Wnoo, a otro tema.. :laugh:
Creo haberle pasado bien el vagcom al coche, y me dice eso:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 4A - Audi 100/A6 C4
Scan: 01,02,03,08,15,17,25
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 4A0 907 401 P
Component: 2,5l R5/2VT EDC HS D30
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 4D0 907 379 K
Component: ABS/EDS BOSCH 5 4171
Coding: 0265109031
Shop #: BB 34171
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 4A0 820 043 K
Component: Klima-Vollautomat D05
Coding: 00053
Shop #: WSC 02324
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 8A0 959 655 C
Component: Airbag V AUDI D01
Coding: 01022
Shop #: WSC 02324
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 4A1 919 033 HP
Component: C4-KOMBIINSTRUMENT D20
Coding: 00150
Shop #: WSC 03276
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: 4A0 953 234 F
Component: IMMO AUZ9Z0T9987874 D77
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
End -------------------------------------------------------
Interpretaciones?
He ido a autoscan, seleccionando 100/a6 c4 incluyendo airbags..
A parte, pediría haber si alguno de vosotros sabeis del tema, que me explicarais k puedo modificar, que es lo que puedo tocar, etc.. y más o menos eso, como va el tema..
Mercii :thumbsup:
Saludooos
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
A la "adresse word" 35, me imagino que el canal, todo lo que es cierre centralizado y tal.. miré errores y me sale eso:
Control Module Part Number: 8L0 862 257 G
Component and/or Version: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16
Software Coding: 13130
Work Shop Code: WSC 00000
4 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
00955 - Key 1
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
00956 - Key 2
sabeis k es?
el sonido de la alarma, kuando me arreglaron el cierre creo que ya no va, y el pitido que hace al cerrar el coche, tampoco..
a ver si lo puedo volver a poner.. :thumbsup:
a parte, sabeis y se puede poner que a partir de 15/25 km/h se cierren las puertas automaticamente??
thksss!
Iepa Menta, a ver, en nuetros hierros no se puede activar nada. Como mucho el pitido de la alarma.
No te leo ningún error solo esto:
Tiempo excedido en el funcionamiento de la bomba del cierre centralizado
Será porque tienes una fuga o algo y la pobre bomba no consigue hacer el vacio/presión para que el cierre funcione, por mucho que esté en funcionamiento, y al final la ECU lo ve y te lo ha dicho
  • 5 meses más tarde...
perdona menta6, a ti te salen todos eso resultados y el coche te arranca?? lo digo porque a mi me salen los mismo con la version 704.1, y yo pensaba que el coche no me arrancaba por el tema este que pone lo de immo .... y tal vamos que yo tng tus ultimos fallos los dos ultimos y pensaba que por estos dos eran por los que no arranca el coche.bueno aparte de que creo que tengo todos los fallos iguales tal cual que tu.
esto del vag.com en ingles es una put*da.....
bueno ya me dices... :thumbsup:
mentaA6 si me contestas a si te arranca el coche con los dos ultimos fallos te lo agradeceria enormemente.contesta please.
Wnoo, a otro tema.. :clap:
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
Coding: 0265109031
Shop #: BB 34171
Coding: 00053
Shop #: WSC 02324
Coding: 01022
Shop #: WSC 02324
Coding: 00150
Shop #: WSC 03276
No Faults Found
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
Interpretaciones?
Mercii :drooling:
Saludooos
Buenas ael_motor!!
Pues debo decirte que sí, me arranca bien el coche..
Hace tiempo se me bloqueó el cable, así que no te lo puedo mirar otra vez, pero si puedes intenta acercarte a alguna AUDI o si algun conocido o forero de la zona que domine el VAG puede ayudarte a mirar a ver k dice..
Igual es uno de esos fallos o igual es otra cosa distinta..vete tu a saber..
wno, suerte y espero que no sea nada!
gracias señoresss..........
ya os dire algo...si a casoo
De donde eres??
Lo digo porque si algun forero te puede echar una mano pues mejor que mejor, antes que ir a la Audi y que te lo enchufen.... no creo que salga barato barato, pero bueno yo lo digo por si tienes a algun forero por tu zona pues mejor que mejor :crying_anim: .
ya nos contarás... Un saludo!
De donde eres??
Lo digo porque si algun forero te puede echar una mano pues mejor que mejor, antes que ir a la Audi y que te lo enchufen.... no creo que salga barato barato, pero bueno yo lo digo por si tienes a algun forero por tu zona pues mejor que mejor :cfsd1: .
no si el vag com lo tengo ,lo que me pasa es que no se usarlo muy bien... y como interpretar los fallos,ni como hacer nada.
si me pasais vuestros puntos de informacion o manuales mejor que mejor,asi como cual elsawin me debo de bajar y tal.
soy de cordoba ,y gracias de nuevo.
saludos......
