Cuidado con las equivalencias porque no solo tienen que ser equivalentes en medidas sino tambien en indice de carga y de velocidad. Un ejemplo:
medidas originales:
205/55R16 92V 92--> indice de carga
V--> indice de velocidad
nuevas medidas:
225/40R18 92T En este caso este neumatico no es equivalente porque el indice
de velocidad(T) es inferior al original(V)
Poner neumaticos con indice de carga o velocidad inferior lo suelen hacer algunas tiendas donde ponen llantas ya que estos neumaticos son mas baratos.
puede ser que sea equivalente esa 255 pero al ser tan ancha puede ser que varie el ancho de via (distancia entre 2 ruedas de un mismo eje) y entoces si que tendrias problemas en la itv.
Tambien conozco a gente que llevando neumaticos equivalentes los a parado la guardia civil y los a multado por no llevarlos en la ficha tecnica, aunque haciendo luego un recurso te quitan la denuncia.
Yo cuando tuve un Alfa Sprint, fui a AlfaRomeo y la propia casa, sin ningun coste y con una sonrisa, me facilito un certificado de equivalencia de llantas y neumaticos, para mi automovil, asi pasaba la ITV sin problemas.
¿ los eureros de Audi, hacen esto?, ¿alguien lo puede mover?
Editado por PabloTT
Ya sabia yo que estos de Audi son un poco "eureros", pero en definitiva, si te dan el certificado, es la solucion ideal para no tener problemas en la ITV.
Yo recomendaria al "pèrsonal", antes de cambiar a otra medida , pedir certificado, y luego cambiar.
