Mivantxo Publicado 9 de Agosto del 2013 Denunciar Compartir Publicado 9 de Agosto del 2013 Hola foreros!!! Tengo un problema! Llevo ya dos días dándole vuelta al coche para quitar un maldito ruido q hace por los altavoces del coche! Todo ha empezado al cambiar el equipo de música por un pionero appradio, suena un zumbido y cuando enciendo las luces ( bixenon ) se hace más insoportable todavía, he probado con distintos positivos bajo llave, unificando las masas y ya no se q hacer!!!! Tengo un rs4 b7 Gracias muchachos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 9 de Agosto del 2013 Denunciar Compartir Publicado 9 de Agosto del 2013 Hola, El zumbido te lo hará al poner algo que demande corriente luces, intermitentes, aire, etc.. has cambiado solo la radio o algo mas (ampli, altavoces) ? Si solo has cambiado la radio, aumenta el zumbido a mas velocidad? cambia la toma de corriente de +12v, tambien a intentar separar el cableado de los altavoces de los de la corriente, un antiparasitos (estos en algunas instalaciones no sirve). Si ya has probado todo esto y el ruido persiste, puede que los filtros que trae la propia radio o el amplificador esten estropeados. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mivantxo Publicado 12 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Agosto del 2013 Muchas gracias!! He probado todo.... Este miércoles lo llevo a un taller a ver si dan con la solución a ver q me dicen ya os contare, gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
KyRo Publicado 12 de Agosto del 2013 Denunciar Compartir Publicado 12 de Agosto del 2013 revisa bien las masas del motor y el de la bateria y por supuesto si llevas amplis, las masas de estos, ya sabes lija fina y vaselina para evitar oxidaciones, podria ser tambien que algun rca te haga masa con el chasis por la parte de la radio... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Chospo Publicado 13 de Agosto del 2013 Denunciar Compartir Publicado 13 de Agosto del 2013 Has utilizado algun cable de estos prefabricados para hacer las conexiones? He leido que algunos de estos cogen la salida amplificada de la radio y la pasan por una cajita de plastico donde la convierten a nivel de linea para alimentar el ampli, y que es una autentica chapuza porque hay veces que se te cuela el ruido del alternador y demas. Yo conecte los rca del equipo directamente al amplificador. No se si es el caso, pero comento... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mivantxo Publicado 13 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Agosto del 2013 Justo tiene esos cables con dos cajas negras, creo q convierte el voltaje para meterlo en el ampli sin rca, lo q pasa es q yo tengo todo el equipo ( altavoces y sub ) bose y creo q no va por rca!!! Pero creo q has dado en el clavo!!! Gracias!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Chospo Publicado 20 de Agosto del 2013 Denunciar Compartir Publicado 20 de Agosto del 2013 Buenas, no, no va por RCA, en el mio por lo menos va por conector Mini ISO, viene siendo uno con 20 pines cuya hembra normalmente son 3 fichas separadas que van acopladas entre ellas (una para el cargador, otra para info can bus y la otra las entradas al bose). Esta ultima lleva 6 pines que son las cuatro esquinas de sonido, el comun (conectar la masa de todos los rca a este pin) y remote al que conectamos el cable de remote que sale del equipo. Ya nos comentas a ver. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Chospo Publicado 20 de Agosto del 2013 Denunciar Compartir Publicado 20 de Agosto del 2013 Por cierto no se si he puesto pero yo tambien tengo bose de serie en mi coche, por lo que cualquier duda, si esta en mis manos, te contesto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mivantxo Publicado 22 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Agosto del 2013 Q tal chospo!! Dices q tengo q mirar el mini iso q esta en el hueco de la radio? O el q va al ampli? De todas maneras si acaso te mando un privado!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mivantxo Publicado 22 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Agosto del 2013 No puedo mandar privados!! Dice q tengo pocos post!! Bueno te comentare por el foro!! Gracias!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 22 de Agosto del 2013 Denunciar Compartir Publicado 22 de Agosto del 2013 Por lo que cuentas, y si antes mo te lo hacia, parece problema de la.propia radio, quizas trnga algun condensador interno de entrada algo tocadillo. Si con la antigua radio no te lo hacia y von esta si entonces ya sabes dpnde esta el problema. Mete un filtro antiparasitos y debeolrias solucionarde el problema. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Chospo Publicado 22 de Agosto del 2013 Denunciar Compartir Publicado 22 de Agosto del 2013 Q tal chospo!! Dices q tengo q mirar el mini iso q esta en el hueco de la radio? O el q va al ampli? De todas maneras si acaso te mando un privado!! Tu pioneer tiene salidas rca? Si no las tiene, me temo que no hay otra manera que usar esos adaptadores pues esos equipos sin salida de previo estan hechos para alimentar los altavoces directamente, no para pasar por un ampli externo. En ese caso ponle antiparasitos como dice romulotdi. Si las tiene, seria cablear los rca a ese conector mini iso junto con la masa y el remote. Es la manera mas limpia segun he leido por un foro ingles de audi. Por ebay anduve buscando los cables en concreto pero no vi nada. Hay tiendas online inglesas como halfords (creo que es asi) que si que venden el adaptador en cuestion y a un precio contenido. Busca las palabras clave mini iso y RCA... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Chospo Publicado 22 de Agosto del 2013 Denunciar Compartir Publicado 22 de Agosto del 2013 http://www.halfords.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductMobileDisplay?catalogId=10151&storeId=10001&productId=786875&categoryId=265876&langId=-1 El cableado de arriba es el montaje rca que te comento. El de abajo seria de los otros dos conectores al conector de la radio, aunque mi radio por lo menos, ese cable lo traia propio. Ahora, poniendole eso hay otro tema y es que por peculiaridades del ampli bose (segun he leido) tiene tendencia a hacer un molesto ruido POP cada vez que apagas la radio o cambias de cancion. Un filtro antiparasito parece que lo soluciona. A mi por ahora no me molesta en exceso el ruido, sera porque no ando con vopumenes altos.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mivantxo Publicado 22 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Agosto del 2013 Romulotdi! Gracias por lo de los antiparasitarios!! Pregunte por ellos y hay unos q son para rca ( q son los más comunes ) y otros más difíciles de conseguir q son para los cables de alimentación, pues bien, al no llevar el equipo con los rca no puedo poner los filtros correspondientes, y el otro filtro pues estoy buscando! Chospo, muchas pero q muchas gracias por ese enlace!creo, casi q sin ni guna duda q el problema viene de la señal q llega al ampli no se sí por las cajas negras o yo q se, así q m parece una buena idea poner ese cable del enlace, si no funciona pues pillo un filtro para rca ( q ya lo podré poner ya q tengo la señal por rca ) y espero q así se solucione, voy a ver si puedo pedir el cable!!!! Millón de gracias chicos!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mivantxo Publicado 23 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Agosto del 2013 Bueno ya he cogido el cable en eBay un poco más barato q en la página de antes, pongo enlace de eBay por sí a alguien le interesa! Cuando este en mis manos os cuento! http://bit.ly/14nK1PK Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
