Vuelvo a los fueros de los RS4 Avant
Climber
  • Respuestas 62
Posted Images
Es algo similar a lo que han puesto por aquí. Coges el tubito de goma y con algo (yo llevo dos placas metálicas atornilladas) aprietas y listo. Quedan abiertas siempre con lo que ganas algo en sonido con el tubo de serie.
Por lo demás, los pilotos leds traseros están pedidos y hoy me han llegado las luces de día y antinieblas efecto xenon.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Good to know! probaremos!! porque el hecho de que aún con el modo S, las válvulas se cierren entre las 2.000-4.000 vueltas es un poco un bajón cuando vas rodando por ciudad.
También lo veo como otra buena manera para disfrutar del sonido sin tener la sensibilidad que tiene el acelerador en modo S sobre todo cuando vas por ciudad.
muchas gracias por la explicacion!!!
Enviado desde el otro lado de tu pantalla
Y ahora que lo pienso, el hecho de pinzar ese tubo de goma no puede acabar cargándoselo y haciendo saltar el sistema al vacío al que va conectado el sistema de mariposas? Es que creo que es un sistema al vacío que regula las mariposas del colector de admisión y de la admisión de aire.
http://www.audiclubsa.org.za/cgi-bin/yabb25/YaBB.pl?num=1353572768/0
Enviado desde mi iPad con Tapatalk
y cuando pones un escape diferente.. lleva ese sistema?
Esta noce cunado entre el coche en el garaje (un s4 b6 ) mire con una linterna por el augero del escape i en mi coche esta siempre habierto
I eso que no tengo el tubo doblado
Supongo que el antiguo duenio lo izó con el vag o algo similar
Pero si el sonido es diferente ia que cere ( con la mano ) una valvula i se nota la diferencia
Un saludo tavinyo
enviado de mi fis S4
Un saludo tavinyo
por debajo de las 1700 rpm siempre estan abiertas
Según los escapes, creo recordar que por ejemplo Milltek tiene unos con (homologados) y otros sin
Un saludo tavinyo
en parado siempre están abiertas
En parado siempre están abiertas.
Yo lo hice y no pasó nada.
El sistema no tiene por qué fallar luego.
Hay gente que hace la modificación más "moderna", aprovechando que la centralita que controla esas válvulas está en el maletero, conecta un cable con un interruptor y de ese modo puede desconectarlo a placer dándole a un botón.
Yo lo hago más sencillo, lo he hecho en todos los coches VAG que he tenido desde el R32 (aunque en el RS3 me lo sacaron en el conce :-)).
entonces no hay problema no, donde se encuentra esa centralita?? yo e visto en los 335i que la desenchufan
Pues cuando tenga un momento lo probaré. Porque ahora que va sin silencioso intermedio, cuando enciendo el coche los primeros 30segundos que están las mariposas totalmente abiertas el sonido es :drooling::drooling::drooling: pero a la que se calienta un pelín el coche pasados esos primeros momentos y se cierran, me da un poco de bajón...
Pues cuando tenga un momento lo probaré. Porque ahora que va sin silencioso intermedio, cuando enciendo el coche los primeros 30segundos que están las mariposas totalmente abiertas el sonido es  :drooling:  :drooling:  :drooling:  pero a la que se calienta un pelín el coche pasados esos primeros momentos y se cierran, me da un poco de bajón...
yo lo e vuelto a poner todo como estaba.. no noto diferencias!!
