Pues podría ser de lo mismo perfectamente (de los conectores). Eso suponiendo que no le has dado un golpe o se te ha salido del pequeño eje que la mueve. Si no se soluciona, desmóntalo y toquetea un poquito dicha aguja, a ver si se te ha quedado pillada con algo....
Saludos y espero que nos vayas informando.
yerar pues nada lo desmonte otra vez, mire las fichas, la aguja y parecia bien pero sigue sin reaccionar asi que al final he pedido cita en el taller y el martes va de cabeza!!!!! se lo he comentado al electricista y me ha dicho que se lo lleve el martes y que me lo mirará!!!!
oye gracias por todo paisano !!!!!
Jjeje, no las merece, que lo hacemos con gusto :thumbsup: .
De todas formas hay que seguir investigando, a ver si solucionamos lo de tu aguja B)
  • Respuestas 72
vessss.al final a arrancado,,,pues el tema de la aguja tiene que ser otra liada como esa,,,,sabiendo lo que has hecho,desmontalo otra vez y miralo otra vez
,,,,,eso no te lo va a reparar un mecanico...bueno,,o si,,pero miralo tu antes
Bueno, pues a ver que te dice...
Si bajo a Valencia, te avisaré.
Pásate por el subforo de quedadas y por el de PRC que allí en Valencia sois muchos foreros. Seguro que conoces a mucha gente maja!!!
ok pues si bajas dame un toque y nos vemos compi!!!!!!!!!!!! graciasss
chicos la bateria no la desconecté!!!! bueno no lo va a mirar un mecanico normal, sino un electricista!!!! lo que me resulta raro es que cuando arranco el coche la aguja esta mas abajo de la ralla de la reserva y sube hasta la 1 ralla de la reserva, es decir, se mueve un poco pero no hasta el nivel del gasoil del coche? es decir, aunque no soy un experto creo que no es de la membrana por que la aguja se mueve un poco!!! y no he desconectado la bateria!!! tiene algo que ver la bateria? bueno espero vuestras respuestas chicos, contarme algo a ver si puedo ahorrarme la pasta del mecanico....... lo que esta claro que la aguja se mueve un poco, no al nivel que tendría que estar de gasoil pero se mueve desde abajo a la primera raya (deposito vacio). bueno espero vuestras respuestas y ya me contareís...............
lo que tu ves es que al poner contacto,todas las agujas se ponen en posicion,al minimo...(menos gasoil que tendria que ponerse en su nivel).eso es normal,,recibe corriente......eso creo que va a ser o meterle vag tacho o que tienes el cuadro mal o algo,,,(pero no creo si dices que antes te funcionaba)....
el vag tacho? para eso tendría que ir a la casa no? pero el cuadro mal no creo que esté por que no me da ningun error y antes de sacarlo la primera vez iba bien!!!!!! a lo mejor llevas razon y hay que chequearlo con el vag tacho!!!! no sé a ver que me dice mañana este tio aunque ahora me dejas con la duda y no sé si es mejor llevarlo a la casa!!!!1
No lo lleves a la casa. El vagtacho o vagcom lo puedes comprar tú por 40e y chequear tú el coche.
Pásate en serio por la zona de quedadas o el PRC valenciano, y pide que alguien te eche un vistazo con el vagcom. Que no se tarda nada y a lo mejor arrojas alguna solución a tu problema
claro....eso un colega que tengas.......
de todas formas si tienes el cuadro mal...no te fies...no te va a decir que tienes el fallo,te va a marcar de todo menos bonito.....
yo que tu le iva quitando esos aros cromados,,,jejejeje............no ahora en serio,,,,metele el vag tacho..en la audi sale en 86 € (&%$cab***ES&%$) :clap1:
yo que tu le iva quitando esos aros cromados,,,jejejeje............no ahora en serio,,,,metele el vag tacho..en la audi sale en 86 € (&%$cab***ES&%$) :rolleyes:
juanky gracias artista, wueno primero tendría que pillarlo que no lo tengo, y segundo supongo que lo que me diria es que esta mal y estoy en las mismas por que no sé si yo podría solucionarlo directamente!!! asi que estoy igual y necesito solucion ya para la aguja del gasoil por que es como ir a ciegas .............
de todas formas me extraña que tngas mal el cuadro,,,hoy le e estado dando vueltas a tu problema........tu ante todo piensa,que a sido ...el antes y el despues...abrir y cerrar de ojos......te funcionaba--no te funciona.......eso es configuracion
