osux Publicado 7 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 7 de Mayo del 2013 y quiero poner de este tipo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 7 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 7 de Mayo del 2013 Bueno me parece que en ese caso no puedo ayudarte. Tu problema es de hardware. De "enganchar" el nuevo volante. Yo lo que hago es intervenir en el bus pero tu problema es que las teclas del nuevo volante ya no "llegan" al bus. Otra opción es como ha hecho el otro forero emular los mandos del volante con unos pulsadores externos. Un proyecto que tengo en mente es emular los mandos del volante con el mando de los retrovisores (en posición neutra). En principio sólo serian 4 pulsadores obviando las teclas/rodillo del volumen. Creo que se puede prescindir del volumen. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
osux Publicado 7 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 7 de Mayo del 2013 pensaba que se podria emular la funcion sacando los pulsadores del volante ,enganchandolo a tu placa y pasar de la smls de todas formas me tendras que enseñar lo del fis has logrado escribir en la parte central? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 7 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 7 de Mayo del 2013 En el FIS solamente puedo escribir en las dos líneas superiores 8+8 carácteres. Tampoco es mucho pero creo que intentar más es perder el tiempo. Hay pantallas y entradas de video en casi todos los coches Me gustaria algo asi: con esto: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
osux Publicado 7 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 7 de Mayo del 2013 (editado) no puedo ver las imágenes ,,pero me imagino que conociéndote por lo que he visto por este foro sera coj....... la verdad es que eres un fenómeno, deberías pensar en hablar con los de audi para que les asesorases, :clap1: Editado 7 de Mayo del 2013 por osux Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PAKITO_A4_B6 Publicado 13 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 13 de Mayo del 2013 Pues no te equivocas osux, Tolo es todo un ingeniero de audi..... Pido perdon por no subir las fotos de mi instalacion pero tengo que arreglar un poco el cableado, y cuando termine subire las fotos de la obra maestra que nuestro amigo Tolo ha fabricado para mí y que funciona a la perfeccion. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 17 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 17 de Mayo del 2013 Primera toma de contacto de la Raspberry Pi con el coche. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PAKITO_A4_B6 Publicado 17 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 17 de Mayo del 2013 Me gusta mucho, yo quiero uno cuando lo tengas, puedes cambiar la informacion de indicadores o es solo esa informacion? y a la espera de cuando tengas tiempo me fabriques la otra placa de 8 botones y mute. ya si quieres me haces un lote con las dos placas......... :laugh: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PAKITO_A4_B6 Publicado 17 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 17 de Mayo del 2013 estaria muy bien el voltaje del coche asi controlamos la carga del alternador y el estado de la bateria, la verdad que a mi me gustaria tener toda la informacion posible del coche monitorizada ya que lo veo importante. por dar ideas aunque sean absurdas o imposible...... Si hubiera mas parametros que mostrar pero no mas sitio como es el caso, si se pudiera configurar para que al cabo de un tiempo cambie a otra pantalla o incluso algun tipo de interruptores que antes del arranque indiquen, segun su estado, los marcadores que tienen que aparecer y asi poder tener varios bloques de informacion...... Bueno yo lo dejo ahí, es lo que me ha pasado por la cabeza por si sirve de algo.... Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 18 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2013 Hay más info, bastante más. Incluso la carga del alternador descubri el otro dia, el voltaje de la batería, algo tan básico, no he sido capaz aún de encontrarlo. La presión del turbo, velocidad independiente de cada rueda, angulo del volante, velocidad de giro del volante, el nº VIN del coche , etc. El tema de la Raspberry Pi tiene su miga, programar en Python es nuevo para mí. Pero coste/calidad es increible. Mi pantalla del coche porqué tiene baja resolución pero en la tele de casa con HDMI Además con la Raspberry + un dongle Wifi + el Internet del movil + un mini navegador para la Raspy pretendo ver el radar metereológico (que menuda primavera) y las cámaras de tráfico. Tu placa Emulador 2 está en fase de diseño hasta el martes no tendré los componentes. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 18 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2013 Me estoy quedando sin entradas :ranting2: 8 Pulsadores + Mute Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Loren b6 Publicado 19 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2013 (editado) Mama mía tolo. Ya me gustaría a mi con lo que me gusta la electrónica hacer todo eso. Par hacer todo esto hace falta tener mandos en el volante y navegador? Yo no tengo nada de eso, tengo la concert2 y ni teléfono ni volante mf ni bt ni nada. Podría entonces poner esos datos en el fís como por ejemplo la velocidad y lo que más me interesa la temperatura del aceite? Saludos fenómeno. Editado 19 de Mayo del 2013 por nenineno Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 19 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2013 El problema en tu caso sería que tendrías que desconectar la concert2 del CANBus para que no escriba en el FIS y lo hagamos nosotros. Otra opción que se me ocurre es emular al teléfono y así simplemente poder cambiar entre FIS_Radio y FIS_Datos. Es una opción interesante a estudiar: Para hacer eso haría falta una placa con 3 CANBus: CAN Tracción para la temp. del aceite CAN Comfort para cambiar el FIS de Radio a Telf con el mando del retrovisor p.ej. CAN Infotaiment para escribir en el FIS Tendrías que cablear un poquito... y no estoy 100% seguro de que funcionara. Tendría que probar en mi coche de desconectar físicamente mi teléfono. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Loren b6 Publicado 19 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2013 (editado) El problema en tu caso sería que tendrías que desconectar la concert2 del CANBus para que no escriba en el FIS y lo hagamos nosotros. Otra opción que se me ocurre es emular al teléfono y así simplemente poder cambiar entre FIS_Radio y FIS_Datos. Es una opción interesante a estudiar: Para hacer eso haría falta una placa con 3 CANBus: CAN Tracción para la temp. del aceite CAN Comfort para cambiar el FIS de Radio a Telf con el mando del retrovisor p.ej. CAN Infotaiment para escribir en el FIS Tendrías que cablear un poquito... y no estoy 100% seguro de que funcionara. Tendría que probar en mi coche de desconectar físicamente mi teléfono. Pues si alguna vez pruebas me lo dices y a ver que podemos hacer. Mientras tanto estoy poniéndome al día con esto del arduino y demás en los foros que hay. A ver que saco yo jeje Saludos y gracias tolo. Editado 19 de Mayo del 2013 por nenineno Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PAKITO_A4_B6 Publicado 20 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 20 de Mayo del 2013 Muchas gracias, oye que si me tengo que esperar un pokito y me haces tambien una Raspberry por mi encantado , asi aprovechamos los portes, jejejejeje. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
