asanchezb Publicado 15 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2022 hace 1 hora, chuzzxx dijo: Pues hay muchas posibilidades, eBay, desguace, en mi caso los cogí en alegro, eso sí, después de un buen tiempo de mirar, buscar, comparar y comprobar si valían, el consejo que te doy es no lanzarte de buenas a primeras, busca bastante, compara todo entre ellos y decide.... los que yo conseguí y que vieron los compañeros Farn y Jhonysen, están nuevos,S Line de piel y ajuste lumbar a un muy buen precio. Busca entre las opciones que te gusten y a por ello. . Que tal; Igual estarán en mejor estado lo puedas encontrar en ebay.de o Allegro. Normalmente, salvo excepciones lo que hay por los desguaces esta en peor estado. Como dice el compañero es buscar sin prisa y con paciencia. Yo también me tire meses buscando asientos, hasta que aparecieron. Saludos. Responder
madness99 Publicado 16 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2022 Muchas gracias. Desconocía Allegro. Me habéis dado otra buena opción. Os haré caso, y tendré paciencia, aunque soy mucho de lanzarme a la piscina a la mínima ocasión que tengo. Un saludo!! Responder
chuzzxx Publicado 16 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2022 hace 9 horas, asanchezb dijo: . Que tal; Igual estarán en mejor estado lo puedas encontrar en ebay.de o Allegro. Normalmente, salvo excepciones lo que hay por los desguaces esta en peor estado. Como dice el compañero es buscar sin prisa y con paciencia. Yo también me tire meses buscando asientos, hasta que aparecieron. Saludos. Hola,si,lo mas seguro es que puedan estar en mejor estado en Ebay o Allegro,aunque hay que tener en cuenta que como bien sabes los asientos normalmente no los tienen bien limpios y preparados para la venta,sino todo lo contrario,están ahi puestos o no en el coche cogiendo polvo y demás,esa es otra,la suciedad que puedan tener puede llevar a engaño. Si ves los míos a la venta y ya montados en el coche bien aspirados y limpios son otros completamente distintos.Mientras no tengan faltas importantes o un excesivo desgaste... Responder
rocka Publicado 4 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2023 Hola alguno de vosotros veo q ha cambiado el sensor de ocupación de los asientos ingleses yo estoy esperando q me vengan unos asientos para instalar en mi a3 sedan de 2018 alguien me puede orientar como cambiar el sensor de ocupación de un asiento a otro. Se lo agradecería Responder
Moncho2 Publicado 4 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2023 hace 21 minutos, rocka dijo: Hola alguno de vosotros veo q ha cambiado el sensor de ocupación de los asientos ingleses yo estoy esperando q me vengan unos asientos para instalar en mi a3 sedan de 2018 alguien me puede orientar como cambiar el sensor de ocupación de un asiento a otro. Se lo agradecería Hola Bienvenido al foro, gracias por presentarte. Aquí tienes lo que buscas: 01-Cambio_Sensor_Ocupacion.pdf Responder
rocka Publicado 5 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2023 hace 23 horas, Moncho2 dijo: Hola Bienvenido al foro, gracias por presentarte. Aquí tienes lo que buscas: 01-Cambio_Sensor_Ocupacion.pdf 1.14 MB · 4 descargas Gracias amigo te lo agradezco Responder
Deviouns Publicado 11 de Agosto del 2024 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2024 Buenas compañeros yo tengo un a4 b6 berlina 2001 caja 8E con asientos normales y airbag quiero poner unos de cuero y calefactables e visto que debo de cambiar el climatizador el mío no lleva rueda de asientos! Por eso no problema pero la deda es ¿Necesito comprar algún cable más? O algún brico de compatible con mi modelo estoy buscando pero no veo que coincida con lo mío. gracias de antemano Responder
asanchezb Publicado 12 de Agosto del 2024 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2024 Buenas: Para los B6, no se pero para los B8 hacia falta además de todos los cables, y cambiar climatizador, cambiar la centralita confort por una compatible con asientos calefactables y que alguien de la desbloqueará. Pregunta en el foro B6 a ver que te dicen. Un saludo Responder
Asierbilbao Publicado 28 de Marzo del 2025 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2025 En 13/8/2024 a las 0:47, asanchezb dijo: Buenas: Para los B6, no se pero para los B8 hacia falta además de todos los cables, y cambiar climatizador, cambiar la centralita confort por una compatible con asientos calefactables y que alguien de la desbloqueará. Pregunta en el foro B6 a ver que te dicen. Un saludo Buenas, a ver si me podéis ayudar, acabo de comprar un A4 b8 y lleva asientos manuales , he visto unos eléctricos muy chulos y me gustaría ponerlos, es fácil? Soy de la zona de Vizcaya, alguno había comentado que cerca de Eibar, había alguien que los podría instalar, un saludo Responder
asanchezb Publicado 8 de Abril del 2025 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2025 Hola: Imagino que te refieres solo a moverlos. Si es así tienes que llevar positivo y negativo a las los conectores de los asientos, la verdad es que no recuerdo que pines eran pero hay un video en youtube que lo hacen para un B8 ( Busca por cambio de asientos audi a4 y seguro que lo encuentras) y puedes ver los pines y a que conectores son. Tienes que llevar los cables desde la caja de fusibles hasta debajo de los asientos. No es complicado. Para ponerlos calefactables ya mas jodido. Hay que cambiar la centralita confort, el control de clima, se necesitan unos arneses y ademas liberan componentes de la centralita y el clima. Busca el video porque te ayudara mucho Responder
Hotgito Publicado 7 de Junio del 2025 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2025 Si lo quieres solo para moverlos, yo le tiré positivo y negativo al mechero trasero, un par de cables por la parte de dentro. Estoy ahora pegándome con la calefacción, tengo cableado, pero la centralita no está liberada, así que habrá que quitarle la protección de componentes. aprovechare, pa ponerle el cuadro con fis a color. Responder
