Hola compre hace tiempo una pulidora, y total que me heche a pulir el coche.
El coche ha quedado magnifico, pero tengo un problemilla y es que cuando el coche lo lavo, y se seca el agua, noto como si el coche estuviera otra vez sucio, es decir como una capa blanquecina, y le tengo que dar con trapo de microfribra para quitar todo eso.....
De que puedes ser esoo?? Es por la cera??
La cera que le he hechado es COLLINITE 915 MARQUE D'ELEGANCE.
Haber si me podeis ayudar ya que si sigo dandole con el trapo para secarlo pues volveran a aparecer los dichosos SWIRLS.
Tan simplemente como que has quemado la pintura por la fricción aunque no te asustes David, en ocasiones aún siendo un profesional en esto los colores negros y oscuros en general dan y mucho por saco con esa capa blanquecina o swirls.
Tan solo utiliza un abrillantador muy suave sin apenas friccionar si lo haces con máquina, luego en todo caso abrillanta de nuevo la misma a mano, lávalo y comprueba de que no vuelve a "matizarse".
Editado por Bully
david_zafra hicistes todas las cosas bien??es decir:
lavado-secado
descontamindado de la carroceria
y el mismo pulido.
como bien te dice patrick puede ser debido a la friccion con la esponja al coche,yo cuando pulo normalmente a la esponja de pulido le echo QUICK DETAIL(QD) o en su defecto agua destilada asin aras que la esponja valla mas suave por toda la carroceria.
despues no dejar la pulidora sobre una zona fija sino te pasa lo que ta pasado con lo blanquecido,siempre pasadas con la velocidad 2 o 3 en la maquina y siempre moviendola sobre la carroceria.
SOLUCIONES PARA ELLO,pues bien lo que dice patrick o yo para estar mas seguro de eso lijaria las zonas para nuevamente pulir.
usa lija al agua para ello sino recuerdo mal puli una vez a un coche completamente matizado y creo recordar que utilize lija de 600 de todos modos si pones unas fotos te podremos ayudar mas.
que pulidora usas?orbital?rotatiba?
David, si pudieras ponernos unas fotos por aquí.....
Si te queda blanquecino, entiendo que has retirado perfectamente la cera. Si no la retiras, verás zonas blanquecinas e igual es solo por eso. La otra es que hayas quemado la laca, pero igual tiene solución.
Exactamente qué es lo que has utilizado? Qué pulidora, qué pulimentos, vamos...que necesitamos toda toda la información.
Jose, usar lija de 600? Eso es una locura quillo!! Además si ha sido por mal pulido, mejor será que no haga pruebas de lijado que puede ser más grave el resultado si se pasa.(para un lijado al agua, yo uso lija al agua 2000 y/o 3000).
Ya nos dirás David, que si no te invito a que te pases por Salamanca y te lo arreglo en un plis by the face.jejeje
Un saludo!
lavado-secado
y el mismo pulido.
Me parece que no me e explicado bien eso aparece cuando esta recien lavado, pero yo le doy con el trapo de microfibra, para secar la carroceria y queda nuvo sin manchas ni nada, asinque no pienso que sea del pulido puedes ser de la cera, que al secarse tan pronto el agua se queda la capa esa blanquecina, pero repito le paso un trpo para secar la carooceria y se quita.
Hola David, entonces es de lo que te comentaba yo. Que no has quitado toda la cera que te quedaba en el coche. Suele pasar la primera vez no te preocupes. En mi primer encerado también dejé restos blanquecinos por el coche que era debidos a la mala retirada de la cera. Pero con una microfibras lo arreglas. Entonces, es mejor que no metas la pulidora porque te tocará encerar el coche de nuevo y además tendrías que hacer una eliminación del tratamiento que tienes actualmente antes de meter la pulidora.
Un saludo!
Editado por a34323
Un saludo!
emilio lo de la lija de 600 al agua fue porque hice un coche como el tuyo este finde semana aver si pongo aki el post para que lo veais todo,el tema de esta lija era porque tanto capot,techo y maletero estaban matizados completamente,es decir ni tenia brillo y menos reflejo,al usar boina de lana y el 105 con una sola pasada no lo dejaba perfecto pero si se notaba "algo"no me comi la cabeza y meti lija con la pulidora y a lijar,despues de lijar hice el mismo proceso con el 105 y ahora era cuando hacia el efecto aver si pongo el curro que me pege el savado pasado :thumbsup:
Un saludo!
emilio lo de la lija de 600 al agua fue porque hice un coche como el tuyo este finde semana aver si pongo aki el post para que lo veais todo,el tema de esta lija era porque tanto capot,techo y maletero estaban matizados completamente,es decir ni tenia brillo y menos reflejo,al usar boina de lana y el 105 con una sola pasada no lo dejaba perfecto pero si se notaba "algo"no me comi la cabeza y meti lija con la pulidora y a lijar,despues de lijar hice el mismo proceso con el 105 y ahora era cuando hacia el efecto aver si pongo el curro que me pege el savado pasado :notworthy:
Ok. Gracias por la información!
kevaaa no tiene nada k ver con la fotoo.........es como si fuera una capa de suciedad despues de haberlo lavadooo....yo lo lavo en el lavadero de mi pueblo con la pistola a presion.........y seguro k sea de eso....ya que despues de darle con el trapo queda como recien pulido........
YO PIENSO K SIII.......
A mi me sucedió algo parecido una vez...
En el lavadero donde suelo ir las posiciones de la "pistola" son tres: "Enjabonado","aclarado" y "abrillantado".
Se tiene que regular manualmente y un dia me equivoqué y en vez de aclararlo en posición "aclarado"...lo aclaré con "abrillantado"... :innocent: menudo desastre...peor que a ti.Usar esa opción en cualquier caso es un desastre...
Para "postre" hacía sol...y ya...para qué contarte mas...
¿Solución? Vuelta a empezar de nuevo...aunque esta vez en casa y con 2 cubos. :laugh:
