Luz ABS+3 pitidos+luz peligro en FIS
Buenas, ayer se me encendieron la luz del ABS y la de peligro del FIS al tiempo que sonaban 3 pitidos.
A los pocos segundos se apagaron.
Hoy se me ha repetido varias veces pero se quedan encendidas o despues de un rato se apagan y se enciende la luz del control de tracción y se queda fija.
Os dejo lo que dice el VAG a ver que opináis
Gracias
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 907 401 AC
Component: 2.5l/4VTEDC G000SG D62
Coding: 01102
Shop #: WSC 00490
2 Faults Found:
18259 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1851 - 35-10 - - - Intermittent
00546 - Data wiring faulty
49-00 - No Communications
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111 AH
Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Coding: 00012
Shop #: WSC 02325
2 Faults Found:
01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster
03-10 - No Signal - Intermittent
18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller
P1848 - 35-10 - - - Intermittent
A mi me pasaba en el arranque, cambié la batería y se acabó el asunto... eso si, no se me quedaba ninguna luz fija.
Para salir de dudas, metele alimentación externa... ya sea unas pinzas con batería de otro coche, un booster o directamente otra batería suelta que tengas por ahí.
La batería descartada es nueva y no tiene ni 3 meses.
Según la Biblia empezaré por mirar los sensores de revoluciones, en navidades me cambiaron la transmisión e igual vienen por ahí los tiros, o al menos es lo que mi bolsillo me pide que sea...
Gracias
  • 1 mes más tarde...
  • 4 semanas más tarde...
Perdon. Llevaba un tiempo desconectado total.
Al final quise resistirme pero parece que era inevitable. Era la centralita del ABS
Aún está sin reparar. El mecanico me pidió 210 leuripides y... como que no estoy dispuesto
Si alguien sabe quien me puede soldar la dichosa centralita, mi bolsillo, mi audi y yo le estaremos eternamente agradecido. Please en la provincia de Cadiz
