marmotapower Publicado 13 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 13 de Noviembre del 2009 Ando mirando poner estas piezas pero en S-Line: y sé que en alemán son Einstiegsleisten pero en nuestro idioma no sé bien cómo se llaman. En un catálogo de accesorios originales Audi lo llaman "embellecedores de bajo puerta". El caso es que he contrado en ebay uno que las vende pero sólo 3, no las 4, por lo que tengo las siguientes referencias de las S-Line: frontal derecha: 4F0 853 374 C posterior derecha: 4F0 853 376 G posterior izquierda: 4F0 853 375 C frontal izquierda: esta es la que me falta para pedir precios en el conce, si alguien me la puede pasar.... :crying_anim: otra cosa, en ese catálogo tienen estos "embellecedores bajo puerta": con referencia 4F5 071 305 que dicen que son láminas adhesivas (set de 4 láminas en esa referencia): http://www.audi-accessories.ie/a6/care_and...non-illuminated y mi pregunta es si alguien sabe si esto es lo mismo que los "Einstiegsleisten S-Line" que he dicho antes. Es decir, yo quiero sustituir mis embellecedores (o como se llamen) negros por los S-Line o unos look aluminio, pero quitando una pieza y poniendo otra, no pegando una lámina encima. A ver si alguien me arroja luz sobre esto :cry1: y de paso si alguien lo ha hecho saber si es fácil de colocar(supongo que apalancar el viejo en algún lado, soltar enganches y colocar el nuevo). Gracias!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mezquita_649 Publicado 13 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 13 de Noviembre del 2009 Ando mirando poner estas piezas pero en S-Line: y sé que en alemán son Einstiegsleisten pero en nuestro idioma no sé bien cómo se llaman. En un catálogo de accesorios originales Audi lo llaman "embellecedores de bajo puerta". El caso es que he contrado en ebay uno que las vende pero sólo 3, no las 4, por lo que tengo las siguientes referencias de las S-Line: frontal derecha: 4F0 853 374 C posterior derecha: 4F0 853 376 G posterior izquierda: 4F0 853 375 C frontal izquierda: esta es la que me falta para pedir precios en el conce, si alguien me la puede pasar.... otra cosa, en ese catálogo tienen estos "embellecedores bajo puerta": con referencia 4F5 071 305 que dicen que son láminas adhesivas (set de 4 láminas en esa referencia): http://www.audi-accessories.ie/a6/care_and...non-illuminated y mi pregunta es si alguien sabe si esto es lo mismo que los "Einstiegsleisten S-Line" que he dicho antes. Es decir, yo quiero sustituir mis embellecedores (o como se llamen) negros por los S-Line o unos look aluminio, pero quitando una pieza y poniendo otra, no pegando una lámina encima. A ver si alguien me arroja luz sobre esto y de paso si alguien lo ha hecho saber si es fácil de colocar(supongo que apalancar el viejo en algún lado, soltar enganches y colocar el nuevo). Gracias!! Hola "marmotapower" y demás compis, mira no sé si te voy a aclarar tus dudas. Pero te comento en primer lugar no te puedo ayudar en cuanto a referencias y tal, yá que yó la pedí al conce directamente y no miré más referencias, lo que sí te puedo asegurar es que así es como se llama "embellecedores bajo puerta". En cuanto a lo que comentas de que si son laminas adhesivas, mira las mías por lo menos no eran solo láminas, es decir, es todo un conjunto de moldura negra y lámina cromada encastrada en dicha moldura. En cuanto a como cambiarlas, es muy facil tan solo levantar un poquitín de una de las puntas (yó te recomiendo que tires desde la parte de más atrás hacia delante), y sigues tirando poquito a poco y verás como se despegan sin ningún tipo de problema, también te encontrarás creo que con tres grapas, tiras de ellas hacia arriba y yá está. Limpias todo el adhesivo antigua de la zona y a pegar las nuevas. Tiempo aprox. en el brico, no mas de 10 minutos. No sé si te ha servido de algo, pero bueno ahí está. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
marmotapower Publicado 13 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Noviembre del 2009 OK, mezquita, muchas gracias porque ya me voy aclarando del por qué dicen que son adhesivas, porque la moldura con la lámina cromada lleva adhesivo debajo para que fije bien. Supongo que las S-line será similar. Una cosa: ¿te acuerdas si con esa referencia eran las 4 molduras o sólo 1? Porque no son iguales en longitud las delanteras y las traseras.... Gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mezquita_649 Publicado 13 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 13 de Noviembre del 2009 (editado) Sí sí por supuesto, esó sí que te lo puedo garantizar. Cada moldura tiene su propia referencia, yá que todas son diferentes, porque las traseras son más cortas que las delanteras y guardan cada una su mano, o sea, delantera derecha, delantera izquierda, trasera derecha y trasera izquierda. En cuanto a como van cogidas, es exactamente como tú dices, llevan adhesivo y grapas. TE QUEDARÁN GENIALES. Un saludo. Editado 13 de Noviembre del 2009 por mezquita_649 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mcgiver Publicado 13 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 13 de Noviembre del 2009 Con las referencias que has puesto: frontal derecha: 4F0 853 374 C posterior derecha: 4F0 853 376 G posterior izquierda: 4F0 853 375 C lo mas lógico es que la que falta siga la misma numeración, entonces la referencia debe ser : 4F0 853 373 G. En cuanto sepas precio en el conce avisa, que a mi tambien me interesa ponerlas. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mezquita_649 Publicado 13 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 13 de Noviembre del 2009 (editado) Con las referencias que has puesto: frontal derecha: 4F0 853 374 C posterior derecha: 4F0 853 376 G posterior izquierda: 4F0 853 375 C lo mas lógico es que la que falta siga la misma numeración, entonces la referencia debe ser : 4F0 853 373 G. En cuanto sepas precio en el conce avisa, que a mi tambien me interesa ponerlas. Saludos. Hola "mcgiver", mira sí qué tiene lógica eso que dices, pero tened en cuenta que lo mismo que puede ser la referencia 4F0 853 373 G. como bien dices tú, también puede ser la otra que falta si guardamos el orden numérico por orden ascendente, o sea, 4F0 853 377 G. No sé si me he explicado bien. Un saludo. Editado 13 de Noviembre del 2009 por mezquita_649 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
marmotapower Publicado 13 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Noviembre del 2009 esto alguien que domine el ETKA lo saca en un plis plas!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
marmotapower Publicado 13 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Noviembre del 2009 Con las referencias que has puesto: frontal derecha: 4F0 853 374 C posterior derecha: 4F0 853 376 G posterior izquierda: 4F0 853 375 C lo mas lógico es que la que falta siga la misma numeración, entonces la referencia debe ser : 4F0 853 373 G. En cuanto sepas precio en el conce avisa, que a mi tambien me interesa ponerlas. Saludos. OK, ya lo pondré por aquí. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Franrx Publicado 13 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 13 de Noviembre del 2009 (editado) Bueno pues el ETKA confirma que lo habeis clavado con la lógica, la referencia correcta para la estribera delantera izquierda es 4F0 853 373 G, eso si la chapita de sline que llevan las de la foto no tiene pinta de venir incluida en la del conce. Te adjunto los datos del ETKA para que te cerciores. Guiate por las aclaraciones que pone en la última columna, pone S-LINE claramente. Cabe apuntar que el precio ronda los 115€. estribera_a6.pdf Editado 13 de Noviembre del 2009 por Franrx Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mezquita_649 Publicado 14 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 14 de Noviembre del 2009 Bueno pues si no me he equivocado y según el ETKA, las referencias son las sigüientes: Moldura delantera izquierda. 4F0 853 373 K Moldura delantera derecha. 4F0 853 374 K Moldura trasera izquierda. 4F0 853 375 K Moldura trasera derecha. 4F0 853 376 K Y "Franrx" referente a si viene o nó la chapita S_LINE incluida en esas molduras embellecedoras, no es por llevarte la contraria pero yó creo que sí que vienen porque si miramos nos daremos cuenta de que refleja algo ASÍ como metal, excepto en la referencia que corresponde a la moldura delantera izquierda, que no menciona nada de metal, pero en fin yó confio en que sea una errata de impresión. Con lo que yó deduzco que sí que debe de venir incluidas esas chapitas, ó por lo menos las mías sí que venían esas chapitas ancladas al embellecedor. Un saludo. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mezquita_649 Publicado 14 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 14 de Noviembre del 2009 Me acabo de dar cuenta y si me permitís, quisiera hacer una observación y es que creo que hay un error en las referencias que han puesto los otros compañeros., y es que creo que la última letra de la referencia no es ni "C" ni tampoco la "G"., es la "K" si no me equivoco. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
keysoft Publicado 15 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2009 bueno y opnion general, cuales os gustan mas, las de aluminio que pone A6 o las que pone S-line con el simbolo rojo?¿ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
piston Publicado 15 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2009 pues igual le pongo yo al mio unas de esas si no da mucho trabajo..y no son muy caras!!!cuanto salen????? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
marmotapower Publicado 16 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Noviembre del 2009 pues igual le pongo yo al mio unas de esas si no da mucho trabajo..y no son muy caras!!!cuanto salen????? Aproximados y sin IVA, precios de conce: embellecedores bajo puerta S-Line delantero derecha: 4F0 853 374 k................74,36 trasero derecha: 4F0 853 376 k ..................54,35 trasero izquierda: 4F0 853 375 k .................54,35 delantero izquierda: 4F0 853 373 k ..............74,36 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
piston Publicado 16 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 16 de Noviembre del 2009 me parecia que habia de estas sin ser originales bastante mas baratas.Ahora no tengo ni idea de donde.....A esos precion no lo pongo, si encuentro de esas imitacion igual si!!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
