Bluetooth original a posteriori
Demon, el que tiene mi amigo es el de serie con la cuna del motorola pero solo le admite el Bt para el motorola del reposabrazos y ningún otro teléfono mas....
Ese Bt debe ir capado solo al terminal del coche....La idea es cambiar centralita y adaptarle el pineado...para que funcione con cualquier Bt aunque haya que perder el motorola.....
no hace falta perderlo , la centralita con SAP es para tener simultaneamente bt y cuna del motorola:
http://cgi.ebay.de/AUDI-BLUETOOTH-MMI-INTE...=item3caae61589
http://shop.ebay.es/i.html?LH_PrefLoc=2&am...d=p3286.c0.m283
entoces nos hace falta el pinout con los cables de la cuna , de este conector 54 que conecta a la centralita con SAP.
mira:
Bluetooth (con SAP) - Retrofit - Audi A6 4F
N º de producto: 34409 849,00 EUR
incl. 19% IVA
Derecho a rescindir el contrato
Transporte
Plazo de entrega: 3-4 Days
= 3-4 Días
= 1 semana
= A pedido
Foto del producto Ampliar
Imprimir la Hoja de
Precio del producto
Descripción del producto:
* Conjunto específico para la reconversión original manos libres Bluetooth con los perfiles de acceso SIM (SAP).
* Este conjunto reúne todas las ventajas de un manos libres Bluetooth con el teléfono normal de la instalación convencional.
* SAP hace que el uso posible utilizar un teléfono móvil Bluetooth (también en combinación con un cable de teléfono) sin necesidad de acceder al módulo GSM del teléfono móvil.
* Los datos de la tarjeta SIM se leen a través de SAP y utilizado por la interfaz, mientras que el móvil está en modo de espera.
* El llamado es a ser organizada por la interfaz del teléfono con una mayor transmisión.
* Opcional: Hay una posibilidad de utilizar un cable de auricular externo que se conecta con el móvil para que las conversaciones discretas y enviar SMS.
Cenventional en comparación con el teléfono de coche:
* Mínimo uso de la batería del teléfono móvil, también mientras habla.
* N radiaciones perjudiciales en el interior del coche.
* En comparación con un teléfono celular el módulo GSM integrado es, evidentemente, más fuerte y más fiable, especialmente a alta velocidad.
* De procesamiento digital de señales de fuerte eco y reduce la interferencia de ruido.
* Usted no necesita una 2 ª tarjeta SIM como con un teléfono convencional en coche.
* Muestra mensajes de SMS en el MMI.
* Teléfono cable opcional permite conversaciones discretas.
Ventajas:
* Otra mejora de la calidad de la voz
* Integración completa en el más bus de anillo de
* Funcionamiento del sistema de Infotainment MMI
* Operación desde el volante multifunción es posible (si está disponible)
Funciones:
* Muestra registros de directorio telefónico (visible en la pantalla FIS)
* Establecer, aceptar y cancelar las llamadas
* Ajuste del volumen
* De reconocimiento de voz mediante un botón en el volante multifunción (módulo de voz e interfaz de alta requerido)
* Mostrar mensajes SMS
* La escritura de mensajes SMS con el reconocimiento de palabras automático (requiere cable de auricular)
Volumen de suministro:
* SAP interfaz Bluetooth
* Antena Bluetooth
* Micrófono
* Antena de tiburón
* Arnés
* Acondicionamiento de instrucciones para descargar
Notas:
java script:;
  • Respuestas 254
Estoy buscando por la red pero no encuentro na de na......
No obstante esta pagina puede ser interesante:
Portal Audi
EN esta web hay info sobre las ECU del coche, pero del BT no hay nada.
Hay un hilo en audiforum de instalacion del BT en la guantera.....en ingles claro......
BT en Guantera
Le echaré un vistazo, pero creo que tampoco nos servirá
Editado por anuevo34
Portal Audi
Si podeis concretar mas lo que buscais, lo puedo buscar en el Elsa,
Busco el pinout de la centralita de Bt con cuna motorla y referencia 4F1862333.
No se si esa información se puede sacar del Elsa pero si la tienes me harías un gran favor....
Esta lleva un conector de 42 pins y utiliza los siguientes:
Pin 06 Negro con funda termofusible
Pin 07 Verde
Pin 08 Marrón – amarillo
Pin 15 Marrón
Pin 16 Marrón
Pin 28 Amarillo
Pin 29 Gris
Pin 33 Verde – violeta
Pin 35 Rojo – azul
Pin 36 Rojo azul
Pin 37 Marrón
Pin 41 Negro
Pin 42 Verde
La idea es utilizar los cables que van a dicha centralita para adaptarlos a la otra centralita bt, la que yo puse y de la que conozco ya el pineado.
Creo que demon busca lo mismo pero de la centralita 4F1862335.
Lo podrías confirmar, demon??
Pin 07 Verde
Pin 15 Marrón
Pin 16 Marrón
Pin 28 Amarillo
Pin 29 Gris
Pin 35 Rojo – azul
Pin 36 Rojo azul
Pin 37 Marrón
Pin 41 Negro
Pin 42 Verde
efectivamente , este sistema es muy usado en los A8 , tb disponible como es logico para A6 ...
se trata de una centralita con conector 54 pines , una entrada antena bluetooth , y otra para la antena de techo , sus colores son amarillo y marron respectivamente.
este sistema se llama SAP , el cual es el mismo que el de telefonia fija con la cuna del motorola pero incluye la posibilidad de conectar a traves del bluetooth como el brico de este hilo.
