Buenos días: tengo un problema con esta centralita. Me dice que tengo abiertas las puertas y me bloquea la apertura de la puerta del copiloto. Además tiene una pista quemada.
Creo que está defectuosa. ¿Sabéis si hay que codificarla? Acabo de comprar una y no sé si hay que hacerle algo cuando la instale.
Gracias.
Si y no. No tendrás que casarla con el coche, pero si tendrás que configurarla para que se ajuste a tu coche, a si tienes alarma o no y alguna cosa mas.
Hola: acaba de llegar la centralita.
La he colocado y funciona correctamente, pero efectivamente lo que temía: el mando a distancia no funciona. No lo reconoce.
Cuando se cambia la pila, y no lo detecta, creo que metiendo la llave en el bombín, y girando para cerrar la puerta a la vez que se pulsa el pulsador de cierre del mando, se reseta. Lo he hecho pero nada.
¿Sabéis como reconoce la centralita el mando a distancia?
Gracias.
Confirma que tienes bien la pila! En una ocasión cambie la cascasa del mando, cuando llegue al coche ya no abría y pensé que había jodi.. Algo y después de varias semanas haciendo de todo cambie la pila por probar y funciono a la primera
Salva
Ya está solucionado: he metido la llave con mando a distancia en el contacto, he girado una posición, y desde fuera, con una llave sin transponder (solo abre y cierra) he abierto y cerrado la puerta. Saco la llave del contacto y ya está codificada.
Se ha desconfigurado en algunas pruebas, y lo que hago es resetear la centralita, quitando alimentación, porque la tengo medio desmontada, y se vuelve a configurar.
Editado por A. Pérez
