Oier Publicado 12 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2011 Buenos dias, A mi me pasa lo mismo, de vez en cuando se me enciendo el piloto de ESP, y cuando apago y enciendo el coche se quita. Cuando lo llevaba a las revisiones a la Audi, no saltaba nada en el vagcom, asi que un día que se me encendió justo pasando al lado del conce, le metimos la máquina y dió fallo del interruptor del pedal de freno. Espero que os sirva de ayuda, Un saludo, Oier. Responder
Carras Publicado 13 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2011 Chicos yo tengo un pulsador del pedal de freno que es el motivo de esta averia!!! Si lo quereis por 10€ es vuestro lo compre y esta nuevo es quitar y poner, andar un poco y problema resuelto! Responder
katxaton Publicado 14 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2011 Seguro k es el interruptor de freno Comprueba k s encienden todas las luces d freno A mi se m encendia el esp, luego los calentadores Solucion 20€ de un interruptor y hay algun post k ayuda Suerte El taller ni lo pises Meteran el vag y t robaran Responder
Seque Publicado 18 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2012 jod**, me lleva pasando lo mismo ya 2 semanas (testigo calentadores y ESP se encienden cuando quieren y de manera individual) y cada vez estoy más seguro de que es el P interruptor del pedal del freno, voy a intentar repararlo con 3 en 1 y si no lo consigo lo cambiaré. A ver si encuentro alguien en Madrid que venda un VagComm de su antiguo B6 y me animo a probarlo. Os mantengo informados! Gracias a todos por los comentarios, a pesar de ser un post antiguo merece la pena leerlos todos para que nos podamos hacer una idea de la cantidad de variaciones de una misma avería.... Responder
Antonio Miranda. Publicado 31 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2014 Agradezco la información. Soy recien llegado a Audi. Responder
Yazmi89 Publicado 10 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2023 Buenas soy nueva en el grupo y no sé mucho como va esto. Mi pregunta es la siguiente, se me enciende la luz de tracción y ESP las dos y no se apagan; les he cambiador en sensor de velocidad y ABS que va en la rueda delantera derecha, también cambie en sensor que va detrás del pedal de freno (Todo repuestos ORIGINALES) y me sigue saliendo fallo en la rueda delantera derecha del sensor que ya cambié, se ha reseteado con la maquina varias veces y ya no sé que hacer. Por el resto, poco consumo y muy buen coche pero eso me tiene hablando sola. Saludos, si me pudieseis ayuda estaría muy agradecida. Responder
AzagraMac Publicado 11 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 11 de Julio del 2023 hace 22 horas, Yazmi89 dijo: Buenas soy nueva en el grupo y no sé mucho como va esto. Mi pregunta es la siguiente, se me enciende la luz de tracción y ESP las dos y no se apagan; les he cambiador en sensor de velocidad y ABS que va en la rueda delantera derecha, también cambie en sensor que va detrás del pedal de freno (Todo repuestos ORIGINALES) y me sigue saliendo fallo en la rueda delantera derecha del sensor que ya cambié, se ha reseteado con la maquina varias veces y ya no sé que hacer. Por el resto, poco consumo y muy buen coche pero eso me tiene hablando sola. Saludos, si me pudieseis ayuda estaría muy agradecida. Buenas, sin el vagcom para saber que error esta reportando, es complicado. Si has cambiado todo, te han borrado los fallos y sigue pasando... Responder
Carlisu84 Publicado 13 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 13 de Julio del 2023 En 10/7/2023 a las 13:33, Yazmi89 dijo: se ha reseteado con la maquina varias veces y ya no sé que hacer. Dile que te pasen los fallos y nos lo ensellas Responder
guito72 Publicado 12 de Agosto del 2025 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2025 Buenas tardes a todos, es la primera vez que escribo, de vez en cuando leo algún tema. Tengo un A4 b6 Avant 2.5 Tdi 163 cv y el otro día al arrancarlo se me empezó a quedar encendida el testigo del Esp, también tengo falta de potencia y tira demasiado humo. He cambiado el interruptor del pedal de freno y sigue igual, alguien me podría decir algo mas o dar algún consejo, gracias. Responder
Zalamero80 Publicado 12 de Agosto del 2025 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2025 hace 1 hora, guito72 dijo: Buenas tardes a todos, es la primera vez que escribo, de vez en cuando leo algún tema. Tengo un A4 b6 Avant 2.5 Tdi 163 cv y el otro día al arrancarlo se me empezó a quedar encendida el testigo del Esp, también tengo falta de potencia y tira demasiado humo. He cambiado el interruptor del pedal de freno y sigue igual, alguien me podría decir algo mas o dar algún consejo, gracias. Consejo pasar diagnosis y no ir a ciegas ni cambiar por cambiar. Responder
guito72 Publicado 13 de Agosto del 2025 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2025 hace 22 horas, Zalamero80 dijo: Consejo pasar diagnosis y no ir a ciegas ni cambiar por cambiar. Gracias por responder tan rápido Zalamero 80,dejo una foto de lo que me dice el Vag com, hoy he estado comprobando los sensores de la rueda izquierda, todo parece que este bien,también he hecho la calibración del angulo de giro [G85] y creo que está bien,también he revisado el cable del inyector maestro o pilotado. La bomba inyectora me la repararon en Valencia, no se si se habrá desajustado,la verdad suena muchísimo como si iría fuera de punto y como si sonarian los toques,espero que no sean los árboles de levas. Me da el error 550 del fallo de inyección Responder
Zalamero80 Publicado 13 de Agosto del 2025 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2025 No tiene nada que ver con sensores de ABS. Mira con el vagcom si la bomba está desajustada. Responder
guito72 Publicado 14 de Agosto del 2025 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2025 Gracias otra vez por tu respuesta, pero no controlo mucho el vag com, intentare mirar algún tutorial de como hacerlo, gracias Responder
guito72 Publicado 14 de Agosto del 2025 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2025 hace 22 horas, Zalamero80 dijo: No tiene nada que ver con sensores de ABS. Mira con el vagcom si la bomba está desajustada. Buenas noches ,esto es lo que he podido hacer, no se si rsta bien o mal hecho ,al ser motor V6 solo me marca dos inyectores Responder
