el turbo,catalizador.distribución(todas las correas,tensor...) Encima ahora no se que le pasa que la pantalla del clima se enciende se apaga.... Gracias por las respuestas Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
StuKeR Publicado 25 de Noviembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2008 Con el clima apagado y el Aire Acondicionado desconectado, ¿Se te enciende el electro? Si la respuesta es sí, entonces tienes un problema. Quizás el relé o sensor se ha quedado pillado y por eso te salta. si. Pero tanbién tengo entendido que el ventilador se ponia porque el bloque del motor era de hierro y para que no se calentase tanto se ponia el ventilador desde que arrancabas. Pero lo normal seria que se pusiera a los 90 para despues mantener la temperatura. Saludos Eso no tiene sentido, ya que si el ventilador empieza a girar des de el principio tardará en coger la temperatura óptima mucho más tiempo (si es que llega a cogerla). Lo que significa, más consumo y mayor desgaste del motor innecesario... Revísalo, porqué no es normal. Saludetes. La verdad esque me parece que lo voi a dejar como está porque me e gastado mucho dinero canviandole el turbo,catalizador.distribución(todas las correas,tensor...) Encima ahora no se que le pasa que la pantalla del clima se enciende se apaga.... Gracias por las respuestas Saludos Mira a ver si no han conectado el sensor de temperatura del ventilador, y por eso se enciende todo el rato... Te has gastado dinero por lo que acabas de decir, pero si quieres un consejo, lo acabaría de rematar. No solo vas a perder más dinero gastando más gasolina, si no que además puedes quemar el ventilador por estar girando siempre aparte de que si el motor no está en temperatura óptima, lo desgastas más innecesariamente (aúnque sea poco, ya me entiendes). Lo del clima, posiblemente sea una tontería. Hay un brico sobre como solucionarlo, si mal no recuerdo hecho por 1.8turbo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
S4bi-turbo Publicado 25 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2008 Con el clima apagado y el Aire Acondicionado desconectado, ¿Se te enciende el electro? Si la respuesta es sí, entonces tienes un problema. Quizás el relé o sensor se ha quedado pillado y por eso te salta. si. Pero tanbién tengo entendido que el ventilador se ponia porque el bloque del motor era de hierro y para que no se calentase tanto se ponia el ventilador desde que arrancabas. Pero lo normal seria que se pusiera a los 90 para despues mantener la temperatura. Saludos Eso no tiene sentido, ya que si el ventilador empieza a girar des de el principio tardará en coger la temperatura óptima mucho más tiempo (si es que llega a cogerla). Lo que significa, más consumo y mayor desgaste del motor innecesario... Revísalo, porqué no es normal. Saludetes. La verdad esque me parece que lo voi a dejar como está porque me e gastado mucho dinero canviandole el turbo,catalizador.distribución(todas las correas,tensor...) Encima ahora no se que le pasa que la pantalla del clima se enciende se apaga.... Gracias por las respuestas Saludos Mira a ver si no han conectado el sensor de temperatura del ventilador, y por eso se enciende todo el rato... Te has gastado dinero por lo que acabas de decir, pero si quieres un consejo, lo acabaría de rematar. No solo vas a perder más dinero gastando más gasolina, si no que además puedes quemar el ventilador por estar girando siempre aparte de que si el motor no está en temperatura óptima, lo desgastas más innecesariamente (aúnque sea poco, ya me entiendes). Lo del clima, posiblemente sea una tontería. Hay un brico sobre como solucionarlo, si mal no recuerdo hecho por 1.8turbo. Donde está el sensor de temperatura?? Me podrias decir donde encontrar el brico esque lo e buscado pero no lo encuentro(esque esto de ser novato ) Pero esque sino recuerdo mal el ventilador lleva una polea y por hay pasa una correa. Quiero decir que esa correa creo que es la de la distribución(no estoy seguro) siempre que arranco el coche empieza a girar (si no no iria)pero al estar enganchada la correa con la polea del ventilador es por eso que se pone a girar, no?? No se si me explico la verdad Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
StuKeR Publicado 25 de Noviembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2008 Bien, empecemos por ahí. ¿Que motor tienes? :D Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
S4bi-turbo Publicado 25 de Noviembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2008 Bien, empecemos por ahí. ¿Que motor tienes? :D es un audi a4 de 1995 1.9 tdi 90 cv <_< Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RODRIGO_QUATTRO Publicado 25 de Noviembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2008 yo tenia la misma duda, pero descubri q el ventilador principal de mi A4 B5 1.8T 96 funciona continuamente, ya q no es electrico, se activa con las poleas del motor y siempre esta girando desde q se enciende al motor. El ventilador chico se activa al encender el aire acondicionado o cuando la temperatura del motor es muy alta y con el ventilador principal no es suficiente. El problema de la temperatura tambien lo tuve, y nunca llegaba a los 90. Primero cambie el sensor de temperatura q va detras del motor cerca de la bateria, pero siguio igual. Luego cambie el sensor q va en el radiador, y tampoco mejoro. Al final se soluciono cambiando el termostato, ahora en un par de minutos ya alcanza los 90 y nunca mas se mueve de ahi. Asi q directamente cambia el termostato no mas. igual revisa con el Vagcom si hay algun sensor de temperatura malo para reemplazarlo. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
