BRICO: Poner control por voz
Freestylero
  • Respuestas 160
Simplemente alucinante, Roberto, lo que tú no consigas :cry2: :cry2: :cfsd1: ... tio, estás hecho un crack, vaya RNS-E "full equipe" que te ha quedado :laugh:
Enhorabuena y a disfrutar... con esa voz de tio duro que dicen que tienes, a lo Clint Eastwood :cfsd1:
PD.: en cualquier momento te mando MP :laugh:
hay q hacver instalacion de cableado
entre rns-e, micro y BT
luego codificar con el vagcom
y lo primero de todo hacer la actualizacion ficticia a sds version sw 0660
Hola , muy currada la investigacion , eres de I+D del foro por lo que veo :thumbsup:
Bueno te comento , tengo el navegador+BT+SDS y lo tengo activado puenteado el micro , funciona al 100% me va de lujo , me pilla las ordenes muy bien , apenas falla , algunas veces si se queda tonto y hay que repetir , pero lo normal es que te coja todo a la 1º.
Has notado mejoria ,poniendolo como de serie???? merece la pena ponerlo como de serie???
Al conectar el vag tengo estos fallos-
Tambien tengo algunos fallos en el modulo de radio ,navegacion
Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Part No SW: 8P0 035 192 Q HW: 8P0 035 192 Q
Component: RNS-E HIGH EU H75 X---
Revision: 06S Serial number: AUZBZ7H0900666
Coding: 0205715
Shop #: WSC 06314 000 00000
2 Faults Found:
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 160
Mileage: 4928 km
Time Indication: 0
Date: 2010.03.10
Time: 00:15:29
Freeze Frame:
Mileage: 5070 km
Count: 1103
Clock: 19:49
00857 - CD Changer Unit (R41)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01110100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 155
Mileage: 4928 km
Time Indication: 0
Date: 2010.03.10
Time: 00:16:09
el fallo ZF e snormal si partias de un coche q no trajete radio de origen a mi tab me paso quiere decir q no tenemos antena dversity
luego te dice q no se conecta con elc argador de cd's si no tienes cargador de cd's es tema de codiicarlo bien
y si lo tienes tema de borrar fallos
carmelo cuando quieras hablamos
un saludo
un saludo
Bueno, pues te pego un toque esta tarde, sobre las 20:00, ok?
jajaj mira lo que dice el elsawin 2010!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Información técnica de producto
Artículo nº: 2018152/2Navegación RNS-E: Varias reclamaciones con software 660 no liberadoFecha de publicación: 27-ago-2008Exposición del cliente / comprobación del taller
Varias reclamaciones en el sistema RNS-E (PR nº 7Q2), sobre todo para la función de voz.
Antecedentes técnicos
En el Internet están circulando los software SW 660 y SW 670 para el sistema RNS-E que promete la habilitación del sistema de voz y otras funciones. Este software no está liberado por AUDI. La última versión de software para el sistema RNS-E liberado desde fábrica es la 650.
Implementación en la serie
Medida
Si un cliente desea que la navegación vuelva a la versión liberada por AUDI, rogamos procedan de la siguiente manera:
Colocar un 1 en el canal de adaptación 97
Insertar el CD 420 906 961 y realizar la actualización instalando la versión 600.
Colocar un 0 en el canal de adaptación 97.
Si la navegación tenía previamente el software 650 se puede actualizar con el DVD de navegación actual. Para el software SW 650 no se dispone de momento de un CD de actualización.
Los costes para esta modificación del software irán a cargo del cliente.
Indicaciones para la liquidación
Rechazamos el cargo en garantía para el sistema RNS-E en relación con los software SW 660 ó 670.
fran para q has puesto esta informacion?jeje
estos de audi nos siguen los pasos no les mola sepas mas q ellos,jaja
es el colmo te quitan el sds y te cobran,jaja
pues estoy a la espera de q me lleve el boton pulsador con el logo
q yo deseaba q estara al caer
este q marco en la foto
Ya falta menos, yo al fin he conseguido montar el MFSW con su boton para sds y manejo de la agenda del movil a través del volante , eso si el de 4 radios.
No seria dificil montar el pulsador del sds detrás del mismo volante, por conservar el de 3 radios, asi tendrias el boton mas a mano, el anillo del volante tiene algunos pines sin usar,solo seria cuestion de pasar un par de cables.
hola david
a mi eso es lo q me rayaba el tema de perder el volante bjonito tenemos de 3 radios deportivo el de 4 no me gusta nada
por eso mi opcion fue pensar mas en boton indepnediente q en volante entero
a ver si me llega el botoncito y pruebo el invento a ver
