Gracias. Ya haré un reportaje.
Por ahora estamos sustituyendo termostato y revisando por encima motor. Creo que de caudalimetro no esta bien (le falta finura y "genio" al motor) pero parece que esta descatalogado...es hitachi.
Por lo demás, este finde quiero empezar a desmontar interior para ir adecentando...
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Otra pregunta (he buscado por el foro pero no vi nada), la temperatura de aceite no pasa de 70/80 grados (en carretera abierta, en quinta a 120/140)...es lo normal?
Hola
En el mío pasa lo mismo....
El problema diría yo es, que el lumbreas del ingeniero que diseñó el manómetro de la temperatura del aceite no lo hizo a una escala normal, marcando como máximo 170ºC, temperatura que nunca llegará a coger nuestros coches a un rendimiento normal.
Entonces la aguja del marcador parece no indicar nada (puesto que parece que no se mueve), pero si calculas la escala del marcador observando las rayas indicaroras, tiene que marcar a unos 120km/h unos 85-90ºC.
Hola
Esta asi por eso mismo, por si anda por esas temperaturas sabes que hay algo que no va bien, mientras ande por la parte baja,todo OK.
Hola
Esp solo sube con un S2 y dándole cera en verano... :laugh::lol2:
Hola
aún así, pienso que el que marque tanto ese manómetro, es casi imposible que llegue a los 150ºC, antes saldría otro problema de refrigeración de líquido, u otra cosa...
Supongo que un S2 en circuito, verano, y subiendo un tramo en pendiente se subirá bastante, pero circulando normalmente...
el mio va igual con la temperatura de aceite, incluso he llegado a pensar que no funcionaba....eso si la del agua si pasa a veces algo de 90, pero poco mas.
enhorabuena por el coupe. disfrutalo-
Editado por ph.00
