Tipo de Led (interior/matricula) para A3 2011
Snore
Muy buenas,
Hace una semana compré un audi a3 sline 2011 mod. 2012, y la verdad es que la iluminación interior de cortesia amarillenta no me acaba de convencer asi que he estado buscando el modelo de led adecuado para la matricula y el interior. He leido en ciertos post que los leds se denominan smd 5050, pero la verdad es que ando bastante perdido en el tema, además he leido que da error en el fis depende del led que se monte, bueno agradezco vuestro tiempo y gracias!!
El led tienes que saber la longitud de las bombillas (36mm 39mm 42mm...), y despues el fis te informará de bombillas fundidas (llevar un led no consume energia, es como una bombilla fundida), por eso hay algunos led que vienen con unas resistencias para que no te de error (para buscar busca led CanBus), tambien puedes hacer apaños caseros pero lo mas sencillo es coger las que ya vienen preparadas. Led smd 5050 solo es el tipo de led que indica la potencia, energia....
Muchas gracias alo por la ayuda!
En caso de buscar los led con canbus, sabes que referencia tienen para que sea montarlas y olvidarme de fallos, porque he leido que en función del led suelen apagarse a los 5 minutos o cosas asi, esque estoy interesado en encontrarlos en alguna tienda de bcn por eso queria ir con el modelo directamente.
Gracias!! S2
- luces plafón delantero cortesía 42mm
- luces parasoles 37mm
tipo c5w c10w
las de matricula no se que deimensión son..
para las de los plafones de cortesía (las pequeñas) mirar( Ba9s)
para los plafones bajo puerta (w5w)
para los plafones bajo pies (w5w)
Parasoles - Luz de cortesia: C5W 12V 5W 36mm (2 unidades) C5W 16 LED 36mm
Luces maletero ambiente: W5W 12V 5W Globo (1 unidad) Modelos W5W (para mejorar la iluminación puedes colocar la placa de 36 leds)
Luces delanteras ambiente: K 12V 10W 43mm (2 unidades) C5W 16 LED 43mm
Luces de lectura delanteras: T4W 12V 5W - Casquillo (2 unidades) Modelos BA9S
Luces de lectura traseras: T4W 12V 5W - Casquillo (2 unidades) Modelos BA9S
Puertas delanteras/traseras - Luz de entrada: W5W 12V 5W Globo (4 unidades) Modelos W5W
Guantera: W5W 12V 5W Globo (1 unidad) Modelos W5W
Alumbrado parte inferior piso: W5W 12V 5W Globo (2 unidades) Modelos W5W
En negrita las bombillas que llevamos de serie, en azul la bombilla led que corresponde a cada una.
  • 3 meses más tarde...
Hola!
Sabes si dan fallo? Me refiero si se quedan iluminados como pasa con algunos.
Saludos y gracias.
Los del interior no dan fallo.S2
Hola!
Saludos y gracias.
Hola! Antes de nada gracias por contestar.
Cuando me refiero al fallo quiero decir si se quedan ligeramente encendidas como pasa con algunas (no que den fallo en el FIS).
Si me dices que no se quedan iluminadas las pillo :thumbsup:
