hola pero poner el enlace para que algun despistado,no los valla a pedir,
por cierto chapuza le queda grande a este señor.
es una m**** en toda regla ese espejo con cinta de doble cara.
saludoss
  • Respuestas 11,3k
foto
Ahhh... pues dichoso tu que tienes un monton de cinta doble cara.
jajajaja
A mi me lo ha arreglado con 2 trocitos....jajajaj
Dios que flipe!!... sera por que le saque el descuento ese... por eso me puso menos cinta
JUAS JUAS JUAS
El enlace
http://www.ebay.es/itm/330836010410?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Y es un vendedor excelente!!...jajajajPOR SER UN MUCHADO EXCELENTEEEEEE!!.. Y SIEMPRE LO SERA!!
ahhhh jajajajaja
Gracias MNK por la informacion y ten cuidado con lo que me dices que Alberto(ATGC)es amigo mio.Luego te llamo Antonio y te digo lo que quiero.
t10 interior para plafones techo
http://www.ebay.es/itm/10-x-Bombilla-Lampara-T10-8-LED-SMD-Luz-Blanco-para-Coche-Estacionamiento-DC-12V-/171182689463?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item27db488cb7&_uhb=1
http://www.ebay.es/itm/10X-Bombillas-T10-20-SMD-Led-blanco-Bombilla-Recambio-Coche-/330753412162?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4d02708c42&_uhb=1
http://www.ebay.es/itm/20X-T10-5-LED-5050-SMD-168-194-W5W-Bombilla-Iluminacion-Coche-/350637700415?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item51a3a2b53f&_uhb=1
led 3 smd 36 mm para plafones techo y matrícula
http://www.ebay.es/itm/10X-Bombillas-3-LED-5050-SMD-6418-C5-festoon-36mm-luz-color-blanco-xenon-CANBUS-/181260108602?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item2a33f1c33a&_uhb=1
http://www.ebay.es/itm/10X-36MM-AMPOULE-LAMPE-3-LED-5050-SMD-BLANC-VOITURE-DOME-CANBUS-/111178382195?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item19e2bf7b73&_uhb=1
con esto y los plafones bajo puertas y maletero tienes todo en una luz que parece el faro del Cabo Peñas, jajaja... un saludo
joer, esos link son una maravilla, pero no se cuales son los que tengo que comprar, jeje. puedes especificar un poco mas? quiero todos los del techo, maletero (berlina) y si hay alguno mas a tener en cuenta.. pues soy todo ojos. Todavia no tengo el coche, conste, por eso pregunto por anticipado y voy comprandolo ya.
foto
Habra que pegarlo encima del otro,seguro que con toda la cinta que me puso ni se mueve :lol2:
Me lo tomaré a broma.
Que put*da, resignación, no obstante el paisano ya avisaba en el anuncio, que iban con cinta de doble cara y que lo mismo teniais que hacer agujeros nuevos si no coincidían los conectores, desengrasar las superficies para pegar los nuevos ...
FITING INSTRUCTION MIRROR - has heater fitted on the back, on top of the heater double sided self adhesive tape. You will need to fix it to old backing plate (remove from back plate old glass first). If heater connectors are in different position you might need to make new holes in plastic plate (it is plastic so it is very easy). Please make sure that before fitting you will degrease surface and remove any loose bits of glass, then stick new mirror on.
Editado por Pepe+1
Si si... Retrovisores traigo!!
Ahhhh y son para EEUU el del conductor es el del pasajero. Lo he comprobado
Jajajaj
Yo le meto disput* y los devuelvo. El lunes me pongo a ello jajajaj
Si os sirve de consuelo yo también pedi los espejos de los.... :angry: y me llegaran en unos días. :frusty:
Uf otro más, la verdad es que en acabado también son una castaña.
Les envié un mail para que al menos me devuelvan un envio y dice wue no, veremos como acaba este capítulo jajaja
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Bueno pues a mi me devolvio el dinero ante ayer y como aun no lo habia votado (por si acaso... No me devolvia la pasta...), le puesto voto negativo y me a dicho que me hace dos pagos a mi cuenta paypal de 5libras cada uno para que retire el voto..!!! Como se os queda el cuerpo...? Jajja, ahora ya no me fio de quitarle el voto y que luego no me de esos dos pagos...
Enviado desde el Movil
El cuerpo estupefacto, enviando algo que no es lo que vende exactamente y aún va el tio y te quiere comprar para le retires el voto negativo
Yo lo denunciaria a PayPal ademas de ponerle el voto negativo
Enviado desde mi Galaxy s4 usando Tapatalk II
Bueno, no se que me direis de esto, seguro que son una m**** y partiran a los dos dias, o no tendra la misma utilidad que los de tododiagnostico pero...http://m.aliexpress.com/item/1689457675.html
Yo pedí uno incluso algo mas barato y va de lujo. Aunque ese vendedor no tiene ningún feedback por lo que es muy poco fiable, buscate otro de un vendedor fiable.
Editado por TUTO
Rixsil... Tu también hijo mio?
Yo también, si...
A mi todavía no me han llegado. Aun así, yo los pedí porque supuestamente son los mismos que lleva calichi. La verdad que yo los vi en directo y no tenían mala pinta. A ver si el nos comenta como los puso y que tal la calidad de los suyos. Pero a primera vista los suyos estaban muy bien.
Esta imagen la puso el, hace poco y aqui no tienen mala pinta.
A ver que me llega a mi...
Editado por RiXsiL
Yo también, si...
Calidad para mi buena. Instalacion armarse de valor en el primero el segundo chupado. Yo los subi hacia arriba todo lo que da para dejar el espacio suficiente yo use un util de plástico de los de desmontar paneles, metes de manera que hagas palanca al cristal cuidado con el plástico del medio y tirar esta muy duro ASI que tirar fuerte tiene tres pestañas creo nada mas suelte una ya va mejor. Los mios venían con los dos cables enchufados al cristal los sueltas y los enchufas al nuevo, presentas las pestañas en el aro central y haces presion en el centro no por los extremos. Y solo queda codificar. Yo de esta manera salvé los dos viejos pero se de casos que al tirar rompen, también se que los sacan con ventosa yo no tenía. Esperó que sea de ayuda.
