Conéctate para seguir esto
Rushm
Ayuda por favor!!
Recommended Posts
Muy buenas, os comento lo que me ocurrió ayer aver que opinais.
Circulaba por mi zona en carretera secundaria a unos 70km/h en 5ª, reduje a 4ª para adelantar y....no andaba!! se quedó sin potencia....tuve que volver a 5ª
y estarme quieto, comprobé que hacía en 3ª...igual...andaba menos aún...salgo a la Autovía y comienzo a meter marchas, se enciende el testigo CIRCULAR
AMARILLO CON KM 1 (Sabeis cual es verdad?), sigo metiendo hasta 6ª sin ningún problema, se apaga el testigo y el coche no lo a vuelto a hacer.
¿Le habrá pasado algo? Pues en la máquina de diagnosis no a dado fallo alguno.
Gracias a todos de antemano.
Compartir este post
Enlace al post
Compartir en otros sitios
Bueno...pues hoy me lo a vuelto a hacer...iba en 6ª a unos 100km/h y subiendo e bajado a 5ª y no andaba, se quedaba sin empuje, bajo a 4ª y lo mismo,
se enciende el testigo velocidad 1 en amarillo, bajo a 3ª y el coche se recupera y como si nada, todo el camino perfecto!, de Malaga a Córdoba sin problema.
Para mi corto entender creo que, el problema esta en mi, la 6ª supuestamente es para mantener cruzeros, y yo la uso para todo, creo que el fallo
está en que, si vamos en 6ª a 100km/h y apretamos...la centralita detecta que no hay fuerza suficiente para inyectar gasoil, y digo yo...que actúa según esta
orden, si no manda gasoil la centralita tiene que reaccionar, y el modo de verlo e llegado a la conclusion de que...se baja a 5ª, el coche sigue sin responder
bajamos a 4ª y lo mismo, al llegar a 3ª a esa velocidad 100km/h el coche responde como un tiro y se acabo el problema.
¿Estoy en lo cierto? ¿Quizás sea el caudalimetro? ¿Alquien puede decirme algo?
Gracias!!
Compartir este post
Enlace al post
Bueno...pues desde entonces no lo ha vuelto a hacer....seguramente le daría un espasmo.
111 visitas y ni una respuesta.....Gracias por vuestra ayuda chicos...
Compartir este post
Enlace al post
Hola, la perdida de potencia, muchas veces puede venir por tener suciedad en el circuito del gasoil. Si llevas sin cambiar los filtros mucho tiempo, puede que te coja algo de porkeria en el circuito y se te ahogue en un momento dado. En cuanto vence el tapon de porkeria por la presion del circuito, se acabo el problema de momento.
Compartir este post
Enlace al post
La verdad es que esta vez le cambié solo el aceite y puede ser por esto que mencionas....de todas maneras he hco algunas pruebas.
Normalmente a 90 ya pongo 6ª y claro, el coche no puede....entonces después de ver el tema de la 6ª y tal...llegué a la conclusión de que a 90
no se puede ir en 6ª...así que desde entonces pongo 5ª y meto 6ª a partir de 120, ahor el coche no me a dado problema, incluso ayer hize el mismo recorrido
Cordoba - Málaga que es donde me dió el problema y como si nada....todo solucionado cambiando la manera de conducir.
Mas arriba explico como lo hacía y el fallo que parecia.
Muchas gracias amigo por responder.
Compartir este post
Enlace al post
ami me pasaba eso en un a6 que tube, llevalo a que l limpien turbo, admision, inyectores y tal y veras k diferencia te ira como un tiro, ami tambien me hacia eso cuando iba a poca velocidad en marcha alta. admision y inyectores me cobraron 90€ lo hacen con una maquina que va metiendo un liquido que limpia, luego el turbo ya nose lo que costara ya que ami me lo hicieron de "gratis" por un favor que me debian.
lo unico que ami no se me encendia ningun testigo
Compartir este post
Enlace al post
Hola, no quiero ser gafe, pero creo que no es normal lo que cuentas, si vas en una marcha excesivamente larga, como es la situación que comentas, solo deberías de percibir una falta de respuesta rápida del motor, si no me equivoco ese motor debería ir a unas 1.500 rpm a 90 en s..ta, con lo que no debería dar fallo alguno, el mío mantiene la s..ta a 90 como si nada siendo gasolina, en fin, ya nos iras contando.
Salu2.
Compartir este post
Enlace al post
De momento no a vuelto a hacerlo, he cambiado la forma de meter marchas y todo perfecto.
Ahora no subo a 6ª hasta 120 y ningún problema, asi que, he llegado a la conclusión de que la centralita detectaba que no había suficiente
caudal de combustible y dejaba el coche sin potencia.
No hay otra forma de verlo, si antes me lo hizo 2 veces metiendo 6ª a 90 y ahora cambiado el estilo de conducción y no metiendo 6ª hasta los 120, el fallo estaba ahí.
Gracias por vuestra opiniones!
Compartir este post
Enlace al post
Hombre Manolo, es que no se me ocurre nada mas...la máquina no dice nada, la geometria del turbo esta perfecta...el caudalimetro esta bien y habiendo hecho las pruebas que he citado anteriormente....he conseguido que vaya bien pues....ya me diras aver que es lo que es!, si antes lo hacía y ahora no lo hace..¿Que puede ser?
Compartir este post
Enlace al post
Los coches a veces nos tratan mal, je je, tambien he pasado por averias o fallos circunstanciales, que son los peores, por que si se rompe y no va, es lo mejor que nos puede pasar, pero andarse con fantasmas, jode.
Pues nada Rushm, a ver si hay suerte y no te vuelve a hacer nada raro el dichoso coche, y a disfrutar de las vacaciones si eres de los dichosos que las tienes.
Un abrazo.
Salu2.
Compartir este post
Enlace al post
Gracias Manolo, este año no se puede, mi mujer comenzó a trabajar en Mayo y no hay vacaciones, por lo tanto yo tampoco las tengo :drooling:
y la verdad que un sueldo mas en casa pues como que se nota mucho, asi que los fines de semana me llevo al crio a la playa que se desfogue
porque no veas la lata que da.
Compartir este post
Enlace al post
ese circulo amarillo con km 1 significa que has puesto el primer limitador de velocidad, hay 2 (km 1 y km 2) que se activan pulsando el check, cuando quitas el contacto se desactivan, con lo cual al estar conectado el coche no pasa de la velocidad a la que le diste al check
Compartir este post
Enlace al post
Gracias amigo, no sabia yo eso pero...el km1 sale de vez en cuando sin yo tocar nada....¿como lo quito?
Gracias.
Compartir este post
Enlace al post
Registra una cuenta o conéctate para comentar
Debes ser un miembro de la comunidad para dejar un comentario
Crear una cuenta
Regístrate en nuestra comunidad. ¡Es fácil!
Registrar una cuenta nueva
Iniciar Sesión
¿Ya tienes cuenta? Conéctate aquí.
Iniciar Sesión
  • Navegando Recientemente   0 usuarios
    Ningún usuario registrado esta viendo esta pagina.
Información importante
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web (personalizar anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico). Compartimos esa información con nuestros partners. Política de Privacidad y Política de Cookies.
