¿Donde esta el modulo bluetooth original?
en la tecla del me pone
telefono no disponible
y si pulso al setup las 4 opciones son:
ajustes de telefono (en gris)
opciones de llamada (que si le pulso me lleva a respuesta automatica)
n°de buzon de voz(en gris)
ajustes de memoria( que me lleva a dos opciommes, invertir lista llam y memoria usada)
esto es lo que me sale en el mmi
  • Respuestas 41
Blus, olvidate de cambiar el coding como puse. El unico error que obtendras es "out of range" y no es lo que queria ver.
Bluetooth tienes (o eso pone en el autoscan).
Lo único que se me ocurre es ir a "adaptación" y en el canal "00" hacer save, para ver si restaura los valores de fabrica.
También puedes mirar en "Adv measure blocks" si obtienes algun valor de medición.
La opción "ajustes del telefono" deberia estar en verde, es la que permite cambiar el pin del BT y restablecer la configuración de fabrica.
Buscado con él teléfono por Bluetooth, te tiene que salir algo como Audi UHV 076 en mi caso para sincronizar por el teléfono.
Enviado desde mi Nexus 4
Editado por zZarZiLLoSs
zarzillos con el telefono lo he buscado y no sale nada
dobse pone que llevo bluetooth en el autoscan jorsillo?
seria ir a adaptacion en el modulo telefono?
serias tan amable se explikarmelo paso a paso? no la quiero liar jajaja
se me quitaria todo lo activado con vagcom en otros modulos?
Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
Part No SW: 8T0 862 335 HW: 8T0 862 335
Component: FSE_255x BT H26 0330
Revision: 00000000 Serial number: 00000005023164
Coding: 0010350
Shop #: WSC 06435 000 00000
VCID: F7F96FEFFF5D
Debes entrar en el modulo 77.-telefono y una vez dentro pinchar a "adaptation". Me parece que este va sin login.
Ahí veras un desplegable arriba de todo, cuatro casillas donde pone una serie de datos en horizontal y en el lado izquierdo unas casillas donde pone "chanel number", "stored value" y "new value".
En el "chanel number" seleccionas el canal 00 le das al boton "read" y luego le das al "save".
En algunos modulos eso restablece los valores de fabrica, no sé si en el del telefono es así. No puedes cascar nada.... el modulo teoricamente ya está cascado.
Solo modificas los valores del modulo en que estás 77.- Tel. en este caso.
Otra cosa a probar si te deja trastear en el modulo es darle a coding y poner el 0101350. Esto solocambia el nombre del BT a SEAT UHV, pero por probar a ver si suena laflauta y se desbloquea sin pasar por caja...
que va tio nunca la use. no hay base para mi movil aparte que sin funcionar el bt comorarme una cuna que valga 200 pavazos... pense en comprar el rsap que venden pero pasa igual.
si algun compi con cuna me la dejase probar ppr unas cañitas seria la ostua jajaj. me acerco a verlo ipso facto jaja
DEP :crying_anim:
​Ahora ya me cuadra mas que esté jodido. Los datos están corrompidos.
La verdad es que antes de jugarmela a que me diesen el palo en el conce para decirte que la cambies, si zZarcilloSs confirma que no lleva protección de componentes empezaba a buscar una por eBay. No sé cuanto le costó, pero seguro que mucho mas barata que comprarla nueva.
Ahora mismo parece que todos se hayan puesto deacuerdo a ponerlas a 199€ :-(
http://www.ebay.de/itm/Audi-A4-8K-A5-Q5-8R-Can-Bluetooth-Steuergerat-Telefon-8T0-862-335-F-8T0862335-F-/251290294526?pt=Freisprechanlagen&hash=item3a821198fe
