Conéctate para seguir esto
Paparium
Fallo - pequeños tirones
Recommended Posts
Hola
Tengo un A6 2.4 quattro, con 70.000 km reales (verificados)
Va bien, pero me he dado cuenta que circulando a 1800 revoluciones, unos 100 km hora por autopista, da unos pequeños tirones, como interrupciones, subo velocidad y deja de hacerlo, si fueran motos antiguas diría que es una bujía, un filtro sucio o el chicle del carburador sucio, o algo así.
Lo llevaré al taller para mirarlo, pero podría decirme alguien si le ha pasado algo parecido, o si sabe que puede ser.
Compartir este post
Enlace al post
Compartir en otros sitios
hola amigo tengo un a6 con ese mismo motor hacle cambio de bujias y filtro y casi seguro que se va ese fallo a mi alguna vez me paso y desde que cambie eso que te digo adios al problema
espero que te valgo de algo
saludos
Editado por sinux
Compartir este post
Enlace al post
Si que es tiptrónic, pero si es cambio ya me estoy acojonando..... veremos
ufff
gracias a todos
Es Tiptronic?
si es ASÏ puede ser algo del cambio.
Compartir este post
Enlace al post
saludos
Muchas gracias
Espero que sea eso porque con todo lo que se escucha del tiptronic estoy asustado, mi mecanico no quiere cambiarle el ATF porque dice que esta bien, que no lo maree más, es una persona de confianza, en fin, mañana lo llevo al taller, ya os contare.
Otra cosa, cuando pongo el clima hace un ruidicito como de correa del clima, circulando desparece, estos dias de calor hubo un momento que dejo de salir aire frio y me asusté, lo paré lo puse en marcha de nuevo y funcionaba biren, seerá la temperatura ambiente, el coche estaba a 110º, es normal??
gracias
Editado por Paparium
Compartir este post
Enlace al post
a 110º yo te diria que no es normal,,,,,pero no se,,,algunos compañero dicen que si es normal......la cosa es que si dices que te dejó de tirar aire frio......no se que decirte
Compartir este post
Enlace al post
paparium tengo mas o menos el mismo problema ,me han mirado y cambiado casi todo .Lo unico que me queda por cambiar son los cables de las bujias,que por lo que he laido de vaez en cuando dan problemas de este tipo.
Compartir este post
Enlace al post
Muchas gracias Ordizia, se lo coemto al mecánico
Salut
Compartir este post
Enlace al post
Salut
HOLA Q TAL 110º ES NORMAL AUNQUE DECIRTE QUE DESPUES DE CAMBIAR MI TERMOSTATO, DISTIBUCION Y BOMBA DEL AGUA, ANTES NO ALCANZABA LOS 110º TAMBIEN DECIRTE QUE LE PUSE EL MEJOR ACEITE O SEA EL MAS CARO, COJIA UN POCO MENOS DE TEMPERATURA.
SALUDOS
Compartir este post
Enlace al post
Salut
SALUDOS
Bueno el mecànico me ha dicho que le diera unos buenos achuchones por si había algún inyector obturado, , se los he dado, sube bien de vueltas pero.... no se han quitado las tirones, ahora ya no solo lo hace cuando voy a una velocidad moderada 100 Km/h, tambien los noto al salir de una curva cuando le pido rendimiento, me da esos pequeños tirones suaves casi inapreciables, son poca cosa pero me tiene incomodado.
He llamado al mecánico y le he contado lo del caudalimetro, la bomba, la mariposa, la valvula, el alternador, el filtro, etc, etc, y lo acojonado que estoy por si es cambio. Me ha comentado que se lo lleve el miercoles que mirara a ver si es algun cable de bujia, en fin,,,, a sufrir, y me resisto porque no tiene Km y va muy muy fino.
Os seguiré contando
José
Compartir este post
Enlace al post
Pasate por mi post... y veras todos los problemas que he tenido yo con los tirones, y que sigo teniendo.
Es el de perdida de aceite. luego empezamos hablar de mis tirones y ahy esta todo explicado.
He cambiado, cables bujias, bujias, bobina, filtro combustible, y sigue casi igual, tirones desde las 0 hasta las 2500rpm, se cual sea la marcha.
Un saludo jose,
Juanky me comenta que son las lambda y yo creo que también porque da malos parametros en el vagcom, de todas maenras si solucionas algo... comentanos! y yo aré lo mismo, un abrazo.
Compartir este post
Enlace al post
que tal tio...a ver yo cambio no creo que sea..por que si fuera cambio te lo haria a 60, 80, 120 y 210 km/h creo yo...yo me inclino mas por bujias o cable de bujias. En cuanto a lo de 110...yo no lo veo tan normal la verda..95 o asi..bueno..pero 110..me parece una temperatura nada normal.
salu2
Compartir este post
Enlace al post
salu2
Creo que me confundi, es la rayita siguienrte al 90, osea 95º
el miercoles empezaremos por las bujías, sino derecho a la sonda o catalizador, me sirve de mucho vuestra opinión, que mal de pasa cuando tiene un coche que te gusta, que has tardado años en encontrar porque queria uno con pocos Kms y ahora me sale con paridas, se pasa mal ehhh, muchas gracias a todos, os seguiré contando
José
Compartir este post
Enlace al post
Bueno parece que son las bujias, ahora esperare unos dias a ver como funciona.
gracias os contare como va
saludo
Josep
Compartir este post
Enlace al post
Registra una cuenta o conéctate para comentar
Debes ser un miembro de la comunidad para dejar un comentario
Crear una cuenta
Regístrate en nuestra comunidad. ¡Es fácil!
Registrar una cuenta nueva
Iniciar Sesión
¿Ya tienes cuenta? Conéctate aquí.
Iniciar Sesión
  • Navegando Recientemente   0 usuarios
    Ningún usuario registrado esta viendo esta pagina.
Información importante
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web (personalizar anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico). Compartimos esa información con nuestros partners. Política de Privacidad y Política de Cookies.
