cierre coupe
Buenos dias.
Quería saber si a alguno más le ha pasado y que solución le dio
Resulta que últimamente cada vez que meto la llave en la puerta del conductor va muy duro. Ya le engrase un poco el bombin pero sigue llendo duro.
La última vez que o te cosas raras en el bombin se soltaron las pestañas y dejo de funcionar la puerta derecha. Seria fácil arreglarlo o cambiarlo??
Gracias y un saludo
Pues a mi demometo no me a pasado pero antes de nada sacaría el guarnecido de la puerta para acceder al bombín y ver si lo puedes limpiar y engrasar mejor...
Enviado desde mi Orange Hiro mediante Tapatalk
Cuando dices que va duro ... te refieres a meter la llave en la ranura o al girar la llave?
Lo que he visto mejor para las cerraduras es echarles con un spray de lubricante de silicona , es mano de santo y para largo , los lubricantes normales tipo WD40 etc ,lo que hacen es jod**lo mas a la larga , primero van bien pero al de poco ,otra vez en las mismas y peor , por que el lubricante ha lavado la grasilla que llevan internamente.
Respecto a instalar un mando , suele ser la condena definitiva para una cerradura que va mal , ya que con el mando no se usa y va a peor , de hecho yo tengo otro coche que solo se puede abrir con mando o por la cerradura del maletero , las otras estan KO , el dia que haya algun problema con la bateria habra que entrar por el maletero.
Editado por stone80
Si es al girar la llave ,...lo mas seguro es que tendras que sacar el guarnecido ,como dice Rodes , y mirar como va el tema , ahora mismo no sabria decirte ,
La verdad es que mas o menos se nota al tacto , si es del bombin o del sistema de apertura , depende de que tipo de resistencia notas al girar ,
De todas formas el lubricante de silicona no le vendra mal , ademas de salir de dudas.
respecto a tu pregunta pues no tengo mucha idea, pero te recomiendo que instales un kit de cierre por mando que vas a evitar que se desgasten las cerraduras tanto.
+1, yo nada mas lo compre, ya hace mas de 8 años le instale una alarma, y como nunca e usado la llave, nunca e tenido ningún problema.
