wenass a todos!! pues eso....desde q me vendieron el coxe no me funciona la luz del cenicero, ni la del mechero (el circulito) nisikiera el mechero en si...puede ser debido a algun fusible???? a alguien mas le a pasado...???? en el caso dq sea una ficha..como c*** se accede a ella???? e desmontao el mueble de la consola central, y retirao el clima ...xo aun asi no le puedo meter mano!!, supongo q habrá q kitar la consola q hay entre los dos asientos...xo e kitado los 3 tornillos de atras y los dos de los laos y no sale!! ;) ...ayuda x favor!!
Suponiendo que es el de la consola.
Sacas el cenicero (como para vaciarlo) y mirando el hueco que te queda con el cenicero quitado te encontrarás 2 pestañas, pues con un destornillador plano intenta hacer palanca a las dos y te saldra. Espero recordar bien.
EDITO: Según lo que veo estás hablando de la luz del mechero que va junto al cenicero ya que utilizan la misma lámparita. Yo la tengo fundida y me parece que cuesta como 4-5 euracos ;)
Editado por SergiuORO
sisi el mechero esta en el mueble de la consola central... entonces decis q sale aciendo palanca con un destornillador??? veremos aver si no me lo cargo..xDD (jod** y yo desmontando todo el mueble q pringao q soyyy!!..) gracias peñita...aber si le ago las 1000 y una pijadas q le tengo q acer y me presento formalmente con un buen repertorio de fotillos...otra cosa..para kitar los posavasos q se ah hundio, abrá q kitar la consola de enmedio de los asientos no???? y claro logicamente tb el reposabrazos no??? gracias otra vez!!
yo saco el cenicero abriendolo y jalando (con cuidado de no partir nada)
tio... no entiendo el termino jalandolo..xDDD te refieres a acer palanca con un destorna??? apoyando la teoria de sergioro??xDD
Si puedo le saco una foto hoy.
Lo del portavasos yo lo tenía igual que tu pero al ponerme apoyabrazos le puse el plástico entero de un S4 y ahora tengo 2 mecheros jeje (donde tu llevas lo de los vasos yo llevo otro mechero).
Para fijarlo de nuevo tendrás que abrirlo porque lleva 2 tornillos, en una parte encasa y en la otra se fija con 2 tornillo. Y si esta hundido del todo es que tienes algo roto.
Sergio,¿lo pillaste del desguace o del conce?,yo rompi el apoya vasos hace tiempo y tengo el hueco vacio,no se me ocurre que poner ahi,ademas no queda muy estetico el hueco sin nada. :cfsd1:
Alguna idea?
Salu2
Alguna idea?
Salu2
Lo pille por eBay
Venia ASI:
Con teléfono y todo jeje
Lo que pasa que ahora tengo 2 mecheros :laugh: y la zona que marco con el circulo rojo está un poco mas alta que la anterior y entonces se me queda un hueco. Espero solucionarlo al cambiar todo el mueble central con doble DIN y estas historias :p
Las pestañitas estan debajo del cenicero y detras, se ven a l abrirlo por un hueci que hay en el centro del cenicero. Lo mejor es las dos a la vez, pero si no, haces palanca en una y tiras mas o menos con cuidado, alomejor te cargas una pestaña, pero da igual y si quieres mas las hay a patadas en los deguaces. En cuanto al mueble central, una vez quitados los tornillos, haces palanca con un destornillador plano el la junta que hay debajo de donde esta la palanaca de cambios. A mi nunca me ha costado sacarlo.
Venga suerte y un saludo. Mas dudas aqui va? jeje
jodeeerrr....no encuentro las pestañitas para sacar put* cenicero...!!! xDDD al final me lo cargare..xDD...x cierto..q se supone q hay q acer palanca con dos destornas a la vez?????
Aqui te dejo un mini brico :drooling:
Aver, sacas el cenicero como te he dicho antes y se te quedará ASI:
Ahora intenta cerrarlo y veras las pestañitas que te decía, las marcadas con rojo.
Con un destornillador aprietas un poco, las dos a la vez no podrás pero con que sueltes una y haciendo un poco de fuerza te saldrá (igual como decía el compañero Ducatero).
y ya esta fuero.
Espero haberte ayudado.
