rafael1977 Publicado 20 de Octubre del 2022 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2022 hace 5 minutos, Farn68 dijo: Esto sería un primer ejemplo: € 118,30 | Interfaz de cámara de marcha atrás para Audi A4, A5, Q5, S4, S5, decodificador de adaptador de Vista frontal y trasera https://a.aliexpress.com/_EvhPuR3 Este sería una segunda opción, más completa: € 289,24 33%de DESCUENTO | Interfaz inalámbrica Apple CarPlay para Audi A4, A5, 2009-2015, con funciones de reproducción de AirPlay, Mirror Linkhttps://a.aliexpress.com/_ExPTfvx En esos dos primeros ejemplos mantienes tu pantalla OEM. Y por último, si quieres cambiar la pantalla y tenerlo "TODO EN UNO".... € 351,75 29%de DESCUENTO | Sistema Multimedia Central para coche, dispositivo Qualcomm HD de 8,8 pulgadas, 8 núcleos, Android 10, Apple Carplay, para AUDI A4, A5, B8 https://a.aliexpress.com/_EJHOBmz Ahora la última palabra la tienes tú.... Genial todo un crack gracias Responder
rafael1977 Publicado 21 de Octubre del 2022 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2022 hace 11 horas, Farn68 dijo: Esto sería un primer ejemplo: € 118,30 | Interfaz de cámara de marcha atrás para Audi A4, A5, Q5, S4, S5, decodificador de adaptador de Vista frontal y trasera https://a.aliexpress.com/_EvhPuR3 Este sería una segunda opción, más completa: € 289,24 33%de DESCUENTO | Interfaz inalámbrica Apple CarPlay para Audi A4, A5, 2009-2015, con funciones de reproducción de AirPlay, Mirror Linkhttps://a.aliexpress.com/_ExPTfvx En esos dos primeros ejemplos mantienes tu pantalla OEM. Y por último, si quieres cambiar la pantalla y tenerlo "TODO EN UNO".... € 351,75 29%de DESCUENTO | Sistema Multimedia Central para coche, dispositivo Qualcomm HD de 8,8 pulgadas, 8 núcleos, Android 10, Apple Carplay, para AUDI A4, A5, B8 https://a.aliexpress.com/_EJHOBmz Ahora la última palabra la tienes tú.... Genial muchas gracias solo que el primer enlace no me aparece quizás por mi ubicación ya que yo vivo en Alemania, y el segundo si se abre pero no dice nada para el q5 8r de todos modos muchas gracias y pordon poner otra pregunta quizás me puedes ayudar quiero poner camara trasera pero estoy echo un ovillo de lana y no se que interface necesitaría para instalar la cámara alguna que sea adecuada y que integre en la venta interface y cámara para q5 8r 2011 MMI 3G basic Responder
Farn68 Publicado 21 de Octubre del 2022 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2022 hace 10 horas, rafael1977 dijo: Genial muchas gracias solo que el primer enlace no me aparece quizás por mi ubicación ya que yo vivo en Alemania, y el segundo si se abre pero no dice nada para el q5 8r de todos modos muchas gracias y pordon poner otra pregunta quizás me puedes ayudar quiero poner camara trasera pero estoy echo un ovillo de lana y no se que interface necesitaría para instalar la cámara alguna que sea adecuada y que integre en la venta interface y cámara para q5 8r 2011 MMI 3G basic Te invito a que busques un poco en el subforo de ,"INFOTAINMENT" y si no encuentras nada, abras un nuevo hilo allí mismo formulando tu consulta-pregunta. De ese modo no mezclaremos más cosas en este hilo, que es sobre el HILL HOLD ASSIST. Gracias!! Responder
rafael1977 Publicado 21 de Octubre del 2022 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2022 hace 1 hora, Farn68 dijo: Te invito a que busques un poco en el subforo de ,"INFOTAINMENT" y si no encuentras nada, abras un nuevo hilo allí mismo formulando tu consulta-pregunta. De ese modo no mezclaremos más cosas en este hilo, que es sobre el HILL HOLD ASSIST. Gracias!! Okay gracias Responder
blus - a5 Publicado 13 de Marzo del 2024 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2024 Buenas Gente!!! Pues me acabo de leer las 20 paginas del brico. Acabo de hacer el brico del audi side assist y me he quedado con ganas de más. Probablemente me caliente y tambien haga este. Ahora acabo de poner el fusible del Side Assist y en dl hueco 2 del ST1 (negro) tengo ya un fusible. De donde sacasteis la corriente los que teneis facelift? Un saludo Responder
barrosanchez Publicado 19 Febrero Denunciar Publicado 19 Febrero Mi coche venia con el modulo ABS 8K0907379AA el cual era incompatible con el Hill Hold Assist tras hacerme con un modulo ABS 8K0907379R puse el módulo electrónico de este en el de la AA y pude activarlo y hacerlo funcionar sin problema, force a saltar el ABS y todo parecía ir todo bien, no obstante como también tenia la otra parte deje puesto el conjunto completo 8K0907379R, lo único "malo" que este no guarda el estado y cada vez que montas tienes que darle al botón para activarlo Responder
amgtyper Publicado 23 Febrero Denunciar Publicado 23 Febrero En 19/2/2026 a las 1:30, barrosanchez dijo: Mi coche venia con el modulo ABS 8K0907379AA el cual era incompatible con el Hill Hold Assist tras hacerme con un modulo ABS 8K0907379R puse el módulo electrónico de este en el de la AA y pude activarlo y hacerlo funcionar sin problema, force a saltar el ABS y todo parecía ir todo bien, no obstante como también tenia la otra parte deje puesto el conjunto completo 8K0907379R, lo único "malo" que este no guarda el estado y cada vez que montas tienes que darle al botón para activarlo Si. Yo estoy mirando para poner uno con memoria. Podrías explicar el procedimiento para cambiarlo? Responder
barrosanchez Publicado 28 Febrero Denunciar Publicado 28 Febrero En 23/2/2026 a las 6:54, amgtyper dijo: Si. Yo estoy mirando para poner uno con memoria. Podrías explicar el procedimiento para cambiarlo? El tema cableado lo hice como indican los tutoriales y para para cambiar solo la electronica con algo de maña conseguí sustituirla sin quitar los latiguillos forzando un poco estos cuando cambie tambien la mecanica pues me toco purgar todo el sistema Responder
amgtyper Publicado 28 Febrero Denunciar Publicado 28 Febrero hace 2 horas, barrosanchez dijo: El tema cableado lo hice como indican los tutoriales y para para cambiar solo la electronica con algo de maña conseguí sustituirla sin quitar los latiguillos forzando un poco estos cuando cambie tambien la mecanica pues me toco purgar todo el sistema Para purgar es simplemente como cambiar el liquido de frenos o hay que lanzar algo con vagcom? Responder
barrosanchez Publicado hace 9 horas Denunciar Publicado hace 9 horas En 28/2/2026 a las 13:35, amgtyper dijo: Para purgar es simplemente como cambiar el liquido de frenos o hay que lanzar algo con vagcom? Solo cambie el liquido de frenos y quedo perfectamente mismo tacto Responder
