posible brico tpms a3 8p, fotos
Recommended Posts
Es q creo q no puedo cambiar ese supuesto valor q tu dices y q he leido por aqui sobre hacerle una resta al num de coding q tiene,no veo donde hacerlo en el modulo abs, a ver. He conectado 3 cables,pongamos q partimos siempre del pulsador set pin1/positivo robado pin2/negativo robado y pin 6 del pulsador al conector abs,pin num 27, falta por lo q he oido uno q sale del pin 4 del pulsador o bien a positivo bajo llave o tambien he visto ala centralita electrica/ conectorB/pin.12 unirlo a este,pero.eso no lo tengo hecho
Link to post
Share on other sites
Yo te cuento como lo conecté yo en su día y sin desconectar la batería:
En el conector del pulsador "SET" los pin 1 y 3 asi como el pin 4 (cables 000 979 009) son la alimentación del led de iluminación y positivo bajo contacto, todos cogidos de los correspondientes pines en el botón "ESP".
El pin 6 (cable 000 979 131) se lleva hasta el pin 27 de la centralita del ABS.
Antes hay que sacar el tapón de goma del pin 27.
Codificar con VAG-COM:
Select - Common - Módulo 03 ABS Brakes - Coding 07 - Long Coding Helper
De 0021122 restar 16384 (TPMS Sensor Presión Neumáticos) = 0004738
Link to post
Yo lo tengo hecho igual q tu el taponcito blanco ya se lo quite,esta en el pin 27,el pin 1 y 3 he sacado corriente del esp,el pin 4 no lo he puesto todavia a bajo llave,y en el vagcom temgo activado la opcion tpms en el longcoding,pero no veo donde hacer esa resta q dices ni esa numeracion me sale,pero estar esta activado,puede q no funcione al no estar el positivo bajo llave puesto??
Link to post
Ahora voy a mirar el post,el 27 lo tengo libre asi q lo he puesto ahi,y.lo del vagcom yo tengo el 11.11.3 y no veo.en el modulo abs donde cambiar la codificacion q tu dices,q vagcom tienes tu veyron??
Link to post
Ahh vale vale,vamos a ver,yo h. Conectado el pin 4 del pulsador del de presion de neumaticos al pin 4 del esp,y no ha hecho.nada,la pregunta es.si los valores ya estan aprendidos via vagcom si pulso el boton deberia de pitar o no??
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web (personalizar anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico). Compartimos esa información con nuestros partners. Privacy Policy.
