tonimel Publicado 22 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Mayo del 2010 Hola estaba pensando montarle a mi a4 b5 un chip de estos que aumentan la potencia, pues solo tiene 90 cv. ¿Que opinais de estos chips? ¿Funcionan bien? ¿Realmente reducen el consumo? ¿Cual es el ideal para que a4? ¿Importa que el coche lleve el cambio automático? Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Zhen Publicado 22 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Mayo del 2010 En esta web aparece un link a la página de upsolute. Echale un vistazo. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=22757 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Zhen Publicado 22 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Mayo del 2010 A4 b5 1.9TDI 90cv http://www.upsolute.com/index.php?option=c...9d45683bd66278e Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
davidluab Publicado 22 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Mayo del 2010 Yo tengo una pregunta, por ejemplo la de un 110cv Como funciona ¿lo unico que cambian son los mapas de inyeccion?, Yo siempre he pensado que tambien cambiaria la compresion, aunque creo que para que aya mas compresion abria que vajar el squish. A ver si podeis esplicar un poco alguno que la lleve si realmente nota la bajada de consumo y si tanta subida de potencia lleva demasiado peligro para un motor con 476.000km Yo con 115cv y que bajara el consumo me sirve Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GoNzCiD Publicado 22 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Mayo del 2010 (editado) En mi opinion, hoy en dia no tienen mucho sentido estos chips existiendo las repros... Suelen ser bastante seguras cualquier stage 1 de algun sitio donde te den buenas referencias y en diesel dan menos problemas que en los gasolinas. Simplente te han de verificar unas cuantas cosas a ver si tu motor va bien y te diran si la pones o antes has de solucionar algo. Por ejemplo puedes ter algún problemilla en la geometria del turbo que tan solo es notable en los logs, si le metes la repro seguramente te pegue tirones o te ratee el coche. en el caso del 90CV no se si habrá algo por ahí o la solución por hacer alguna adaptacion como lo hizo ttoni... El consumo baja? DEPENDE, en una conducción igual a la de antes de repro si suele bajar ya que aumenta el par e inyectando el mismo combustible le cuesta menos moverse.... por eso gasta menos. salu2 Editado 22 de Mayo del 2010 por GoNzCiD Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
davidluab Publicado 22 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Mayo del 2010 En mi opinion, hoy en dia no tienen mucho sentido estos chips existiendo las repros... Suelen ser bastante seguras cualquier stage 1 de algun sitio donde te den buenas referencias y en diesel dan menos problemas que en los gasolinas. Simplente te han de verificar unas cuantas cosas a ver si tu motor va bien y te diran si la pones o antes has de solucionar algo. Por ejemplo puedes ter algún problemilla en la geometria del turbo que tan solo es notable en los logs, si le metes la repro seguramente te pegue tirones o te ratee el coche. en el caso del 90CV no se si habrá algo por ahí o la solución por hacer alguna adaptacion como lo hizo ttoni... El consumo baja? DEPENDE, en una conducción igual a la de antes de repro si suele bajar ya que aumenta el par e inyectando el mismo combustible le cuesta menos moverse.... por eso gasta menos. salu2 A yo pensaba que ay hacian repros no me di cuenta que eran chip, Yo creo que como dice gonzid ay que fijarse mas en el par , con ganar un 5% y 10% de par y dejar una curva lo mas plana posible sera como mejor disfrutes el coche. Yo busco hacerla por bajar el consumo y ya que estamos pues ganar esos 5cv que tiene el hermano mayor de mi motor pero ganando el maximo par posible. Cuanto podria costar una repro asi tan pequeña,¿Alguno a usado el galleto? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tonimel Publicado 22 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Mayo del 2010 Por lo que decis es mejor hacerle una repro a la centralita, pero ¿sabeis de algun sitio en Valencia donde poder ir? Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
moxxino Publicado 5 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 5 de Agosto del 2011 hola que tal, yo tengo un chip que lo compre a mi coche que era tambien el de 90cv, lo tengo en venta por si te interesa,saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
