MINIBAR Publicado 20 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2012 Buenas tardes al foro Voy a contarle una istoria,a ver si alguen save mas del tema. Tengo el cable VAG-COM 704.Lo tengo desde hace años y siempre me ha funcionado bien,hasta que hace poco se me estrpeado el portatil.. Compre otro,noevo y claro el nuevo viene con el windows 7.El programa se instala pero llos cotroladores (drivers)no.Normalnte se encuentranen el mismo cable,pero al ser un nuevo windows tan inteligente no los reconoce. ¿Save alguen si hay manera de bajar desde algun sitio controladores,drivers o lo que haga falta para que esto se pone en marcha ?? O quizas sera mejor comprar otro cable nuevo,mas moderno y valido para este Windovs. ¿Saveis un citio comprobado para comprar un nuevo cable?? Gracias y saludos para todos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RMARQUEZ Publicado 20 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2012 A mi me paso algo parecido y al parecer mi cable murio, ya no funcionaba con ningun portatil. Ten cuidado con el temade actualizaciones y de desconectar el wifi antes de conectarlo para que no se actualice, aunque seguramente ya no sirva. Yo me volvi loco con el tema de los drivers tambien, al final compre otro en segundamano.es, el vag 11.11 creo que es por 40€. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A6culoguevo Publicado 20 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2012 Buenas, Soy a34323 desde la cuenta de culohuevo. Me he venido a su pueblo a pasar unos días puliendo...Vamos a sudar...jajajajaja Yo solucioné el problema con mi cable 704,1 y el w7 64bits haciendo lo que explico en este hilo: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/291717-solucion-al-problema-vagcom-compatible-con-windows-7-64bits/ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jhimy Publicado 20 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2012 Si quieres hacer la prueba yo hice lo siguiente, descargar la ultima version o una de las ultimas para W64 de la pagina de Ross-tech, instalar en el ordenador, cuando te pregunte si quieres instalar los drivers pulsas si, una vez todo instalado desistalas el programa, vuelves a instalar la version antigua que tienes en tu caso la 704, cuando te pregunta si quieres instalar los drivers le dices que no y ya esta. A mi me funciono con la 908. No conectes el cable en ningun momento antes de terminar toda esta operacion, y no actualices despues el programa o jod**as el cable. Para que no se actualice solo debes entrar en la pantalla de inicio en opciones/Interface de usuario e identificacion y pinchar en la pestaña de actualizaciones y seleccionar que no actualice nunca. Con esto no necesitaras estar desconectado de internet para poder manejar el programa. En esta pantalla una vez configurado esto y el tamaño de la pantalla si la quieres ver mas grande no olvides pulsar Save o Guardar para que los cambios tengan efecto. Salu2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MINIBAR Publicado 20 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2012 Gracias por las respuestas,mañaña probare las dos cosas y si no se levanta......uno nuevo Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MINIBAR Publicado 21 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Octubre del 2012 Gracias y gracias a los compañeros y especialmente a34323 por la informacion.Hice lo que ponia en el hilo y funciono.El cable va con el Windows 7. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a34323 Publicado 21 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 21 de Octubre del 2012 Me alegro mucho que hayas solucionado el problema. Pa cuando las cervezas'?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RMARQUEZ Publicado 22 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 22 de Octubre del 2012 Cojonudo, Emilio eres un crack!!! Si es por mi se compra otro cable, jejejejeje!!! Pues el mio era el 10.6 y creo que lo tire a la basura, igual podia haberlo solucionado con algo asi. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a34323 Publicado 22 de Octubre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 22 de Octubre del 2012 Cojonudo, Emilio eres un crack!!! Si es por mi se compra otro cable, jejejejeje!!! Pues el mio era el 10.6 y creo que lo tire a la basura, igual podia haberlo solucionado con algo asi. Pues seguramente...El tema del cambio de 32 bits a 64bits da mucho por saco...pero sí que se consigue que vuelvan a rular... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
