referencia para la compra de un interruptor
He pillao un pulsador y un botón ciego. Pero también lo pueden hacer conmutador, aunque es un poco mas caro.
El pulsador es igualito a los que venden en el conce, solamente que te incluye el conector con los cables: uno para la propia función del botón y otro para la iluminación. Es mas, viene con el logotipo de audi y con número de referencia...
¿cual es la diferencia entre éstos y los del conce? 1.- estética : tú puedes escoger el dibujo de la tapa o incluso mandarles un dibujo y te lo hacen. 2.- cable y conector : t mandan el cable conector y sólo es empalmar y listo!!... 3.- puedes escoger conmutador, pulsador o tapa ciega con dibujo y led. Los del conce de mano son todos pulsadores. (por lo menos todos los que yo pedí a pesar que en el etka vienen como conmutadores...) 4.- precio: éstos son mas caros... pero es lo que tiene éstas pijotadas...jeje... aunque "sarna con gusto no pica"
En cuanto al esquema supongo que serán igual que todos: 1 y 3 función del botón y 4 y 6 iluminación del led
ahora solo me falta comprobar si los leds me los han puesto del color que les pedí. pero eso creo que hasta el finde va a tener que esperar... (QUE GANAS TENGO DE TERMINAR ESTE BRICO!! que llevo ya 3 semanas con el coche lleno cables)...
Pongo un par de fotos.
saludos!!
Editado por raspingu
  • Respuestas 65
A mí me acaba de llegar uno que pedí hace dos semanas. Pero este es una tapa ciega. Solo decorativo con el logo de A6. Lo quiero poner en el hueco que hay libre al lado del botón del ESP. Aparentemente es igual que los botones del coche. Solo me falta comprobar que la iluminación sea igual.
Supongo que hasta el fin de semana, no lo pondré. Y sino, hasta las vacaciones de Semana Santa.
Oye Raspingu, y sobre el tono? Es igual al "sould" que llevamos en el coche?
Puedes poner otra vez dónde los pillaste? No lo encuentro.
Gracias y un saludo
Sí, el tono es el mismo que nuestro interior. Tengo aqui uno que compre en el conce y son iguales.
la página es ésta.
un saludo!!
OK, gracias
Cuando podáis, nos confirmáis lo de del tono de la iluminación.
Gracias
ahora me acabo de dar cuenta que igual te referias al tono de iluminacion y yo te contesté pensando en el tono del color del pulsador... :innocent:
El tono de iluminación lo probaré esta tarde . De noche subo unas fotos .
Están muy bien, auque yo necesitaría un conmutador. Que te hagan el icono que tú quieras es muy interesante.
Velaro, hoy he probado el pulsador parktronic de audi con la tarjeta que os indiqué más arriba que ya me ha llegado y va de lujo. Ahora ya puedo activar el parktronic delantero no OEM con el botón original, enciendo la luz de ambiente como el resto del salpicadero y el led de activación se enciende cuando pulso y se activan los sensores delanteros. Si queréis un esquemilla a mano alzada de como va el rollo os lo copio.
ya los tengo puestos!!
vamos con la crítica... jeje
el color de los leds me gusta. He puesto el rojo y el verde. el rojo es del mismo tono que nuestro interior rojizo, pero noto que tienen mas intensidad (comparándolo con los botones del esp y parktronic). Son de la misma intensidad aproximada que el rojo del clima.
Las conexiones que trae son muy cómodas. trae una conexión doble, es decir por un lado macho y por el otro hembra. Se conecta a los pines machos, y las hembras de por detras supongo que seervirán a modo de regleta para sacar de ahí corriente par iluminar otros botones. yo como tenia una regleta preparada de cuando puse el mando del garaje, pues no lo necesité, pero si lo llego a saber antes....
Veo un pequeño inconveniente (de fácil solución) al tema de las tapas ciegas con luz.
si os fijáis en las fotos que puse anteriormente, el led de la tapa ciega está abierto,es deicir, no viene encerrado como el del pulsador y conmutador. POr lo que cuando queda puesto se "escapa" la luz entre las rendijas del botón y la consola. Digo que es de fácil solución por que lo que hice fue encintar por dentro alrededor con cinta aislante y problema resuelto!! pero bueno todo hay que decirlo para tenerlo en cuenta.
Subo una foto para que veáis el resultado final.
a ver si me da tiempo hoy y cuelgo el brico que hice para hacer funcionar el parrot con estos botones y alguna foto mas.
(en ésta foto aún no le había puesto la cinta aislante al botón rojo y se puede ver como se escapa un poco la luz por la rendija)
Raspingu,
Has conectado el macho que trae a la hembra del ESP?.
Yo he comprado una tapa ciega (con el logo A6) que voy a poner donde tu has puesto el botón de descolgar.
un saludo
no, lo que hice fue enganchar el conector que trae el botón (con un cable de éstos de audi amarillos que ya vienen con pines hembras) a la regleta que tenía ya preparada de cuando le robé la corriente al esp para iluminar el botón del parktronic.
