bala Publicado 14 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2014 Una semana y nadie sabe nada?Comprueba si a los cables les llega tension,quizas este partido por algun lado del circuito electricoSl2 Enviado desde Iphone 5 Responder
edgarvigo Publicado 14 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2014 Gracias bala.me han dicho que proboque un puente en la ficha para ver si pita.con un alambre picar el pin 1y2,2y3. Si pita fallo de sensor sino pita cableado o cuadro.probare esta noche aver .... Responder
A4 turbo Publicado 22 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2014 Y tiene sensor de nivel el coche?? Responder
edgarvigo Publicado 25 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2014 He echo el puente y salta la aceitera en el cuadro. A4 turbo si trae sensor de nivel,y alparecer tambien es de temperatura...esta en el carter alado del tornillo de vaciado y entra unos 10 cm dentro del carter Responder
A4 turbo Publicado 25 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2014 He echo el puente y salta la aceitera en el cuadro. A4 turbo si trae sensor de nivel,y alparecer tambien es de temperatura...esta en el carter alado del tornillo de vaciado y entra unos 10 cm dentro del carter Lo decía porque hay modelos que no lo llevan y no marca nivel, solo avisa en el cuadro por presión. Responder
A4 turbo Publicado 25 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2014 Al sensor llegan 3 cables creo recordar, 1 positivo, 1 masa y 1 que val al cuadro. Lo del fallo en sensor creo que ya te lo tiene que marcar con el conector quitado. Responder
edgarvigo Publicado 25 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2014 Pero el de presion no va en el carter.creo y al poner en google sensor de nivel de aceite sale ese,yel de presion es distinto y de todas formas desconecte eñ sensor y no pita.cuando cambié el aceite puse el contacto y tampoco pitaba.solo al hacerle el puente. Responder
Jilguer88 Publicado 14 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2020 Buenas , refloto el tema porque ayer me pasó este fallo, me sale el aviso de aceite min, reviso el nivel, relleno y el aviso no se va.... Bien pues investigando todo lo que se a dicho en distintos foros tengo varias posibilidades: - el sensor de apertura del capot ,pero he mirado la cerradura y veo que no tiene sensor , el único cable que sale de ella es el de acero que va al tirador y tampoco veo ningún otro "botón" que pueda ser dicho sensor -el sensor del nivel que va en el cárter y su cableado, no he podido comprobarlo aun -aceite en mal estado, que cambiaré e mañana y aprovecharé para comprobar el sensor -bomba de aceite, espero que no sea esta última que aunque se y puedo cambiarla yo mismo no quisiera tener que hacerlo ya que no me sobra el tiempo, además creo que de ser la bomba el aviso saldría en color rojo según el mmanual pero no me fio de eso Por favor, a ver si alguien que tuviera este fallo me puede dar una idea de lo que hicieron ellos o cómo lo pudieron solucionar. Un saludo gente Responder
Felipe1.8t Publicado 8 de Septiembre del 2025 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2025 Hola, no hay más info? Solucionaste? Responder
Felipe1.8t Publicado 8 de Septiembre del 2025 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2025 5 años Dsp pero todavía sirve esa info Responder
