A4 se me paro andando
juannillo
 Share
Recommended Posts
hola a tod@s.el año pasado el nene se me paro mientras andaba justamente en la misma fecha que ahora,cuando mas calor hacia,el año pasado lo lleve al taller y me cambiaron la ecu por una de segunda mano porke no tenia para gastarme 1500€ en ese momento y preferi pagar cerca de 800€.pues ahora se me ha vuelto a parar andando con los mismos sintomas,le das al contacto se encienden las luces y le das pero nada de nada
mirando por la red he visto mucho el tema del rele 109,me queda comrobarlo pero no lo encuentro,donde puede estar y que otra cosa pudiera ser??lo tengo en la puerta de mi casa porque hasta que no sepa lo que le ocurre no lo llevare al taller,pero otro taller claro
Link to comment
Share on other sites
no tengo el vag,he comprado el cable con el programa para pasarselo y dar mas detalles,si mueve el motor de arranque pero no llega a arrancar,lo que me moskea es que el año pasado fuera lo mismo y me cambiaron la ecu o me han engañado los del taller y solo han cambiado el rele dichoso 109
Link to comment
Pues no sé pero los mismos sintomas un año despues, a mi me parece que es el mismo problema y una ecu en un año nose..., espero que sea el relé que seran 20 eurillos. Un saludo.
Link to comment
muchas gracias Alo,esperemos tener suerte y sea solo el rele,alguien que me pueda indicar el sitio donde se encuentra? para poder cambiarlo yo mismo?
Has mirado los reles del motor??
O incluso creo recordar que quitando la tapa de debajo del volante había hay mas reles.
Esperemos que te sea eso solo.
Link to comment
El "rele 109", que en audi no se si se llama asi, pero en los seat lo se fijo, ya que me toco cambiar el rele al leon de la parienta.
Pero cuando falla ese rele, cuando das al contacto no hace nada en absoluto, vamos que no menea el motor de arranque ni nada parecido, asi que si a ti te mueve el motor de arranque, descarta el rele
Link to comment
Aki os dejo lo que me ha salido en el vagcom esta tarde
aver ke puede ser porke no entiendo ni papa
Tuesday,23,August,2011,20:26:25:36838
VCDS Version: Release 10.6.2VCDS Version: Release 10.6.2
Data version: 20101123
Tuesday,23,August,2011,20:24:29:36838
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 LJ
Component: 1,9l R4 EDC 0600SG 5934
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
VCID: 6AD0DE2C7A25FF4C
WAUZZZ8E44A227481 AUZ6Z0D0023876
1 Fault Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 -- 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 3429
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
VCID: E5CA2D10133B5034
No fault code found.
Link to comment
despues de cambiarle el sensor G62 le he vuelto apasr el vag com y me sale esto y sigue sin arrancar
ayudaaa.
906-019-AVF.lbl Part No: 038 906 019 LJ Component: 1,9l R4 EDC 0600SG 5934 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 VCID: 6AD0DE2C7A25FF4C WAUZZZ8E44A227481 AUZ6Z0D0023876
No fault code found. Readiness: 0 0 1 1 1
Link to comment
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
