hanfry Publicado 23 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 23 de Abril del 2009 necesitaria saber como se cambia filtro de polen ya que he cambiado uno por el lado de la guantera parte central pero el otro no lo localizo, se que hay un programa easywin pero no se donde puedo bajarmelo, el otro problema que tengo es que cuando el coche esta frio hace como un ruido traqueteo y al poco se le quita, lo he llevado al taller y no lo saben me cambiaron la correa accesorio y el tensor, pero sigue haciendo lo mismo me han dicho que espere a que el ruido se mantenga por mas tiempo continuado, ya que no saben precisar de que puede ser Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Velaro Publicado 23 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 23 de Abril del 2009 necesitaria saber como se cambia filtro de polen ya que he cambiado uno por el lado de la guantera parte central pero el otro no lo localizo, se que hay un programa easywin pero no se donde puedo bajarmelo, el otro problema que tengo es que cuando el coche esta frio hace como un ruido traqueteo y al poco se le quita, lo he llevado al taller y no lo saben me cambiaron la correa accesorio y el tensor, pero sigue haciendo lo mismo me han dicho que espere a que el ruido se mantenga por mas tiempo continuado, ya que no saben precisar de que puede ser Están los dos juntos. Hay que quitar la guantera. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javier_gl Publicado 24 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 24 de Abril del 2009 Hanfry, en este enlace está explicado el cambio de los filtros: http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_all...au/HBXIPWJ3.pdf Hay que tener en cuenta que la referencia de los filtros cambia si el climatizador es confort plus (el digital). Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sildenafilo Publicado 24 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 24 de Abril del 2009 Pues en el hueco de donde has quitado uno, si metes la mano hacia arriba está el otro (justo encima uno de otro). En cuanto el ruido, el mío hace un claqueteo a veces justo al arrancar que le dura muy poco (apro 1 segundo) y lo hece desde siempre (sobre todo en frío), y en el conce me dijeron que no me preocupara, que era por no se que de la presión del aceite. Ya lleva 155.000 kms, así que si el ruido es el mismo creo que no te debes preocupar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lorquinoaudi Publicado 24 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 24 de Abril del 2009 Que coche es, motor y cambio? Si es un 2.0 tdi y es manual tiene pinta de ser el volante bimasa, suelen dar problemas3. En frio traqueteo y en caliente ya no se oye, verdad?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
hanfry Publicado 24 de Abril del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Abril del 2009 es un 3.2 fsi quattro tiptronic, ami el ruido me suele durar unos 15 segundos, y lo hace casi siempre y en frio,en un taller no oficial que si escuchron el ruido me dijeron que podria ser de las valvulas que tubieran holgura, y que cuando le llega el aceite se quita, lo cual eso de la olgura me asusto mucho, aunque pienso que si tubieran holgura, el ruido no se quitaria y notaria una disminucion de potencia , no se y si fuera por la presion del aceite que solucion tendria por que me imagino que no sera muy normal mi coche tiene 132000 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
