http://www.eleconomi...ductividad.html
Guardias civiles de Tráfico deben poner 50 multas al mes para cobrar productividad
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncia que los agentes de la Agrupación de Tráfico que menos multas interponen son penalizados por el Cuerpo ya que, si desean cobrar la productividad complementaria a su salario (entre 200 y 500 euros), éstos deben realizar al menos 50 denuncias al mes.
El sindicato de la Benemérita llama la atención sobre el afán recaudatorio del Resumen de Actividades Individuales (RAI), la herramienta que valora la actividad de cada agente y la relaciona con la del resto del Cuerpo, que ha convertido a los guardias civiles de la Agrupación en "cajas registradoras de las arcas del Gobierno", en lugar de "primar la vigilancia y el control del tráfico". La AUGC teme que esta práctica se ponga en tela de juicio la confianza en la Guardia Civil.
Esta asociación denuncia también que el RAI sólo fomenta la competencia entre agentes y unidades y solicitan a la Dirección General de la Agrupación de Tráfico que ponga fin a este método de evaluación "discriminatorio", que no afecta únicamente a los agentes, sino también a los propios mandos, que "también son presionados para aumentar el número de denuncias".
Además, en el comunicado de acusación emitido por la AUGC, también se advierte del riesgo que conlleva la denuncia de estas prácticas por parte de los guardias civiles, a quienes, como le ha ocurrido en último lugar al secretario general del sindicato en Cantabria, se les abre expediente por el simple hecho de revelar las presiones ejercidas por la Agrupación de Tráfico.
Editado por Berto84
Cualquier dia los va a poner solo a comision, por cada multa un 10% de comision para ellos, y a tomar por culo el sueldo, asi se ahorran un pastizal en sueldos de funcionarios para darselos a los bancos y repartiselo entre ellos, y si no al tiempo.
En ese artículo se exponen verdades y mentiras propias de los medios de comunicación, que lo que les interesa es ser lo más sensacionalistas posible para vender más periódicos.
En el tema de las productividades la cuantía inicial puede ser cierta (200€) pero la de 500€ ni de broma la ve en su nómina ningún Guardia Civil de la Agrupación de Tráfico.
El tema del número de denuncias depende mucho del Destacamento en el cual esté destinado cada "Agente de Tráfico", si la media está en 20 denuncias al mes, pues más o menos todos estarán en ese número, si por el contrario en otro con mayor población y por tanto mayor volumen de desplazamientos, se realizan una media de 50 denuncias, ocurrirá lo mismo que en el caso anterior.
Lo que sí es cierto que desde hace un tiempo a esta parte, Tráfico ya no tiene el espíritu con el cual se creo allá por el año 59, es decir, ayuda a los conductores.
Todo esto lo dice uno que no tiene nada que ver en el asunto, pero que sí tiene varios conocidos que son miembros de esa Agrupación.
No os creáis todo lo que los periódicos dicen y si bien es cierto que el titular que ponen puede ser cierto, la redacción de los hechos la mayoría de las veces es una pura coincidencia con la realidad.
Ciertamente no todo es correcto en el articulo.
Yo lo de "X" numero de multas nunca lo escuchara, ni nunca me lo contaron.
Siempre me dijeron que existe una escala de puntuación interna, que según el tipo de sanción equivale a mayor o menor puntuación. Y que había que tener una puntuación mínima cada mes.
Pero todo esto se dice con la boca pequeña y en la puerta de atrás
La escala de puntuación como tú dices, de existir, quien la lleva es el Jefe del Destacamento y te aseguro que no existe esa escala, sino que se pide a final de mes la estadística de las denuncias confeccionadas y es entonces cuando se obra en consecuencia. Como es normal en todas las personas lo que normalmente más nos gusta es librar el fin de semana y si no entras dentro de la media pues a lo mejor libras menos sábados o domingos cada mes que otros, o también te pueden poner ciertos servicios que son más engorrosos, creo que con esto pillarás la indirecta de porque un Guardia con mujer e hijos intenta estar el mayor tiempo posible con su familia y de esta forma puede que cuando los hijos los tienes en tú casa, te toque trabajar........Que casualidad no?, lo que queda es estar dentro de la media y punto.
Cualquier presión de cualquier tipo a la que puedan estar sometidos para aumentar el número de denuncias
no es más que una caza de brujas hacia el conductor, y una forma asquerosa de sacarnos la pasta de los
señores de arriba. Si se presupone que vamos dentro de la legalidad al volante, no tenemos que estar sometidos
a una persecución constante para tratar de aumentar una media de sanciones, y más, cuando presupongo
que en los tiempos que corren, en los que los desplazamientos han descendido de una forma considerable,
debido a las circunstancias que todos conocemos, ese ratio o media de sanciones, dudo mucho, que haya
descendido en consecuencia, más bien, me temo justo lo contrario.
No tengo que sentirme perseguido cuando voy al volante, y mucho menos, cuando si se hiciesen las cosas
bien, podrían cobrarse ese dinero, sacándonos de encima a todos esos peligros que hay en la carretera.
Saludos. :conf::bye1:
No os creais ni os volvais locos con todo lo que se publica en los medios.
Que los agentes van a comision es una soberana gil***ollez, lo que si es cierto es que si sueltas a dos GC en moto por la A6 y en un mes no ven ni 50 infracciones es que se estan tocando los c*** a dos manos en el bar de la esquina y esta es una forma de "medio" saber que estan al menos gastando gasolina y haciendo algo.
Y como apunte, si no cometes una infraccion nunca te multaran por mucho que les digan, asi que si cumplimos las normas no tenemos que llevarnos las manos a la cabeza.
+1, si aplicaran el reglamento al pie de la letra.... Quien no se lo salta alguna vez? Aunque sea una bobada, muchas veces hacen la vista gorda, si no.... 50 multas caian, pero al dia!
+1 :thumbsup:
+1000 :thumbsup:
+10.000 :thumbsup:
hola
rompo una lanza en favor del cuerpo de la guardia civil de tráfico, pero no de las malas prácticas de algunos de sus integrantes, mandos incluidos, que en el fondo son los que dictan la "politica" a seguir por los agentes.
en su origen, la guardia civil de tráfico, era un cuerpo cuya mision era mantener la legalidad y el orden en las vias publicas, asi como ayudar al automovilista en dudas o problemas que pudiera padecer.
en la actualidad es visto más bien como un cuerpo que maneja maquinas recaudatorias, en forma de radar o controles de carretera.
todos, de una u otra manera, nos ponemos nerviosos al ver o cruzarnos con un coche patrulla y no debiera ser asi, si tu conducta y vehiculo están conforme a la ley. y no debiera ser asi, pero es que como dice la frase, si te paran estás fastidiado porque algo te van a buscar ...
creo que deberian buscar otras formas para controlar el trabajo de los agentes. si en una cadena de producción te exijen que hagas más piezas, puedes hacerlo. pero si a un guardia civil le exijes más producción, muchas veces será a costa de molestar a ciudadanos con controles aleatorios o con multas muy ajustadas a ley o incluso injustas.
conste que defiendo la correcta conducción, las normas de circulación, límites de velocidad, tasas de alcohol, ... ya que pocas cosas me sacan más de mis casillas que un conductor que no las cumple, pero claro, la guardia civil no es onmipresente y no está siempre que lo creemos oportuno.
saludos y larga vida a la benemérita :thumbsup:
