Ruidos de motor en A8 tdi
Perdonad que me meta por el medio...., mi pregunta es que si hay desgaste de los árboles de levas, supongo que el coche iria mal o al menos daría síntomas como humo por el escape. Otro comentario es que si se le rompe un taqué puede ser por fatiga de material y al romper uno podría provocar la rotura de algún otro. Lo digo por que yo tengo el mismo motor y con 250.000 km...
  • Respuestas 54
No creo que tengamos que perdonarte, al contrario cuantas más opiniones mejor, pero "supongo que el coche iria mal o al menos daría síntomas como humo por el escape" decirte que lo lógico es que por el escape salga humo :drool: Perdón por la broma. Lo más notable con los árboles desgastados creo que es la falta de potencia, entra poco aire y por lógica el humo será más negro.
Efectivamente, me echaba mas humo de lo habitual, pero se lo achacaba a inyectores sucios.
También se me quedaba a veces sin fuerza durante unos instantes, y el ordenador me decía que tenía sobrepresión en los colectores de escape, lo cual achacaba a la valvula de descarga del turbo, pero ya veo que estaba equivocado.
A eso era a lo que me refería y que el compañero Tolo me "corrigió" :laugh: , supongo que si los árboles no pisan bien, por desgaste o por lo que sea, la descompensación de las válvulas que abren y cierran la entrada y salida...., pues provocará humos (más humos, jejejeje), bueno que sea leve.
Yo creo que los males de estas culatas (yo tengo 2 tambien :thumbsup: ) es por mal engrase de las mismas. Has cambiado alguna vez el colador que va bajo el filtro de aceite?, tambien habria que revisar las válvulas que van debajo del soporte del filtro del aceite y que se encarga de mandar aceite a la presion correcta a cada culata.
El hecho del desgaste de los arboles, segun mi opinion es por esa causa, ahora bien, hablamos de marcas en las levas, de arañazos de poco calado, unas micras a lo sumo, eso puede producir ruidos, pero no creo que la diferencia de alzada de las válvulas por ese motivo de lugar mas que en casos muy extremos a algo de humo y en ningun caso a romper los taques.
Y tal vez diga una burrada, pero...yo no me fio del mantenimiento "long life", aceites muy buenos, pero muy liquidos, filtros que no se cambian hasta los 30mil kms, con la de particulas metalicas que arrastra el aceite... no se :drooling:
También está dañada la bancada de apollo del mismo, especialmente la pieza que señalo. ¿porqué motivo a podido pasar esto?
Ya veremos si no tengo que acabar cambiando la culata.
"Yo creo que los males de estas culatas (yo tengo 2 tambien ) es por mal engrase de las mismas. Has cambiado alguna vez el colador que va bajo el filtro de aceite?, tambien habria que revisar las válvulas que van debajo del soporte del filtro del aceite y que se encarga de mandar aceite a la presion correcta a cada culata.
El hecho del desgaste de los arboles, segun mi opinion es por esa causa, ahora bien, hablamos de marcas en las levas, de arañazos de poco calado, unas micras a lo sumo, eso puede producir ruidos, pero no creo que la diferencia de alzada de las válvulas por ese motivo de lugar mas que en casos muy extremos a algo de humo y en ningun caso a romper los taques."
Por cierto que es exactamente lo que necesitas?, miraste en ebay.de?, no creo que fuera necesario cambiar culata (en AUDI SI, y mas con un barco...¡ Como va a ir usted ASI...tenemos una oferta del A8 6.0 W12 que..... B) ), con cambiar casquillos, y yo meteria ya arboles y empujadores, la culata estara como nueva.- Lo peor para una culata son los calentones...bueno y para OTRAS cosas tambien...
Ahora en serio, dinos que necesitas y entre todos intentaremos ayudar a que el barco vuelva a navegar.
  • 4 semanas más tarde...
Pues sigo con la faena. Al final me toca cambiar la culata, pues hay una bancada del arbol de levas marcada.
¿alguien puede decirme dónde que llave tengo que comprar para soltar los tornillos de la culata?
Gracias.
Gracias.
