Oliverm Publicado 4 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Febrero del 2014 Bueno, 450€ para calefactados y plegados electricamente Igual el calefactado es más sencillo, no tengo ni idea, pero supongo que también tendrás que cambiar el soporte del mando de la puerta. Fácil que por el foro haya más información de esto o alguno que los ha puesto. Saludos. Gracias por tu respuesta CarlosA5 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Quimicefa Publicado 5 de Febrero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 5 de Febrero del 2014 Creo que para los calefactados sólo, tienes que cambiarlos y activarlos con el vagcom y nada más. Enviado desde mi Nexus 4 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vie Publicado 5 de Febrero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 5 de Febrero del 2014 Los espejos empiezan a calefactar a partir de que la temperatura exterior sea igual o inferior a 5º. Entonces es cuando actua. Prueba a poner el mando de los espejos en la posición "I" y si consigues estar a esa temperatura (cosa que ahora no será difícil ) pues pasa la mano y comprueba si están calientes. Si no es así, entonces tendrás que hacer lo que dicen los compis. Hola. Creo que nos hemos liado un poco. Mira el mando de ajuste de los espejos de tu puerta. Si tienes el simbolito "I" en medio del izquierdo y derecho, no tienes nada de lo hablado (no son calefactados). Los espejos calefactados llevan en lugar de la "I" en el centro como dos eses "SS" dentro del dibujo del espejo. Y si a mayores llevan el plegado electrico en la parte inferior del mando llevan el simbolo del plegado. Mira esta foto: http://www.km77.com/fotos/Audi/A5_2007/Audi-A5_2007-S5_4.2_quattro-S5-Coupe-Interior-Puerta-2_puertas-200905190005.html?modelId=915&modelVersionId=449&carType=3&photoType=2&order=2&division=version&galleryLimit=9223372036854775807&galleryBackLimit=4 Como te han dicho en StageMotion te los pueden vender, a mi me comentaron que ponerlo todo podría salir por unos 450€ o así (y por que el modulo puerta en mi coche era compatible) aunque con son unos pasotas y a saber lo que te cuentan a ti... Efectivamente el interruptor que yo tengo es ese que pones en la foto. También los puse a posteriori Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ban Publicado 5 de Febrero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 5 de Febrero del 2014 Solo tienes que cambiar los cristales por unos con la resistencia acoplada (unos 100 € en Bay) la instalacion ya viene de fabrica, una vez puestos (es solo quitar el cristal viejo y poner el nuevo) lo tienes que programar con el VAG, no es necesario cambiar el interruptor basta con dejarlo en la posición central y cuando la temp. baja de 5º se calientan. No hay que complicarse la vida tanto cambiando csas que no son necesarias. Otra cosa es que los quieras abatibles, eso ya si que se va a los 400 lereles que te han dicho antes. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
voltimetro Publicado 5 de Febrero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 5 de Febrero del 2014 La resistencia se puede montar sobre el cristal original, no? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
voltimetro Publicado 5 de Febrero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 5 de Febrero del 2014 Los espejos empiezan a calefactar a partir de que la temperatura exterior sea igual o inferior a 5º. Entonces es cuando actua. Prueba a poner el mando de los espejos en la posición "I" y si consigues estar a esa temperatura (cosa que ahora no será difícil ) pues pasa la mano y comprueba si están calientes. Si no es así, entonces tendrás que hacer lo que dicen los compis. Hola. Creo que nos hemos liado un poco. Mira el mando de ajuste de los espejos de tu puerta. Si tienes el simbolito "I" en medio del izquierdo y derecho, no tienes nada de lo hablado (no son calefactados). Los espejos calefactados llevan en lugar de la "I" en el centro como dos eses "SS" dentro del dibujo del espejo. Y si a mayores llevan el plegado electrico en la parte inferior del mando llevan el simbolo del plegado. Mira esta foto: http://www.km77.com/fotos/Audi/A5_2007/Audi-A5_2007-S5_4.2_quattro-S5-Coupe-Interior-Puerta-2_puertas-200905190005.html?modelId=915&modelVersionId=449&carType=3&photoType=2&order=2&division=version&galleryLimit=9223372036854775807&galleryBackLimit=4 Como te han dicho en StageMotion te los pueden vender, a mi me comentaron que ponerlo todo podría salir por unos 450€ o así (y por que el modulo puerta en mi coche era compatible) aunque con son unos pasotas y a saber lo que te cuentan a ti... 450 piezas y Mano de obra? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
blus - a5 Publicado 6 de Febrero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 6 de Febrero del 2014 La resistencia se puede montar sobre el cristal original, no? no Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
voltimetro Publicado 6 de Febrero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 6 de Febrero del 2014 (editado) Entonces hay que comprar un cristal térmico,alguno no oficial bueno. Editado 6 de Febrero del 2014 por voltimetro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
titan51 Publicado 6 de Febrero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 6 de Febrero del 2014 Que de vueltas estamos dando el resumen de todo es q x 100 los puedes poner con la instalación que trae el coche aunq no vengan los cristales de serie no??? Si los quieres abatibles ya se dispara a los 400 pero no es necesario para q sean calefactables Si algun forero lo a echo que ponga la.codificacion y eso gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ban Publicado 6 de Febrero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 6 de Febrero del 2014 Que de vueltas estamos dando el resumen de todo es q x 100 los puedes poner con la instalación que trae el coche aunq no vengan los cristales de serie no??? Si los quieres abatibles ya se dispara a los 400 pero no es necesario para q sean calefactables Si algun forero lo a echo que ponga la.codificacion y eso gracias Mira aqui... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
invitado8 Publicado 6 de Febrero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 6 de Febrero del 2014 Parece facil! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
titan51 Publicado 6 de Febrero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 6 de Febrero del 2014 Ban no veo donde dices que mire .... alomejor es problema mio Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ban Publicado 6 de Febrero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 6 de Febrero del 2014 Ban no veo donde dices que mire .... alomejor es problema mio Que nooo, que soy un tontoelculo con el cortar y pegar. Es aqui: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/213409-cristal-termico-retrovisor/ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
titan51 Publicado 7 de Febrero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 7 de Febrero del 2014 Jajajaja asias ya si lo veo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lord_soth Publicado 7 de Marzo del 2014 Denunciar Compartir Publicado 7 de Marzo del 2014 correcto, es una chorrada. Compras en el conce en recambios los 2 espejos calefactados. Quitas los que llevas y sigues el brico que pa eso esta el buscador y hay mil paginas de infor sobre como se hace. Lo malo, necesitas activarlo con el vagcom. son 2 minutos, pero necesitas el cable. Luego lo del interruptor, de nuevo esta todo hablado, no hace falta cambiar nada. Te funciona en la posición central. Otra cosa es que por 2duros más te compres la "plaquita" que se ilumina para qe la posicion central salga el icono de los espejos calefactados como de serie. Yo lo llevo asi y tarde 15 minutos en hacer todo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
