EQUIPO INSTALADO!!!!
Funciona perfectamente, la instalacion ha sido mas sencilla de lo que esperaba; es realmente un "plug and play".
Las grapas como decia Jose salen con mucha facilidad y con una llave de torx de 25 y un vaso de 8 se desmonta absolutamente todo.
A la hora de configurar el idioma del navegador me ha costado un coj.. pq venia por determinacion en arabe!!! y hasta encontrar configuracion de idioma y de voz.....imaginaros mi idea de lo que ponia; menos mal a los iconos (el tipico con un simbolo de un engranaje) para entrar en configuracion.
Otro apunte que quisiera hacer es que he montado el microfono del manos libres escondido dentro del plafon de luces delantero.
Es muy sencillo, ya que tenemos la guantera desmontada, quitamos el revestimiento del pilar delantero derecho (desmontamos el tapon que pone airbag y hay un tornillo de torx de 25) y con el plafon quitado (tambien tiene un tornillo de torx de 25 abriendo el compartimento para las gafas) con ayuda de una guia de electricista se pasa el cable sin problemas, y ademas se puede sujetar bien el micro con una brida en el pequeño enrejillado que tiene el plafon.
El unico problema que tengo es que no me funciona el bluetooth; he conectado un extremo del terminal a la central del roadrover, pero ¿donde va conectado el otro extremo del cable? Me refiero al pequeño conector que queda libre junto al minijack. ¿sera por eso?
Por lo demas, os animo a todos que lo instaleis vosotros mismos; de verdad que es bastante sencillo.
UN URRA PARA JOSE :notworthy: :notworthy: :notworthy:
  • Respuestas 1,6k
Otro a medias!!!
Jose MUCHAS GRACIAS tu brico es sencillamente ESPECTACULAR
Mi problema es q no tengo vag-com y no he podido activar la entrada auxiliar, pero si toco la pantalla entro al menu, y por suerte venia en ingles ;-)
Me falta ponerme con la camara trasera y tunear la guantera.
A todo el mundo que se anime, que es facil y siguiendo el brico de Jose no hay lugar a equivocaciones.
Los que tengan coche automatico, la palanca fastidia mas q en el manual, pero yo en la N he podido sacar el clima y la radio, aunque por los pelos
Otro mas instalado, me queda adecentarlo bien en la guantera, una duda Jose.
He probado a reproducir musica desde el usb frontal del equipo y cuando he intentado cambiar de cancion desde el mando izquierdo del volante la unidad se queda bloqueada, no responde a nada y hay que reiniciarla lo he probado 3 veces y lo mismo.
A ti re pasa lo mismo?? Quizas haga algo mal.
Muchas gracias
Bueno ñores. Esto el na gozada.
Yo ya he instalado el mio. Ahora subo un pequeño video de como se desmonta la parte del salpicadero ya que algun forero tenia dudas de como hacerlo. No tiene ninguna complicacion.
1. No hay mucho mas que añadir a lo que Jose nos ha explicado desde hace dias. Mas claro y mejor explicado imposible.
2. Me funciona todo de maravilla. Lo unico que no he probado es el manos libre, que al tener el original de la casa no me ha hecho falta montarlo. Lo dejo para otro dia y que el movil de la mujer se conecte a ese manos libres.
3. La pantalla se ve de cine. Se nota la resolucion y tambien la claridad.
4. El navegador va perfectamente. Coje satelites a la primera. Me gusta el IGO. Yo que estaba acostumbrado el TOM TOM pero me esta gustando . Ahora a meterle radares y demas. He puesto fotografias y se ven muy bien. Los videos los comprimo a WMV a 800x400 y se ven de miedo.
5. Le tengo conectado un disco duro 2.5 de 100 gb formateado en fat32 y perfecto. Unico problema: de los dos conectores USB, solo me vale el delantero para este disco duto. El trasero no le da alimentacion y no enciende. Problema menor.
6. Por ultimo decir que yo me he encontrado con dos problemillas (ya avisó Jose). El primero es que los cables que van al GPS en la guantera estan justitos de longitud, y cuesta trabajo trabajar a la hora de montar la consola en la guantera. En segundo lugar, y el que mas lata me dió es que el mazo gordo de cables que va conectados detras de la radio, cuando metemos la radio hacen tope y esta no encaja bien. Se soluciona como dijo Jose, hay que meterlos hacia abajo en el hueco que hay detras del clima. Esto me costo 20 minutos porque apenas hay sitio para trabajar con la mano y cuesta trabajo meter esos cables ahí.
7. El montaje de la unidad en la guantera tambien tiene algo de bricolaje, pero nada complicado. Dejo un video (es una pamplina) para desmontar el salpicadero. Por cierto, gracias a otro forero del A6, a Mayver , que me ha ayudado en el montaje. Gracias Luisito.
http://youtu.be/EJ-0PBvx1fM
Saludos y aqui estamos para lo que necesiteis. Jose, descansa un poco que te lo has merecido con creces.
esta tarde ma llamado el de dhl que mañana me entrega el paquete, esta noche no podre dormir :drooling:
Editado por morongologo
Por cierto, para los que querais ver pelis en la unidad, tendreis que codificarlas en un formato que la unidad acepte. Yo he probado varios y el WMV va sin problemas. Para renderizar a estos formatos existen multitud de programas libres y de pago. Para el que quiera, existe uno freeware que no es que sea bueno, es que es una maravilla de programa. Pasa videos a ps3, psvita, telefonos moviles de todas las marcas, todas las consolas, etc. Se llama XMedia Recode y la pagina para descargarlo es esta:
http://www.xmedia-recode.de/download.html
Repito, es libre y cualquiera se lo puede bajar.
Ese conector queda libre, no tiene nada que ver con el Bluetooth.
Que es lo que te falla, tu telefono no lo detecta....no se ve la pantalla del bluetooth, falla la conexion cuando lo vinculas....
Comprueba que todas las conexiones estan bien alojadas, y cuando lo enciedas resetealo pulsando en res, por si las moscas, ya contaras..
Prueba a resetear la unidad, enciende el equipo y presiona en res, quizas este bloqueada la funcion y con esto se solucione.
Muchas gracias
Como te ha dicho Troyano, ese otro extremo del conector queda libre.
Si te fijas, ese cable es el que está etiquetado como "N1200". Ese extremo se usaba en el N1200 para la lámina táctil. En el C6505 no va en ningún lado y queda suelto, pero estos chinos ahorradores han usado el mismo cable para tener la conexión minijack para el micro y el cable azul que es la conexión para la conmutación automática de la pantalla a la cámara trasera.
¿Que fallo te da el bluetooth?.
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
Muchas gracias
Pues una vez más, gracias a Troyano :D
A mi ese control siempre me fue bien. Debe ser cosa del software... ¿has probado a resetearlo como dice Troyano?.
¿Te pasa al seleccionar el reproductor de música o el del ipod?. ¿Y dónde tienes almacenada la música?. Prueba a ponerla en otro USB o en otra SD si puedes, por si influye.
Si así no se soluciona, probablemente sea cosa del firmware del MCU. Se reinstala (es sencillo, la fabrica nos pasaría el manual y el firmware del MCU oficial) y seguramente con eso queda solucionado.
De todas formas, mañana miro el mío por si tiene algo de configuración para eso, aunque no lo recuerdo.
Bueno, me alegro muchísimo de que ya vayan llegando (ya están entregados más del 50%) y que ya los vayáis instalando y que la cosa funcione :D :D :thumbsup:
La verdad es que como van comentando los que ya lo han hecho, se instala bastante bien.
Por favor, que alguien se acuerde de hacerle bastantes fotos a los cables y a los conectores que salen del equipo a la radio y al mazo original del coche, que se vean los pineados lo más detallados posibles, para que lo compruebe el compañero Troyano :thumbsup:
Y sigo con el seguimiento de los envíos que faltan por llegar y con línea directa con China para preguntar todas las cuestiones que puedan salir, que espero que sean pocas y que todo funcione a la perfección ;)
Un saludo, y hasta mañana (dormid los que estáis ansiosos, que así pasa el tiempo más rápido :D )
Eso esta hecho :thumbsup:
Bueno, pues a primera hora de la mañana de hoy, la cosa está como sigue:
- Entregados: 50%
- En reparto: 7,5%
- En la oficina de reparto: 10%
- Entregas pospuestas ayer: 17,5%
- En tránsito a oficina de reparto: 10%
- Autorizado por aduanas esperando tránsito: 2,5%
- Retrasado y esperando contactar con destinatario: 5%
A ver si hoy terminan de llegar :thumbsup:
