caja audi 200 turbo
Hola compis... k tal estamos?
Ps eso, k mi kerido 200 turbo, ahora cuando esta frio, no coje traccion, tengo k calentarlo un poquito en el garaje (5 minutos), para que coja traccion la caja, decir que es automático, y la verdad es k me tiene preocupado. Cual puede ser la solucion?. No vale decir llevarlo al mecánico, jajajaj, k hay crisis.
No entiendo mucho de estos automáticos. Esos automáticos los discos de embrague no ban con baño de aceite?
el frió podria hacer q quedar embragado?
Igual e dicho una chorrada :ranting2:
Automatico chungo, mira el sensor de temperatura del aceite de la caja, y creo que lleva otro para la temperatura del motor (creo que lleva ese ya), el nivel del liquido... creo que este par de sensores controlan las electrovalvulas de la caja en frio porque el motor lleva ralentia acelerado y funciona distinto la caja (si no avanzaria el coche solito al estar el motor mas acelerado en frio).
