Manos a la obra!
xrotox
al mio le debe de pasar algo parecido, ya cmbie las pastillas y haber que me dicen en enero en la itv, seguramente el siguiente cambio le cambiare los discos tambien.
ojo con los guarda porlvos no se suelten!!!
  • Respuestas 119
Los guardapolvos esos pequeños que comento que van con un pasador y una tuerca son los que sueltan la pinza los cuatro de atrás los tengo rotos...
Buenas después de estar un tiempo sin postear pero entrando de vez en cuando a leeros comentaros que por fin
Comentaros que intente cambiarle el agua refrigerante y ... vacié radiador pero se quedo agua verde supongo que en el radiador de la calefacción y se mezclo las dos aguas rosa / verde jajaja algo aria mal bueno en las garrafas pone que se pueden mezclar entre anticongelantes ya lo cambiare otro día.
Si puedo os colgare fotos de la resurrección del b5
Saludos!
Eso ni te lo creas, si no quieres tener problemas cambiaselo pero ya, si no te va a formar un buen xapapote, vacialo bien, rellena con agua destilada, pon la calefacción para que el liquido se mezcle y vuelve a vaciar, haz la operación un par de veces al menos para que quede limpio y despues ponle del G12.
S2
Ok en cuanto pueda lo are aunque ara el coche esta en el garaje y no se usa, con el xapapote solo le he hecho unos 200km mas o menos Girona-Bcn Bcn-Girona.
Como vi que en las garrafas tanto una como la otra ponía que se podían mezclar pues no le di mas importancia eso si el color es feo de narices.
A ver, es posible que si has cogido anticongelante que es de la misma marca de un centro comercial y te dice que se puede mezclar, no va a pasar nada, pero por ejemplo si eso lo haces con los de la casa, como son de diferentes compuestos, pasa eso, con las consecuencias que la mayoria sabemos, por ejemplo que te quedes sin calefaccion del tapon que se forma en el radiador de la misma. Mi recomendación es la que te dije, pasa de ofertas del carrefour y ponle el original aunque te cueste algo mas caro, que por ahorrarte 5 €. se puede liar.
S2
No compro en centros comerciales jaja voy a ad bosc es una empresa de recambios lo que en eso no te voy a negar que el agua si que es de esa marca ad, todos los recambios son comprados en esa tienda, tanto la verde que tenia puesta como la rosa, a pesar de eso tienes toda la razón o se hacen bien las cosas o no se hacen, en breve lo cambiare y fuera.
De paso comentar que a varios talleres que he ido para hacer presupuestos de algunas cosillas del coche decir que muchos talleres tienen en sus estanterias agua refrigerante ad y aceites ad.
Como te dice Atabasco yo soy partidario de anticongelante, liquido de direccion y caja de cambios sean los originales de la casa.
Anticongelante G12 o G12+ es de color rosa o morado, y el hidrauliico de la direccion el G002000 0 el G004000 en su defecto que es verde y es mineral
Oído cocina, el aceite hidráulico si lo compre en origen por la parte de atrás ponía algo de audi seat y wv lo pille para rellenar pero por algún sitio pierde tengo que revisar todo otra vez, reapreté bridas pero parece ser que no fue suficiente.
Dices que no te gustan como alumbran los faros nuevos, supongo que es porque ahora cuando pones las largas se te apagan las cortas, hay un brico para poder solucionarlo.
saludos
No, cuando pongo largas siguen estando las de posición y las cortas, las cortas son las que no me gustan alumbran poco comparando con los bosch, aparte de que me hace como un reflejo azul.
saludos
si el reflejo azul lo hacen todos los faros restyling, y si alumbran verdadera vente mal, ponle un kit xenon o unas philips potentes sino alumbrara siempre mal
saludos
Pues me estuve comiendo la cabeza un buen rato por lo del reflejo... le puse las philips vision plus o algo así no recuerdo bien ahora. Sera cuestión de acostumbrarse.
Yo llevo las blue visión y perfecto tanto en largas cortas y posición y no me puedo quejar al revés.
Buenas.
Hoy a tocado cambio de filtro de gasolina cambio de aceite y filtro de aceite.
Decir que el filtro de gasolina viejo era un poco mas pequeño que el nuevo he llamado al de recambios y me a dicho que no pasaba nada que era el mismo simplemente lo han modificado, supongo que a mejor.
Una vez sacado y escurrido me a dado por soplar uno y otro comentaros que el viejo costaba un huevo y medio soplar supongo que estaría muy embozado en cambio el nuevo no costaba apenas.
Hace unos meses me perdía gasolina por uno de los tubos de la bomba que hay en el maletero, supongo que al estar embozado haría sobre presión y por eso se soltó uno de los tubos de goma que salen de la bomba y van hacia el filtro.
Ha saber cuando se cambio ese filtro.
Cambio de aceite, mas que aceite era chapapote muy negro ahora lo he dejado escurriendo y luego le echare aceite 10/40 castrol y el filtro bosch.
Tambien he cambiado las bujías comentaros que las seis han salido limpias y en perfecto estado eran unas bosch ya que tenia las nuevas se las he cambiado.
Filtros aire y polen cambiados también el de polen esta medio desecho.
Limpia inyectores la verdad que a ganado en suavidad.
De momento esto es todo por ahora.
