buenos dias, ayer conecte por primera vez el Vagcom en mi coche, le reconocio perfectamente y de a scan, me dio este pantallazo, le limpio los errores con clear pero siguen apareciendo los mismos errores, antes funcionaba todo correctamente, ahoranada bien.
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: Cannot be reached 1100
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: Cannot be reached 1100
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: Cannot be reached 1100
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
65-Tire Pressure -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Cannot be reached 1100
gracias
  • Respuestas 32
gracias
Por lo que veo, la mayoría de los errores son en el anillo de fibra. Deberías comprobar que todos los dispositivos tienen alimentación y que la fibra no esté dañada. Comprueba también los fusibles.
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
hazle un scan a la fibra optica, si no deberas poner el scan completo, eso solo es un resultado, pero no deja nada en claro, lo mas probable sea el telefono, pero decir eso es aventurarse
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/applications_screen.html
en aplicaciones, optical bus diagnosis
Editado por ximo@6
pues sigo pensando lo mismo... bateria que en algun pico de consumo dio problemas... resetea quitando un borne... a mi me paso hace 4 meses, y a dia de hoy no la cambie, hay un hilo abierto de cambio bateria.
los sintomas eran parecidos
el mmi se resetea con tres botones aun asi cuando lo apagas y lo enciendes el coche y esta un rato apagado entra en reposo el mmi y se reinicia, haz un scan y ponlo si quieres, pero si andas tocando cosas al turuntuntun, si ahora no has hecho na mas que scanear y se ha jodido, si segun tu no has tocado nada algo abra pasado
he hablado con el conce y me ha dicho que le lleve, que por los síntomas puede ser que se haya estropeado algún equipo del sistema multimedia y como están comunicados por fibra dejan de funcionar todos. me conectaron la maquina en un taller normal y les daban en todos los equipos como desconectados y no podian entrar a ellos. el tema eléctrico debe de estar bien porque si pulso el botón de encendido del mmi veo el logo del mmi y a los 30 sg mas o menos desaparece y se queda todo en negro, al tlf le pasas igual. si alguien ha tenido estos mismos síntomas ya me contara o ya os contare yo con le que me digan en Audi. gracias
Eso tienes que coger una poeza para hacer puente en la fibra óptica. Y módulo por modulo sacas el conector de fibra optica y empalmas. Y en el que te funcione con el empalme ese es.
