Ban Publicado 27 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2010 También quería comentar lo que ha pasado cuando he ido a recoger el coche esta tarde. Me han dejado el coche con el error TPMS en el cuadro ya que yo les he dicho que eso sabía arreglarlo, mientras pensaba que el problema estaba en que alguno de los módulos no estaba correctamente codificado, es decir que el TPMS no estaba activado en todos los modulos, y la vez pensando que no entendía como ellos no sabían arreglarlo... El caso es que cuando he conectado el portatil lo primero que me ha sorprendido es que no había error en ningún módulo, a pesar de que el cuadro me avisaba de ello Luego he entrado en todos los modulos afectados en el TPMS (Instrumentos, ABS y radio) y ninguno de ellos tenía el TPMS activado. Ahora si que no entiendo nada, si el TPMS está desactivado en todos los módulos, ¿por que el cuadro muestra el error? En fin, el caso es que he cogido y he vuelto a codificar el TPMS en todos los modulos, y el error en el cuadro ha desaparecido, he borrado algunos errores que había generado en vag-com durante la activación y ya no han vuelto a salir. He vuelto a activar todas las pijadillas, el test de agujas, los retrovisores, etc.... he arrancado el coche y he ido a memorizar la presión, pero... no estaba la opción!!! He repasado la codificación y está todo correcto, es más, he hecho un autoscan y he utilizado un software para comparar la codificación con una que tengo justo antes de llevar el coche al conce, y ambos archivos están iguales en cuanto a codificación. Lo único que se me ocurre es que haya que reiniciar algún sistema para que estos cambios entren en efecto, es como si tuviera una "cache", no se, lo dejaré toda la noche descansando en la cochera a ver si mañana aparece la opción. O eso, o algo ha cambiado con la actualización... Javi, es much pedir que ns digas el soft que utilizas?. Es que anoxe estaba trasteando cn el Vagy resulta que alg salió mal. Teng un archivos con los codigos correctos y resulta muy pesado mirar pantalla x pantalla. (No se que le pasa a este portatil que n me deja pner las oooooos juer.) Responder
javiii Publicado 27 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 27 de Enero del 2010 Faltaría más Uso el beyond compare, guardé un auto-scan de VCDS antes de llevar el coche al conce, y otro de después. Con el beyond compare le pones un archivo a cada lado y le das a comparar, te marca las diferencias en rojo. Hay muchos programas de este tipo, los programadores seguro que saben de lo que hablo :lmfao: Responder
Ban Publicado 27 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2010 Faltaría más Uso el beyond compare, guardé un auto-scan de VCDS antes de llevar el coche al conce, y otro de después. Con el beyond compare le pones un archivo a cada lado y le das a comparar, te marca las diferencias en rojo. Hay muchos programas de este tipo, los programadores seguro que saben de lo que hablo Ok, muchisimas gracias Javi. Responder
jabicho Publicado 28 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2010 ¿Como va lo del sensor de neumaticos?? ¿has solucionado algo?? Responder
jabicho Publicado 30 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2010 CODIGOS SVM Responder
Mielinos Publicado 31 Mayo Denunciar Publicado 31 Mayo Hola, ese link para que es ?? Yo quiero hacer esto https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/416659-c%C3%B3digos-svm-audi-para-actualizar-base-de-datos-del-veh%C3%ADculo-en-servidor-audi/&ved=2ahUKEwiP0sL79s2NAxXZ9AIHHQWwEjMQFnoECCMQAQ&usg=AOvVaw1gfs3-vWW4i-u-_CPiRoQG pero no sé si es posible. Saludos Responder
Carlisu84 Publicado 31 Mayo Denunciar Publicado 31 Mayo hace 1 hora, Mielinos dijo: Hola, ese link para que es ?? Yo quiero hacer esto https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/416659-c%C3%B3digos-svm-audi-para-actualizar-base-de-datos-del-veh%C3%ADculo-en-servidor-audi/&ved=2ahUKEwiP0sL79s2NAxXZ9AIHHQWwEjMQFnoECCMQAQ&usg=AOvVaw1gfs3-vWW4i-u-_CPiRoQG pero no sé si es posible. Saludos No comprendo a qué te refieres Responder
Mielinos Publicado 1 Junio Denunciar Publicado 1 Junio Hola, Mira yo mismo he realizado 2 retrofits en mi vehículo A4 allroad B9, que son cambiar maneta de intermitentes y demás por una con botón audi lane assist más lo q ya traía la mia y preparada para volante calefactado y el otro sustitución de volante por uno calefactado, todo lo he activado yo mediante vcds y funciona perfectamente y no hay errores en vcds ni en el cuadro. Lo que quiero hacer es que conste en los servidores de Audi para que si tienen que actualizar algo NO me borren esas codificaciónes, para que conste que esté vehículo trae esos componentes y esas funciones. Y creo q eso se hace con los códigos SVM y Odis, geko y similares por eso al ver que el compañero a puesto este link https://erwin.volkswagen.de/erwin/showOnlineServices.do para saber si eso tiene algo que ver con lo que yo quiero. Un saludo Responder
