Yo crec q tengo la misma o una anterior pero me va bien con el igo 8 modificado y el bluetooth
Enviado desde mi S2 usando Tapatalk 2
  • Respuestas 1,4k
Yo ya me he cogido por Internet dos cacharros, por si acaso.
Tengo pensado uno de ellos lo desmontarlo para tratar, haber si le puedo poner un interruptor y dejarlo fijo en el coche.
Dicen que se queda tensión en la salida del Vag con el coche parado y sin llave.
Enviado desde mi Nexus 4
Es buena idea dejarlo fijo en el coche y con activación al dar contacto.
Además, hay splitters de obd2 a buen precio para rematar la jugada
http://www.obdcheap.com/16-pin-obd2-obdii-splitter-extension-cable-male-to-dual-female-y-cable.html
Lástima no tener tiempo para desarrollar algo a medida para este cacharrillo,
Buenas , una ayuda por favor , tenia los mapas que me caducaban en el dia 7 , al no usar el coche , ayer cuando lo use con el navegador , me ponia que la lincencia de prueba esta expirada , ( mis mapas son esp.ta.2013.01 ) , le he puesto la medicina , y ahora me funciona durante unos 4 minutos y luego me dice que lincencia esta expirada. Sabeis que me puede pasar?
Me edito : solucionado.
Buenas de nuevo a todos. Tengo instalado el sygic aura 12.1 con los mapas esp.ta.2013.01 ya tengo lincencia hasta el 2023 pero siempre me da el aviso al iniciar , alguna solucion? . Sobre estos maspas , tienen que ser un tanto antiguos , ya que hay rotondas por la zona de donde vivo , que tienen mas de 1 año y no estan en los mapas , sabeis de algun mapa ( España ) mas moderno que nos funcione con el aura 12.1?
saludos
Editado por rafis
Buenas chicos, estoy intentando instalar 2 PANTALLAS TRASERAS para los peques, instalo el cableado, rojo a positivo, negro a masa y el conector amarillo macho (que es la entrada de video) al RR en el conector etiquetado on TV OUT, el cable verde sobrante en teoría era para la cámara trasera.
Pongo el video y solamente lo veo en la consola, pero a las pantallas traseras me dice que no tiene señal, se queda de color azul. Si embargo si pongo la marcha atras, se me activan las pantallas, tanto la central como la de los asientos traseros. Por tanto el cable verde ya no se para que es.
Cuando instalamos el RR hubo problemas con un cable verde que venía en el equipo etiquetado como Brake, era como un bloqueo para no ver video en movimiento, pero si lo conectabamos a masa, podiamos ver el video en movimiento. ¿puede ser que este cable verde también tenga esa funcion? ¿Puedo conectar 2 cables a masa, el negro más el verde?
Espero que me podáis ayudar.
Gracias
Buenas de nuevo compañeros, este fin de semana he vuelto a desmontar la guantera y van cinco veces, la desmonto con los ojos cerrados. Al final ya tengo imagen en las pantallas traseras, solamente recibe imagen cuando reproduce un DVD, sin embargo desde el USB las peliculas solamente las reproduce en el monitor central.
Para el DVD tiene la opción de minimizar y solamente ver las imagenes en las pantallas traseras y en el monitor central tener otra cosa. Cuando reproduces videos desde el USB no te da la opción de minimizar. Alguien ha podido ver peliculas del USB en las pantallas traseras ¿puede ser que sea un problema de configuración y se pueda resolver con programación?
Tengo un sintonizador de TDT en casa que tiene además DVD y USB y en la tele de casa que ya tiene 7 años, puedo ver las peliculas en DVD y USB. Nosotros en el RR solamente tenemos salida de video con RCA, si embargo en la tele lo pasamos a traves de euroconector. ¿puede ser esta la explicación? , no obstante en el monitor central si que lo vemos y solamente está el cableado que va del RR a la pantalla táctil, ¿se podría hacer un puente y enviar la señal de video a las pantallas traseras en lo referente al USB?
Siento el rollazo que os he pegado, a ver si alguien me puede ayudar. Por cierto la resolución de la pantalla es de 800 x 480 y se ve genial. Voy a ver si tengo un rato y le contesto a RAFIS que tengo un privado ya que también está interesado en poner pantallas detrás.
Hi,
Me podeis pasar los enlaces de alguna tienda :ph34r: ,para el sygic aura mas actual para nuestros cacharros ? y de los radares hay algo ??
Me auto cito y algun reproductor de video para el RR ?? es que el que trae es muy malo.
Hola. He instalado el RR en mi A4 y va de maravilla...Me gusta mucho tu skin de Roadrover, el de tonos azules, es mas discreto..
Me lo podrias pasar por correo? esque el enlace ya no funciona....
Te lo agradeceria mucho!
Gracias!
Buenas por fin recibido y realizada la modificación para probar pero no me cuadra los pines en unos sitios pone los +12v en un sitio y en la placa de este esta en otro y ha sido este el que he cortado.
El inferior primero izquierdo.
Según el patillaje de la foto anterior mía y la subidas por un compañero del foro coincidirían mirando desde atrás es decir desde donde esta colocado el interruptor.
Ahora estoy pensando en meter un Bluetooth mini pero mi duda es si aprovechar y coger uno con tecnología wiffi también y si me lo aceptaría el RR con la compatibilidad del WinCE.
Q queréis hacer con eso?
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
Si lees hilos anteriores lo sabrías, monitorizar en el RR todo sobre nuestro vehículo pero con la particularidad de dejar puesto el ODB II fijo en el coche y que no consuma nada de batería estando este apagado.
