Hola a todos, esta tarde he abierto el techo eléctrico, y cuando lo sierro, se queda en la mitad, no hay manera que se cierre del todo, he estado toda la tarde probando y nada.
Alguien le ha pasado o tiene idea?
Gracias.
Editado por PAUL-A8
Hola Paul, no se si en este coche sera asi, pero hay algunos que llevan un cierre manual para poder cerrarlo en estos casos. He visto otras marcas que en un lateral del maletero llevan como una llave o una rueda y la vas girando y te cierra el techo manualmente.
Echa un vistazo por casualidad, a ver si tienes suerte.
Gracias por contestar, pero no hay otra forma de cerrarlo.....
Resuelto:he desenchufado la batería durante una hora, y funciona de nuevo.....
Editado por PAUL-A8
HOLA MIRA TE QUERIA DECIR QUE TU COCHE SEA EL QUE SEA TIENE QUE TENER SISTEMA MANUAL DE CIERRE DE TECHO EN CASO DE QUE SE TE ESTROPEE,LLAMA A F.TOME QUE SON MUY MAJETES A RECAMBIOS O A TALLER Y SE LO COMENTAS QUE SEGURO QUE TE DICEN OMO.
EN MI A 8 LO TIENE ES DEL 2004 Y EN DOS BMW QUE HE TENIDO TAMBIEN SE PODIAN CERRAR MANUALMENTE.
SI TU COCHE ES EL DE LA FOTO SEGUERO QUE SE PUEE CERRAR YA ME CONTARAS.....
Ya esta resuelto, pero los llamare, gracias por contestar.
Si, es el de la foto y es de 2001.
en mi a6 se quita la tapa de donde están el mando y en la tapa por detrás hay una llave tipo allen, parecida, se mete esta en el motor y se hace girar para cerrar el techo de forma manual
Exacto.... hay una llave allen, se mete esta en el motor y se hace girar para cerrar el techo de forma manual
Hola, seguramente sacando la luz del techo, se accede a el mecanismo manual.
Editado por PAUL-A8
no te lo dicho antes, pero el mando tiene un mantenimiento, esta puesto en los libros, cada cierto tiempo hay que abrir el mando por dentro es un potenciómetro hay que limpiar los los contactos hace como carboncillo que hace que se quede abierto o que se abra solo, en cuanto lo limpies lo tienes como el primer día, puedes utilizar goma de borrar para limpiarlos con cuidado de no romper nada , o algún spray para limpiar contactos
Editado por ximo@6
Gracias por la información, lo haré...
Editado por PAUL-A8
