  • 3 semanas más tarde...
  • Respuestas 219
Posted Images
Hola
Ante todo quiero agradeceros el tiempo que perdeis con novatos como yo.
Llevo cientos de horas leyendo todo tipo de foros que haacen mencion a este tema y todavia me quedan dudas.
Yo tengo un A6 4F con MMI Basic. Estoy a la espera de que me llegue el equipo de sonido Bose completo.
Lo siguiente que quiero hacer es cambiar la maldita pantalla monocromo. Es solo cuestion de estetica.
No quiero Tv, Navegador, telefono, nada, solo la pantalla en color por estetica.
Despues de mucho leer, deduzco que solo tengo que cambiar la unidad de control UNITHEAD que se encuentra en la guantera.
Logicamente tambien tengo que cambiar la pantalla y su embellecedor.
Prodiais decirme si estoy en lo cierto o por el contrario estoy diciendo una locura.
Despues podria añadir un interface de video?
Gracias por vuestra ayuda.
Hola
Hola rapasos
Yo tengo una unit head, procede de un A5 con navi y tv, esta liberalizada en Audi. Si te interesa enviame un privado.
Hola Ban
A parecer soy demasiado nuevo en esto de los foros y no me deja enviar privados.
Ah claro, hasta que lleves unos cuantos mensajes no puedes usar el privado.
En caulquier caso te diré que la unidad funciona perfectamente, yo la compré a un chico del pais vasco y la idea era ponersela a mi A4 para disponer de entrada de TV (fbas, se llama), la instalé (facil ya que mi coche ya lleva una UNIT HEAD pero sin entrada tv) y le lleve a audi a desproteger el componente.
Despues por otras razones no instalé la camara trasera ni la tv y decidi quitarla y dejar la que traia de fabrica, asi que le tengo disponible para venderla, el precio es el mismo que me cobraron a mi (no es nada caro, justo el final de las dos cifras) y no sé si se puede decir en abierto.
Ya hablamos o esperamos a que puedas enviar privados.
Hola Ban
esta unit head vale para un A6 4F?
solo con esta Unit head y la pantalla me bastaria para tener pantalla a color?
Perdona por las preguntas pero asi voy sumando post. Ja Ja
gracias
A parte de la unitheat te va a hacer falta el rack del maletero para poder poner la radio ya que tambien te va ha hacer falta creo que con eso estaria listo
Peerdona
y no puedo mantener la radio que trae el mmi basic de serie?
La unit head te vale, es identica que la que lleva el A4 y el A5, lo de la pantalla ya no lo sé. En cuanto al rack del maletero creo que solo es si quieres poner el navi.
gracias ban
Alguien podría aclarar si es necesario cambiar la radio del Basic?
gracias ban
Según lo que han puesto en las diversan entradas de este tema, y tal y como me contestarón a mí, es absolutamente necesario cambiar la radio y además montar un amplificador. Por eso la necesidad de montar el rack, ya que además de que en la guantera te quedaría bastante mal, el cableado necesario viene preparado para instalar desde el maletero. Siento darte esta noticia. Yo pretendía hacer lo mismo que pretendes tú, pero ya ves que la cosa se complica.
Hola
Ante todo garcias una vez mas.
He comprado por ebay un equipo de sonido bose para olvidarme del sonido del MMI BASIC.
Tengo que repinear el cable comprado en kufatec para dsp.
Alguien podria conseguir el esquema del conector para el aplificador bose.
La referencia del amplificador es 4F5035223C.
El aplificador venia con un conector con los cables cortados y no encuentro ningun esquema que se parezca al conector que venia con el ampli.
Si ya de paso alguien me puede explicar como dar de baja el ampli del BASIC y dar de alta el ampli BOSE mediante vcds.
Gracias de nuevo.
  • 2 meses más tarde...
Hola a Todos!
Tengo dudas con respecto a cual equipo tengo yo, me refiero a si al MMI BASIC o el MMI BASIC PLUS, mi carro tiene la pantalla color rojo y negro entre el tacometro y el velocimetro, pero la pantalla grande viene full color, creo yo. Mi carro es un A6 3000 TDI, tiene el sistema BOSE y triptonic, lo que no viene es ni bluetooth, ni GPS, pero si tiene el TV, no se si cuando se refieren en los foros al Modulo Hibrido de TV se refieren a ese o hay varios tipos de modulos de TV.
Estoy perdido en cuanto a que tipo de MMI BASIC tengo, mucho les agradezco me lo aclaren para comenzar a realizar bricos!!!!
Gracias de antemanos!!
  • 1 mes más tarde...
Hola, antes de nada presentarme, soy el feliz nuevo dueño de un A6 3.0 TDI TIPTRONIC y tengo una duda, que por más que leo, no acabo de resolver, tengo el MMI BASIC Plus "Monocromo" ( Ya que he visto que tiene fader), también tiene Bluetooth, sin navegador.
Lo que quiero, después de mirar un monton de Bricos, es la pantalla a Color de 7" o 6.5", para añadir a posteriori un Witson o un RoadRover, por lo que no quiero montar ni unidad de navegación, ni otro radio cd, si es posible.
Disculpad si lo que digo es una chorrada.
Editado por Fernando Gutierrez
Hola a Todos!
Si tienes pantalla roja y negra, primero tienes que decirnos, si llevas altavoces taseros, si es que si, tienes que readaptar, embellecedor de pantalla basic, a high (pantalla mas grande), despues pantalla color, unit head,(detras de guantera)desaparece el modulo negro que llevas en guantera, despues atras en maletero, añades radio box, y ya lotienes, unes con fibra optica, compras los cables stagemotion, calcula unos 800 € todo. Sigues el brico, codificas y a ver en color,. A partir de ahi, haces de todo.
  • Explorando recientemente   1 miembro
