COMPRA CONJUNTA: Packs luces led interior/exterior A5
Jose Tortola
  • Respuestas 365
OMTUNING, pues necesitaremos 4 fastons led de 36 mm, (2 para los parasoles y 2 para el plafón)
y 2 fastons led de 37 mm (para la matricula)
gracias, y a ver si se soluciona cuanto antes :thumbsup:
Cordial saludo,
conserva las grandes y te envío las otras, en medidas hay de 39mm, de 40mm, 42mm, te envío pares?
pero OM es que las que necesitamos son de 36mm para el interior y 37mm para el que tenga las de matricula.como mucho creo que de 37mm para todo segun dice joseluis que los tiene puestos de esa medida.
HOla,
Omtuning, a mi como te comente solo me llegaron 6 fastom ( cuando a los demas le llegaron 8 ) todas iguales y muy grandes, solo he puesto la de los parasoles y tuve que apretar un huevo.
A si que supongo que yo tb necesitare lo mismo que dice Albino.
Lista de bombillas mal:
1- cryspy -> 4 Festoon SMD de 36 mm y 2 Festoon SMD de 37 mm
2- mavtibu -> 4 Festoon SMD de 36 mm y 2 Festoon SMD de 37 mm
3- serpent -> 4 Festoon SMD de 36 mm y 2 Festoon SMD de 37 mm
4- adria5 -> H11 SMD
5- raulher -> Faltan 2 Festoon SMD de 36 mm
Alguno más?
Lo que haremos será cambiar las bombillas, para que quedéis satisfechos totalmente ok.
Me enviáis las otras y yo envío las de 36mm
Por otra parte alguien sabe si estas bombillas dan error en el FIS??"LUCES PARA MATRICULAS"
http://www.ultraleds.co.uk/37mm-leds-festo...ite-p-1496.html
Por lo que he leido por ai... este tipo no da error. Creo que son los que uso Joseluis_79 y nes37 y creo que les fue todo bien.
4- adria5 -> H11 SMD (ENVIADO)
6- Klubber -> 4 Festoon SMD de 36 mm y 2 Festoon SMD de 37 mm
Alguno más?
Hola,
en principio las nuestras tampoco, recomiendo probarlas antes de poner las resistencias.
Saludos,
www.omtuning.net
Yo tambien quisiera cambiarlas. Aun no las he tocado, ya que no tengo el coche, pero si las grandes hay que forzar demasiado las patillas y eso prefiero cambiarlas.. tengo la bolsita tal y como me la enviaste. Te la envio y me la envias con las bombillas de 36 y 37 mm?
Gracias
Hola a todos.
Bueno, ya he colocado todos los Leds y solo dos problemillas que ni siquiera llegan a eso ya que no tienen la menor importancia sabiendo que a posteriori de la compra del coche este tipo de cosas pasan.
Os cuento un poco lo que he hecho para ver que os parece.
Recibí lo siguiente y lo he configurado así:
- 6 SMS Festoon de 39 mm: 2 en el Plafón central, 2 en la matrícula y dos que me han sobrado para posibles averias. He tenido que manipular un poco las patillas ya que como comentais, son más grandes de lo debido, pero la verdad es que ningun problema, se acoplan bien y van perfectas. Curiosamente las de las matrícula no me dan error en el FIS de bombilla fundida, asi que mejor, al carajo la resistencia :drooling: . Yo creo que es porque la versión del MMI que tengo es la 46**, no recuerdo cual porque no se porque otro motivo puede ser.
- 2 SMS Festoon de 40 mm: estas las he colocado en el parasol ya que posee unas patillas largas y bastante manipulables, con lo cual procedí a ello y perfectas.
- 8 SMD T10: estas como ya sabeis 1 por puerta (2 en total), 1 por luz de lectura (4 en total) y una en la guantera. Tenemos en total 7, con lo que sobra una para posibles averias.
- 2 SMD H8/H11: estas en los antiniebla y sin problemas. Pensaba que tendría suerte como con las de la matrícula y no me daría error el FIS, pero mi gozo en un pozo. Estas si que dan error de bombillas fundidas. Les pondré la resistencia (4 me envió 0MTuning) más adelante ya que aunque las ponga solo cuando son necesarias, es dicir, con niebla, el error perdura aunque apagues las luces, solo se va el error del FIS una vez apagues el coche. No me gusta ver el icono encendido de error.
Esta es mi historia con las luces, los dos problemillas son el de el icono de error en el FIS de los antiniebla aunque los apagues el cual se soluciona con resistencia y el otro problema es que me he dado cuenta que una vez apagado el coche, si enciendes el plafon a mano o una luz de lectura da poquísima luz, tengo que abrir la puerta para poder tener la luz real que dan los LED. No tiene mayor importancia y seguro que se podrá solucionar.
Bueno, dicho esto yo no cambio LEDS, todos me han servido aunque no sean de la medida y sin problema, o al menos ninguno que me solucione la medida real de las bombillas.
Saludos a todos.
Hola,
pues vamos a ver, quiero saber si todos queréis que cambie las bombillas Festoon?
Lo podríamos hacer:
-Paso a recoger las bombillas que llegaron mal.
-Pido las de 36mm y las envío.
que opináis?
Ya que algunos compañeros han tenido problemas con los Festoon y aunque todavía no he podido probarlas,agradecería que me las reenviara y hacer el cambio por las que yo tengo.Saludos
Alguno más?
Omtunning ya te lo he dicho por privado pero te comento, que a mi solo me han llegado 6 fastom de igual medida, no 8 como a todos, asi que a mi me tienes que hacer llegar 8 fastom y yo te devuelvo los 6 que me enviaste.
Es que veo que aqui me vuelves a poner 6 fastom solo, cuando son 8.
Y una pregunta estos fastom de 36-37 tienen 2 led o vienen solo con 1, pq he visto algunos que cuando son mas cortos le quitan un led.
