Problema Aire Acondicionado climatizador
Acosta24
Hola buenas tardes a todos, tengo una duda que me preocupa bastante porque nose que puede ser, resulta que tengo un A3 2.0 TDI 140cv Ambition del año 2006, y hace tiempo
el aire acondicionado no me enfria bien a la primera. tarda bastante en enfriar, luego una vez que se pone asi un poco en carretera y tal si enfria bien, lo lleve al taller pensando
que era la carga que estaria baja o algo y me dicen que la carga esta perfecta y el circuito y todo ... que no tiene fugas ni nada.. que esta bien vamos !! pero sigue igual... ahora el otro dia
lo llevo a cambiar la bateria porque me dejo tirao en el parking del carrefur y al cambiarla en Feuvert porque era lo mas cercano que tenia me hicieron una diagnosic del vehiculo en el que
en los resultados me sale esto:
Lectura de la memoria de averias: 08 - Equipamiento electronico de climatizacion y de calefaccion
Dispositivo de cronometraje parada del encendico 01206 008 Problema de autonomia/rendimiento Defecto permanente
Aver si alguien sabe de que puede ser o si tiene un arreglo facil o algo !!
  • 1 mes más tarde...
Pues yo estoy lo mismo.
Lo lleve a un taller especialistas en A/A, solo se dedican a eso y la carga estaba perfecta, me cambiaron el filtro del habitaculo que tenia m**** para parar un tren pero nada, salia algo mas de aire, pero en cuanto la temperatura exterior sube de 30º eso no enfria como antes.
Me dijo el hombre que por el tiempo (2004) y los kms (190.000) deberia de limpiar entre los radiadores, porque se acumula bastante suciedad, lo que pasa es que para acceder entre los radiadores hay que desmontar la traviesa del capot y pase, le meti agua por donde pude, pero sigue igual.
Ya lo note el año pasado cuando estaba en caravana parado, como el aire pasaba de frio a temperatura ambiente, luego una vez echas a andar si enfria algo mas, pero no como antes.
01206
Contenido [ ocultar ]
1 01206 - Señal de duración de la ignición fuera de tiempo
1.1 Posibles causas
1.2 Posibles soluciones
Posibles causas
Interruptor de encendido defectuoso
El cableado entre el tablero de instrumentos (J285) y Climatronic de control (J255) defectuoso
Cuadro de instrumentos (J285) defectuoso
Posibles soluciones
Revise el interruptor de encendido
Revise el cableado entre el tablero de instrumentos (J285) y Climatronic de control (J255)
Revise el tablero de instrumentos (J285)
Compruebe Climatronic de control (J255)
Categoría : Códigos de Falla
Complicado y como no sean los cables una pasta. un saludo
Yo antes de nada lo que probaría es de mirar de limpiar los radiadores porque pueden tener suciedad, más que nada porque si dices que en carretera enfría mejor, es probable que sea eso. Sino podría sera el filtro deshidratador que igualmente esté un poco obstruído. Otra cosa, estos compresores fallan un huevo! Habría que ver las presiones que alta y de baja con una máquina de recarga de gas para ver como están.
  • 4 meses más tarde...
buenas tardes,
A mi me sale el mismo error, pero daba el problema de que la pantalla del cuadro no se encendia, le pase el vagcom y le quite algunos errores que aparecian y la pantalla volvio a encender. El clima enfria bien o eso me parece.
A mi se me enciende las luces de los botones del cima con el coche cerrado como destellos y cuando enciendo el coche durante un rato la pantalla no se enciende y el cuadro se ilumina mucho y al rato se enciende la pantalla del cuadro y la luz del cuadro casi que se apaga.
SAludos
  • 4 años más tarde...
  • 3 meses más tarde...
Buenas compañeros.
En mi A5 tenía más o menos los mismos síntomas, en resumen, sin AA hasta pasado un buen rato. En mi caso, detecté que los ventiladores del motor no arrancaban cuando conectaba el aire acondicionado, por lo que deduje (sin mucho criterio, pero con acierto :D ) que había un problema en la orden de encendido del compresor.
Cambié el presostato del radiador de AA (creo que unos 30€) y funciona como el primer día. Os recomiendo probar antes de cambiar otras piezas. Se puede cambiar sin necesidad de recargar gas ya que tiene válvula.
Ya comentareis.
