Sign in to follow this
paulici
va de temperatura
Recommended Posts
Hola a todos. desde hace tiempo tengo un A6.he notado una cosa rara, en verano se me calienta el mottor :thumbsup:
primero he mirado el ventilador porque no me funcionava bien la clima y era eso.Que estava el electoventilador muerto y no
enfriava.Pero hace un par de dias he visto que otra vez se calienta.Ahora no por encender la clima.Le he pisado fuerte y la
aguja ha pasado de 90grados B) alguien me puede echar un cable para saver donde mirar :( Vamos si no lo piso
y voy tranquilo no le pasa nada, pero en verano con 40 grados y como enciendo la clima no pasa mi 15 minutos y se pasa de
los 90*C
edito para decir que se trata de un A6 motor 2.5 tdi quattro del 2002
Edited by paulici
Share this post
Link to post
Share on other sites
hola paulici que tal.....pues te cuento,,y no son malas noticias si tienes unos 1200 euros el banco dispuesto a gastar....
tu problema ahora viene de bomba de agua o termostato..........por eso no enfria ahora...y tu diras eso vale 1200 euros???.....por que tienes que quitar distribucion completa para sacar la bomba de agua y el termostato,,aparte claro ya que te gastas tus 500 pavos en desmontar todo,,,,,,,ya de paso aprobecha y cambia la distribucion
cuando cambiastes la distribucion la ultima vez no cambiastes bomba ni termostaato?
Share this post
Link to post
jod** le metais miedo asi de golpe, si solo son unos gradillos mas, no pasa nada hombre vete vigilandolo y cuando te toque cambio de distribucion le cambias bomba y termostato
Share this post
Link to post
Así Juanky... sin anestesia ni nada...
:drooling::thumbsup:
A mí mi coche se me calienta algo más desde que hice distribución(yo cambié termostato y bomba) y alguien me ha dicho que quizás sea del enfriador del aceite.
De todas maneras Paulici, nos referimos a la temperatura del liquido refrigerante o al del aceite?
Share this post
Link to post
Antes de desmontar nada te pregunto:
Te saltanlos electros cuando el motor llega a la temperatura de funcionamiento??. Si no te saltan revisa y cambia el termocontacto.
Si te saltan y se sigue calentando cambia revisa el termostato.
Si aun asi se sigue calentando entonces si que ya tendras que meterte en mas gastos y desmontar bomba de agua (y cambiarla) y con ellos ya desmontar distri (es lo malo del motor 2.5TDI, que para cambiar bomba de agua tienes que desmontar distribucion, la verdad es que en ese punto el ingeniero que diseño el motor no estubo fino ya que en otros motores como el 1.9tdi no hay que tocar distri y es un alivio al cambiar bomba de agua ya que esta va con la correa de accesorios).
bueno, espero que no sea nada grabe y que sea una "piujada".
De todas maneras si te sube la temperatura unos grados tampoco le daria mucha importancia si dices que hay 40º en el exterior y estas en ciudad, pero si te quedas mas tranquilo revisa lo que te comento.
s2.
Share this post
Link to post
Joer, Juanky eso es optimismo y lo demás son tonterías.
Por aportar algo, mira primero si tienes muy sucio el radiador, si el líquido está muy viejo, si tienes bajo el nivel de refrigerante.....
Comprueba que cuando llegue a 95ºC más o menos, el ventilador mecánico (viscoso) gire correctamente y a gran velocidad (cuando aceleras fuerte tiene que sonar como a avión)
El mío, en los veranos Sevillanos con el clima encendido también me sube sobre los 95ºC, sobre todo en atascos, y el coche suena que parece que tengo que pedir pista para despegar.....
Edited by yerar
Share this post
Link to post
Por cierto, si quieres saber la temperatura precisa del motor no te fies del cuadro que a veces da una mala referencia, mira en el clima, la aguja del cuadro puede dar una medida erronea.
s2.
Share this post
Link to post
en principio 90º de temperatura en aceite y 90º ó algo mas en agua es normal segun temperatura ambiente vigilalo si no varia y sube ó baja segun fuerzas el coche y no te consume el refrigerante pues tranqui
Share this post
Link to post
bueno venga vaaa......tambien teneis razon......pero a mi me sonó a bombita de awita........
y no tenia ni idea de que si ves el coche con la aguja a 95º habia que quedarse agusto....vamos,QUE ES NORMAL.....me acavo de enterar....XD
Share this post
Link to post
gracias a todos por las respuestas...No me has asustado Juanky_RG porque hace 10.000 kilometros cambie el kit de
distribucion con la bomba de agua, pero el termostato no se si lo han cambiado ;)
Creo que sera por el radiador que esta mui sucio, porque no lo he limpiado nunca desde cuando lo tengo. Lo mirare a ver.
Gracias
Share this post
Link to post
voyt a escribir un poco sobre falta de ortografias o chorradas empezando por mi..
NUEVAS PIEZAS DE COCHES
YO : LADIADOR
JESDELA : TERMOSTANO
vamos señores...quien mas dice una pieza nuevaaaaa :huh:
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web (personalizar anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico). Compartimos esa información con nuestros partners. Privacy Policy.
