Sata, en esa web, si comprases 10, te saldria a 25 €
Pues toma:
http://www.ebay.es/i...=item3a66cac1cc
10 x 12,50 € :)
Eres un hacha.....:thumbsup:
Ademas es en deutschland,que me convence mas que los chinos.....:innocent: .
Con lo que me has ahorrado nos llega para unas birritas.:az:
Sigo mirando más cosas en la tienda y os cuento,que lo más seguro es que los pille en esta web.
S2
  • Respuestas 56
Pues toma:
10 x 12,50 € :)
S2
Pues no me hagas mucho caso pero vale que lo compres a traves de alemania que te llegara a casa un paquete de china mail a traves de "air post"
Aun asi son buenas. Yo se als cambie a mi cuadro todas por esas. Otra cosa, acuerdate de que tienen polaridad!
Editado por PMorales
Con 10 unidades,¿ te llegó para cambiar todas las lámparas del cuadro.?
La verdad que cuando lo saqué,ni me paré contar cuantas eran en total.cambié la fundida y listo.
En aquel tiempo no sabía ni que existían LED para el cuadro.....:innocent:
S2
S2
Aunque sea de "deustcheland",ellos se los compran a los chinos,no te preocupes.
Bueno, a lo que iva yo,es que tengo a mi novia toda metida en la cocina y no puedo no hacerle caso cuando me pide ayuda...
Ahi va otra foto,con los led's rojos y los laterales encendidos:
Decir que los led's rojos estan encendidos permanentemente,los quise asi.No consumen nada y no se, me gusta asi.Se quedan escondidos detras de la barra de led's blancos y es una luz difusa,al mi parecer,muy interesante.
Editado por mikela4
S2
Nop! Solo cambié las de casquillo naranja, que son de 1.1W
Dejé las negras que son de 1.2W y ahi estan.. Creo que en total lleva unas 16 o 18 bombillas!
Y esta otra,con todos los led's blancos encendidos.Deciros que la luz que dan es acojonantemente fuerte.Esta ultima foto lo demuestra,y no esta retocada :
Igual alguno me preguntara porque no he hecho un brico.Porque es una chapuza,aunque alumbra bien y es muy segura la instalacion.Pero no tuve los materiales necesarios para hacer unos soportes en condiciones para las barras de los led's.Es que me ha resultado imposible encontrar un cacho cable de cobre duro de 1,5-2mm de grueso...Pero que sepais que las barras de led's las he conseguido desarmando una bombilla de led's H7.Es muy sencillo y cada una de estas barras va alimentada a 12v,estan conectadas en paralelo en la bombilla,hay 6 y cada una tiene 10 led's.
Pues,esto.Un saludo!:thumbsup:
Pues si que alumbran Mikel.:thumbsup: Jodo.
Yo con lo torpe que soy para este tema creo que voy a poner las Feston que será quitar y poner y ya.....
De todas maneras,muchas gracias por las fotos......:thumbsup:
Otra duda,(como dije antes tengo tantas como para llenar un mar )......
Veo que algunos modelos pone CAN BUS,aunque mi coche no lleve eso,me parece....... ¿ me valdrán ?
Un saludo y gracias a todos por la ayuda prestada a un electrotorpe como yo.:laugh:
Editado por sata
Te valen,aunque no tengas CANBUS.Si fuese al revés,(bombilla normal de led's para coche con canbus)entonces si que tendrias un problema.En los coches con canbus hace falta que las bombillas de led sean preparadas para esto,porque si no, les aparecieran el aviso de bombilla fundida en el cuadro.Creo que me he explicado bien :rolleyes:
Primera lección de electricidad para megatorpes como you, jeje.
Tema canbus. Los coches relativamente modernos (a partir del 2000 + -) llevan un sistema que detecta cuando se ha fundido una bombilla y eso lo hace por el consumo electrico que tiene cada bombilla. Como los leds tienen menor consumo que una bombilla de filamento, el cuadro te avisa de que tienes una bombilla fundida, por eso habras leido el de ponerle una resistencia (una bombilla no deja de ser una resistencia)para subirle el consumo y que no avise.
Esas bombillas preparadas para canbus ya incorporan la resistencia para que no pase, pero en tu caso no te hacen falta por que tu coche es mas viejo que el templo de Shaolin. No pasa nada, mas allá de consumir mas, que por ejemplo en lo que ha puesto Mikel en el plafon de luz interior (jodeer otro puticlub, que os pasa), esos dos leds rojos apenas consumen y si tubiera la rsistencia es como si tubiera las luces normales encendidas y mas de uno se ha quedado sin bateria por tenerlas una semana encendidas sin darse cuenta.
S2
Y dale con el puticlub ! Mira,dejo a mi novia en casa,le digo que te has quedado en la autopista y tengo que venir a rescatarte.Tu diras lo mismo sobre mi, y asi iremos los 2 en la C17 , "Km de Oro " . Te suena? Si es que no hay manera de que te salga de la cabeza esto del puti...:harhar::harhar:
Una duda menos.
Se agradece y mucho.atabasco.:thumbsup: :thumbsup: A la espera estoy de escuchar la segunda lección.
Sigue ahí.:notworthy:
